בחירת זיכרון למחשב נייד
המחשב הנייד שלי תומך בסלוט אחד של זיכרון DDR-3 עד 8GB, 1600MHZ.
איזה מהבאים יהיה הכי כדאי:
170 ש"ח - Hynix - HMT41GS6BFR8A - 8GB DDR3L 1600Mhz CL11 SODIMM 1.35V
175 - Kingston Technology HyperX Impact 8GB SODIMM 1600MHz DDR3L CL9 1.35V
180 ש"ח - Kingston ValueRAM 8GB DDR3L 1600Mhz CL11 SODIMM 1.35V
תודה לעוזרים!
נערך על-ידי yoni_h
היות וההבדלים בין הזכרונות זניחים למדי,
אולי תתן לנו את דגם הנייד ואז יהיה אפשר
להתקדם ?
כי זה לא רק מהירות מול מחיר.
נערך על-ידי askme
Dell Vostro 5480
לא כ"כ ברור לי למה יש שני מתחים לזכרונות.
גם לא הצלחתי לראות מה בידיוק הולך בנייד הזה.
לכן, הייתי ממליץ לך להוציא את הזיכרון הקיים ולראות מה הנתונים שלו
מבחינת המתח - 1.35 או 1.5. נכון שיש תוכנות וכו' , אבל אין כמראה עיניים.
לפי זה תקנה את השמונה גיגה.
מן הסתם הרשימה תצתמצם לחצי.
צודק, הזיכרון שיש לי בנייד במתח 1.35V, ובכל מקרה 1.35V עדיף.
עידכנתי את הרשימה, ומסתבר גם שה-HyperX נמכר גם ב-KSP, אז הוא העדיף מביניהם נכון?
השאלה היחידה היא אם ה-DDR3L שווה ערך ל-DDR3 מבחינת תמיכת המחשב?
תודה!
ה-DDR3L זה מה שמתאים לנייד שלך.
ה - L מציין מתח עבודה נמוך בהשוואה ל - DDR3 רגיל.
כלומר 1.35 ב - L    לעומת  1.5ברגיל.
לפני שמוסיפים זיכרון למחשב, ובפרט למחשב נייד, מומלץ לוודא שהזיכרון אכן מתאים למחשב - לא רק מבחינת הסוג (DDR) והמתח (1.35V במקרה זה) אלא גם מבחינת תאימות ללוח האם/לביוס. בד"כ אתרי יצרני זיכרונות מציעים באתר שלהם אפשרות לחפש זיכרונות התואמים ללוח אם או למחשב נייד ספציפי, כך שניתן לדעת אילו דגמי זיכרון יעבדו בהסתברות גדולה במחשב. כמובן שגם רצוי לחפש מקרים דומים באינטרנט בהם משתמשים ניסו להתקין זיכרון מדגם זהה במחשב מדגם זהה ולראות האם מישהו נתקל בבעיות.
כל זה נכון ובהחלט רצוי לעשות, במידה ואפשר.
למרות שגם זה לא מבטיח שלא יהיו בעיות.
נדמה לי שיחסית לנקודת הפתיחה, פותח הדיון נמצא
במצב טוב. תמיד יש מה לשפר, זה כבר תלוי בכל אחד ואחד.
תודה. אתה יודע איזה פרמטרים בדיוק צריך לבדוק כדי לדעת אם הזיכרון יתמוך בלפטופ? לא מצאתי פרמטר של לוח אם בזיכרונות של המחשבים הניידים.
זה נראה לי קצת מוזר כל העניין הזה. באתר של קינגסטון יש זיכרון אחד בלבד שתואם למחשב שלי, אבל זיכרון אחר שלהם שנמכר בארץ ונראה עם אותו מפרט בדיוק, רק הדגם שונה, לא מופיע באתר שלהם כתומך במחשב שלי. כך גם באתרים אחרים של crucial וכו'. האם יש סיכוי שהאתרים שלהם לא מעודכנים, או שמדובר בסוג של כסת"ח ובפועל הזיכרונות שלא מופיעים שם כן יתמכו במחשב?
למשל יש זיכרון של Transcend שבאתר שלהם כתוב שהוא תומך ב Dell 5470, וה-5480 לא רשום. כאן כמעט בטוח שמדובר באתר לא מעודכן והזיכרון אכן יתמוך במחשב שלי, נכון?
מה עושים לגבי אתרים שלא מספקים רשימה של מחשבים ניידים שתומכים בזכרונות שלהם? כמו של Hynix למשל?
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
עצתי לך, רד מזה.
ומי אמר שזיכרון ל5470 יעבוד ב - 5480 ?
זה יכול להיות מחשב אחר לגמרי.
קיצר, קח מתח ותדר נכונים, וחברה מוכרת ותקווה לטוב.
ציטוט של yoni_h
ציטוט של smalul
ציטוט של smalul
חוץ מהנ"ל כל מה שאתה יכול לעשות הוא להתקין את הזיכרון ולקוות לטוב, אבל זה לא מבטיח תאימות של 100%.
אני רוצה להבהיר כי תמיד קיימת אפשרות של בעיית תאימות עם זיכרון, אך ההסתברות לכך היא דיי נמוכה, כך שסביר להניח שרוב הזיכרונות שתקנה יתאימו ויעבדו, אבל שוב - אני לא יכול להבטיח לך את זה בוודאות מוחלטת.
במידה והתאימות היא לא 100%, באיזה שלב אוכל לדעת זאת? האם כבר ברגע שאכניס את הזיכרון למחשב ואדליק את המחשב, או שיכול להיות שבהתחלה הכל יהיה תקין ואז אחרי כמה ימים יתחילו בעיות?
בנוסף, האם לcl יש משמעות מבחינת תאימות? אם במחשב שלי יש זיכרון עם cl11, הוא יוכל להתמודד עם אחד של 9cl?
בדרך כלל בעיות תאימות זה ברמה שאתה מכניס את זה למחשב, מדליק והוא לא עובד בכלל אבל גם יכולות להיות בעיות תזמון עדינות יותר שיגרמו לחוסר יציבות, אפשר לבדוק את זה בדרך כלל עם הרצת memtest לכמה שעות.
אם יש לך זכרון cl11 במחשב אז אין הרבה טעם לקנות זכרון cl9 מהיר כי אם תשים אותם ביחד אז שניהם ירוצו במהירות הנמוכה יותר cl11.
הכוונה היא לא לשים אותם ביחד, אלא להחליף את הקיים, כי יש לי רק סלוט אחד של זיכרון. במקרה הזה יכולה להיות בעיה של תאימות המחשב עם 9 cl?
בנוגע לזיכרון הHyperX, שאלתי את שירות הלקוחות של קינגסטון אם הוא תומך בנחשב שלי והם אמרו לי שלא ושלחו לי את אותו קישור לאתר שלהם לבדיקת תאימות הזיכרונות, עם הזיכרון היחיד שמתאים לי. זה נשמע לי כמו כיסוי תחת. לא רואה סיבה שהוא לא יעבוד.
אם אני בא לחנות והמוכר אומר לי שהזיכרון אמור להתאים, ובסוף הוא לא מתאים, יש לי מה לעשות, או שהלך הכסף?
יוני, חבל שבכוונות טובות הכניסו אותך לסרטים.
צא מזה. כאמור, עם המתח והתדר נכונים, 99 אחוז שזה יעבוד.
במיוחד שזה סטיק יחיד ובודד.
סע לשלום......
