מחשב לגיימינג / לימודים / תכנות. תקציב 4-5k.
היי,
לאחר משהו כמו 7 שנים עם אותו מחשב, הגיע הזמן להשתדרג.
1. מה התקציב המקסימאלי?  5000 ש"ח.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?  לנסות ולחסוך תוך מתן נימוקים הגיוניים מדוע X הזול יותר ולא Y היקר יותר.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, אופיס, תכנות.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.  אני מחוץ ללופ, אבל בגדול שיריץ בכבוד כותרים גדולים ב3-4 השנים הקרובות.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות אם אפשר.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך בfloppy. O.o
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 1.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. KSP סניף קריון ק.ביאליק. הימנעו מהצעות מחיר מרשתות אחרות, תודה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בימים הקרובים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לא.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? במקסימום אולי מוסיף RAM, או מחליף לSSD גדול יותר בעתיד הרחוק.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: לא מעוניין בSSD גדול, 64GB/120GB הם די והותר למערכת ההפעלה ושאר התוכנות שבהן אעשה שימוש עליו.
לא מעוניין בHDD בעל נפח גבוה מ1TB.
מצורף צילום מסך של בילד שעשיתי באתר של KSP תחת המגבלות של זמינות בסניף הרצוי. הבילד הנ"ל לא הראה לי שום בעיות ב-http://in.pcpartpicker.com/
תודה ענקית,
מחכה בקוצר רוח לתשובתכם.
בסך הכל הרבה אחלה מפרט, אך לדעתי אפשר להרכיב מפרט דומה, קצת יותר זול:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 979 ₪ - * מבצע * - Quad Core i5 6600 Skylake 3.3Ghz S1151
לוח אם: 525 ₪ - Gigabyte GA-H170M-D3H (DDR4) S1151
זכרון: 315 ₪ - * מבצע * - 16GB (2x8GB) Kingston DDR4 2133Mhz CL15
כרטיס מסך: 1559 ₪ - * חדש במבצע * - Gigabyte GeForce GTX1060 6G D5 1594Mhz-1847Mhz G1 Gaming
דיסק קשיח: 235 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 750 EVO 120GB SATA III
דיסק קשיח: 225 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 7200RPM 3 Years Warranty
כונן אופטי: 79 ₪ - * מבצע * - LG DVD-RW X24 GH24SCO
באנדל (מארז + ספק): 720 ₪ - * חדש במבצע * - NZXT Source 340 Glossy Black + Seasonic X-Series 560W Gold
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
מחיר סופי: 4686 ₪ למזומן
 4779 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
לדעתי, תעלה בSSD ל250GB, כי 120GB נגמרים מהר מאוד!
הלכתי על מארז וספק יותר איכותיים ממה שבחרת, לכן הם קצת יותר יקרים.
בגדול המפרט מעולה לדעתי לתקציב הזה.
נערך על-ידי shapin
ציטוט של shapin
כרטיס מסך: 1559 ₪ - * חדש במבצע * - Gigabyte Geforce GTX1060 6G D5 1594Mhz-1847Mhz G1 Gaming
באנדל (מארז + ספק): 720 ₪ - * חדש במבצע * - nzxt Source 340 Glossy Black + Seasonic X-Series 560W Gold
למה 560W אם בכל חור רושמים שלקומבו של GTX1060 ו-i5 6600 מספיק אפילו 450W? (לא הולך לעשות OC)..
מה ההבדל בין הסמסונג לSSD אחרים באותו נפח ששווה את האקטסרה 50~ ש"ח? נ.ב. הדגם הזה עולה בKSP סביבות ה400~..
הספק עצמו יותר איכותי, אין הבדל גדול בין 560 ל450, אני אישית אוהב את הסמסונג יותר ומאוד מרוצה ממנו, הביקורות מסכימות איתי, למה לעזאזל לקנות מKSP?
תיקון טעות, 290 ש"ח ה-SAMSUNG.
למה KSP? הידיעה שהם לא יילכו לשום מקום ב-5 השנים הקרובות? זה שהסניף שלהם 2 דקות מהבית? לא יודע..
לקייס שבחרת אין סלוט לכונן אופטי.. חיצוני מייקר לי את הקנייה באיזה 60 ש"ח..
לא יודע איך יוצא לכם כזה ביזבוז. בתקציב הזה נכנס GTX 1070 בלי בעיה במיוחד שהכוונה לבנות מחשב לכמה שנים טובות.
עוד נשאר מקום לשיפורים עד 5000:
מעבד: 1429 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - Quad Core i5 6500 3.2Ghz + Gigabyte H170-Gaming 3 S1151
זכרון: 179 ₪ - * מבצע * - 8G Kingston HyperX FURY DDR4 2133Mhz CL14
כרטיס מסך: 2049 ₪ - * מגיע סוף אוגוסט * - Gainward GeForce GTX1070 8G D5 1506MHz-1683MHz Dual Fan
באנדל (מארז + ספק): 490 ₪ - * מבצע * - Antec GX505 Window + ANTEC 550W 80+ MODULAR
מחיר סופי: 4735 ₪ למזומן
 4829 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
ציטוט של Syszone
מעבד: 1429 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - Quad Core i5 6500 3.2Ghz + Gigabyte H170-gaming 3 S1151
כרטיס מסך: 2049 ₪ - * מגיע סוף אוגוסט * - Gainward Geforce GTX1070 8G D5 1506MHz-1683MHz Dual Fan
באנדל (מארז + ספק): 490 ₪ - * מבצע * - Antec GX505 Window + Antec 550W 80+ MODULAR
אפשר נימוק למה אתה ממהר כל כך לוותר על 6600 בשביל 6500 בבאנדל מעבד + לוח אם? הבדל של 70 ש"ח..
כמה ההבדל יורגש בין הכרטיס מסך שנבחר לבין 1070ים טיפה יקרים יותר?
יש עוד חנויות מומלצות באיזור חיפה / קריות? אתם זורקים לי בינתיים רק מחנות אחת, מתחיל לחשוד שיש לכם אחוזים שמה חח..
זו החנות היחידה שאני מכיר באיזור חיפה, חוץ מהרשתות הגדולות, שיקרות יותר ואמינות פחות.
ציטוט של zZz.
הבנתי שאתה רוצה לחסוך ולקבל את המחשב המשתלם ביותר, קרי מחיר אל מול ביצועים וזה מה שהראתי לך שבמחיר של כ 4800 שקלים מקבלים מחשב חזק ב 30% מבחינת ביצועיי גיימינג, שזה ההבדל בין GTX1070 ל GTX1060, מה שאומר שיהיה FPS גבוה יותר ב 30% עם 1070.
כאשר ההבדל בביצועיי גיימינג בין מעבד 6600 ל 6500 זעיר ביותר עד לא קיים, או כמו שציינת נכון הבדל של 70 שקלים בבאנדל הזה עם הלוח GAMING 3 שצריך להגיד כי מדובר בלוח איכותי יותר, בגודל ATX מלא עם תכונות נוספות שלא קיימות ב H170M D3H.
אפשר להגיד ששני המעבדים האלה שווים בכוחם ו 6500 משתלם יותר אבל שוב כמו שציינתי אם אתה רוצה לעלות עד 5000 שקלים אפשר ללכת על מעבד 6600 או לחילופין להוסיף עוד סטיק זיכרון ולקבל דואל צ'אנל ו 16 גיגה שכן יש כבר משחקים שממליצים על כמות כזאת על מנת לקבל ביצועים מיטביים. או גם וגם.
ובקשר לחנות אני בהחלט מצטרף למה ש shapin אמר מעליי.
ציטוט של Syszone
כאשר ההבדל בביצועיי גיימינג בין מעבד 6600 ל 6500 זעיר ביותר עד לא קיים, או כמו שציינת נכון הבדל של 70 שקלים בבאנדל הזה עם הלוח gaming 3 שצריך להגיד כי מדובר בלוח איכותי יותר, בגודל ATX מלא עם תכונות נוספות שלא קיימות ב H170M D3H.
אוקיי תודה רבה!
שניכם עזרתם מאוד.
