קצוות שחורים בדסקטופ לא מוצא איך לסדר
שלום.
אין לי מושג מה קרה אבל חזרתי לבית הדלקתי את המסך ואני רואה שהדסקטופ לא יושב בצורה מלאה על הצג יש בכל צד ולמטה מרווח בצבע שחור.
מסך asus rog swift pg279aq
לא מצאתי שם בהגדרות משהו שקשור לזה
בדרייבר של נוודיה גם כן שיחקתי שם ניסיתי לסדר לא עזר עשיתי איפוס להגדרות גם כן לא עזר מחקתי את הדרייבר והתקנתי מחדש לא עזר.
מה אפשר לעשות?
כרטיסי מסך זוג 1080
ניסית לבדוק את ההגדרות של המסך? תנסה לעשות כיוון אוטומטי מחדש, אם זה לא עוזר תנסה ידני אם יש לך אופציה.
נסה לחבר את המסך למחשב אחר כדי לבדוק אם הבעיה במסך או במחשב.
אין לי מחשב אחר לבדוק עליו.
בעיקרון גם כשהמחשב עולה בתמונה של הביוס עדיין יש את הקצוות כך שאני מניח שזה הגדרה במסך
אבל איפסתי הגדרות ולא מצאתי משהו כמו כיוון אוטומטי או ידני
תנסה לחבר את המסך בחיבור אחר. עם איזה חיבור אתה משתמש עכשיו?
displayport אבל אני לא חושב שזה קשור
עדכון:
נכנסתי לפורומים של אסוס ואני רואה שאני לא היחיד עם הבעיה הזו ועוד כמה בעיות.
העניין הוא שהם מדברים על עדכון קשוחה שהם עובדים עליו יחד עם נוודיה
והעדכון הזה שוחרר אך צריך לשלוח את המסך אליהם כדי לעדכן.
וכמו שבטח אתם מבינים לישראל העדכון הזה לא הגיע אז מה בעצם יש לי לעשות?
אני אשלח להם הודעה וישאל מה עושים בכל זאת זה שאני גר בישראל לא אומר שאני לא צריך לקבל תמורה מלאה לכסף שלי.
תנסה לדבר עם החנות שממנה רכשת את המסך, אני לא יודע מי מייבא/נותן אחריות למסכים של אסוס, אני חושב שאו שזה רונלייט או שהחנות שדרכה רכשת. אני חושב שאם תשלח להם הודעה הם לא יענו לך בקרוב.
כן אדבר עם החנות ברור
הבעיה נפתרה כמעט והתקשרתי לבקש החלפה.
אני עם זוג 1080 ניתקתי את גשר ה sli וחיברתי חזרה וזה הסתדר
