מחשב מבצע ריסטארט במקום כיבוי
היי,
המחשב שלי מבצע ריסטארט במקום כיבוי, אחרי שהוא עולה אני לוחץ שוב על כיבוי ורק אז הוא נכבה.
מצורף מפרט המחשב.
תקלה נפוצה בווינדוס 10,
נסה את זה:
אם לא הולך, תנסה את הפתרונות האלה:
Method 1: Run the power troubleshooter
The power troubleshooter can automatically detect and fix any incorrect power settings. Refer to these steps to run this troubleshooter:
Type Troubleshooting in search bar and click it
Click System & Security
Click Power and run the troubleshooter
Method 2: If the power troubleshooter doesn’t detect any incorrect settings, then it is possible that the issue is caused by an incompatible or corrupt driver. When the computer goes to sleep mode, Windows sends a request to all hardware parts asking to enter sleep mode. But if the driver for a particular hardware part (like a network adapter or graphic card) is corrupt, it might not respond to these requests and may prevent the computer from entering sleep mode. To resolve this, I would suggest you to run Windows update to make sure that you have installed the latest drivers for all the devices. Refer to the section ‘To check for updates’ in this article:
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-8/windows-update-faq
Method 3: If updating all the drivers didn’t resolve the issue, then I would suggest you to check the Device manager to check if Windows has reported any hardware issues with any of the devices. Refer to these steps to check the device status:
a. Press Windows key + X, select Device manager.
b. Locate the Bluetooth adapter.
c. Check if there is a yellow exclamation mark or a red cross mark over it.
d. Right click on device and select properties.
e. In the General tab, check the device status.
Try these steps and get back to us with the results for further assistance.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
לצערי התקלה לא נפתרה
Sent from my iPhone using Tapatalk
בדוק אם מותקנת לך תוכנת שירות של Gigabyte  בשם on/off charge - יכול להיות שהיא הגורם לבעיה ויש להסיר אותה.
אין לי תוכנה בשם הזה, פירמוט המחשב לא עזר, התקנתי כל פעם מדיסק אחר.
אתה מתקין גם את הדרייברים מה-CD של לוח-האם ?
כמעט תמיד בעיה בדרייבר., שגיאה בו בכבוי.
אולי יהיה יותר מידע ב"מציג האירועים" שבחלונות.
ציטוט של Ivan
+1
תנסה לראות אם ב SAFEMODE זה גם קורה
בEVENT VIEWER אין משהו חריג בשעת הכיבוי.
את הדרייברים אני לא מתקין מהדיסק. אחרי הפירמוט אני נותן לעדכונים לרוץ ופה נגמר הסיפור.
1. הייתי מנסה להתקין את הדרייברים מאתר יצרן הלוח ואפילו מעדכן את הביוס.
2. מפעיל את המערכת ללא כרטיס המסך הנוסף ובודק אם התופעה חוזרת על עצמה.
3. מוריד את הדרייבר מ- ATI לכרטיס המסך - מוסיף את כרטיס המסך ומתקין את הדרייבר שהורדת ובודק את המערכת.
תנסה לבטל את ההגדרה FAST STARTUP
כנס ללוח הבקרה-אפשרויות צריכת חשמל- (בצד ימין)בחר מה עושים לחצני ההפעלה ותסיר שם את ה V מ "הפעל איתחול מהיר"
אז ככה,
עדכון ביוס לא עזר.
מבחינת דרייברים, ראיתי שמה שיש אלה דרייברים שלא כל כך יעזרו כמו lan, שמע וכו׳.
המשך לבדוק ולעדכן גם לגבי שאר ההצעות.
  • 6 חודשים מאוחר יותר...
חזר להיות רלוונטי משום שחזרתי להשתמש במחשב.
לצערי שום דבר ממה שהצעתם לא עזר.
כנראה שיש לך בעיה בלוח אם
איזה צ'יפ נשרך או משהו כזה
