שדרוג נייח
אהלן, אני מעוניין לשדרג את המחשב שלי שיהיה יותר מעודכן להיום.
בעיקר תעסוקה רגילה איתו (אינטרנט, אופיס וכאלה) וגם גיימינג קל-בינוני.
המפרט הנוכחי:
Intel Core i5 2310 @ 2.90GHz Sandy Bridge 32nm Technology
8.00GB Dual-Channel DDR3 @ 665MHz
Gigabyte Technology Co. Ltd. Z68P-DS3 (Socket 1155)
NVIDIA GeForce GTS 450
הארדיסק של WD ו-Windows 10
חשבתי משהו בסביבות ה1000 ש"ח, נגיד כרטיס מסך חדש (הכי חשוב), אולי SSD קטן לשים עליו את המערכת הפעלה וכמה משחקים בודדים? זכרון כדאי גם לשדרג?
תודה רבה!
טוב אז חשבתי על:
כרטיס מסך Gigabyte GTX960 WindForce OC 2GB GDDR5 2xDVI HDMI DP PCI-E
ו2 זכרונות של Kingston ValueRAM 8GB DDR3 1600Mhz
הקנייה באילת:
http://ksp.co.il/?uin=25963&select=.1044..35..201.
http://ksp.co.il/?uin=18234&select=.1038..392.
לדעתכם זה שדרוג טוב? לא יווצר צוואר בקבוק רציני?
GTX 960 זה אחד הכרטיסים המאכזבים שיצאו, לא ממליץ לך.
בהפרש קטן במחיר יש את RX480 עם 4 גיגה זיכרון שעולה בסביבות ה 1000 שקלים באילת או GTX1060 עם 6 גיגה שעוד יותר טוב עולה כ 1270.
http://ksp.co.il/?select=.1044..35.&list=1&sort=2&glist=0&uin=34056&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=..&rintersect=&store_real=
http://ksp.co.il/?select=.1044..35.&list=1&sort=2&glist=0&uin=34289&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=..&rintersect=&store_real=
שים לב להבדל בינהם מבחינת הביצועים:
כרגע הזיכרונות פחות חשובים, תמיד תוכל להוסיף סטיקים בעתיד.
נערך על-ידי Syszone
ציטוט של Syszone
אוקי וה1060 נגיד זה: http://ksp.co.il/?uin=34376&select=.1044..35..201.
יתאים בצורה מלאה במחשב? מבחינת הלוח אם והמעבד, לא יהיה צוואר בקבוק רציני?
אין שום סיבה ללכת על כ. מסך עם 3 גיגה זיכרון, לא בשביל חיסכון של 100 - 200 שקלים כי זה פשוט לא יספיק.
ב 1300 - 1400 שקלים אתה מקבל כרטיס עם 6 גיגה זיכרון ואפילו לא צריך לנסוע לאילת ולקוות שהכרטיס שאתה רוצה יהיה במלאי.
א. קצת מפריע לי שאף אחד מכם לא שאל באיזה רזולוציה המסך של הבחור - איזה באמת?
ב. אם משחקים הם לא השימוש העיקרי, אלא מזדמן, אני ממליץ על SSD. במידה ויש לך כוח להעביר אליו את מערכת ההפעלה, את האופיס ואת כל התוכנות הקטנות, שיפור הביצועים שתקבל יהיה קיצוני.
Full HD, 1920x1080.
יש המלצה לssd בשביל המטרה הזאת? זאת אומרת קטן וזול בעיקר בשביל מערכת ההפעלה.
סמסונג EVO 750 עם 120 גיגה יהיה מצוין.
סבבה. אז קודם SSD, לעבור אליו, להנות מהעליה הקיצונית בתגובתיות המערכת, ואז אולי בעתיד RX 480 או GTX 1060, או הכרטיסים שיחליפו אותם.
