מבקש מפרט ב-5K
שלום.
התקציב הוא בערך 5K , אין בעיה לנצל את כולו ואפילו להוסיף עד 6K.
השימוש של המחשב הוא שימוש בסיסי גלישה בדפדפן, צפייה בסרטים,מוסיקה ,עבודה עם office, תוכנות כמו virtual box , vmware
קצת תוכנות של עריכת וידאו. לא אמור להיות מיועד לגיימניג.
אין צורך ב SSD שיש לי כבר מהמחשב הקודם והוא די חדש ,אין צורך בציוד היקפי.
חשוב שהמחשב היה שקט עד כמה שאפשר.
התקציב הוא כזה למחשב כזה שפשוט אני לא רוצה לחזור אחרי שנה שנתיים לחנות כי משהו בו שבק חיים (כמו מעבד או לוח אם)
בגלל זה אני רוצה להשקיע כמה שיותר , שיחזיק כמה שנים טובות .
רצוי  שיהיה מעבד חזק מסדרת i7 של אינטל. (היה לי עד היום i5 750 שהיה שהחזיק  פשוט הוחלפו פעמיים לוח אם מ 2010)
נערך על-ידי naorsa
אשמח ממש לעזרה בעניין
תודה!
הי,
צרפתי מפרט מפלונטר
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920103 - Intel - i7-6700 Skylake Quad core CPU - 3.4 GHz - Max Turbo Frequency 4.0 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1402/1374 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
Z170-PRO-GAMING - ASUS - Socket LGA1151 CPU - 4x DDR4 up to  3400 MHz - 3x PCIe x16 slots - SupremeFX 8 channel audio - S/Pdif - Gigabit LAN - 4x SATA3 6Gb/s - M.2 - SATAe - 6x USB3.0 - 2x USB 3.1 type A and C - DP, HDMI, DVI...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 691/677 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB-16-PC - HyperX - 16GB DDR4 2133Mhz With new PC Only - PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB/16...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 354/347 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
GTX-1060-GAMING-3G - MSI - GTX1060 3GB GDDR5 192Bit Gaming - TORX 2.0 FAN...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1283/1257 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 217/213 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
SIL-652-KKN2 - Coolermaster - Silencio 652S - ATX...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 690/676 ₪
ספקי כח - ATX
ENP500AWT - Enermax - 500W NAXN Power Supply - 80 PLUS certified - Intel ATX 12V v2.3 compliant - Ultra quiet 120mm fan with intelligent RPM control - Active PFC - 8pin CPU connector - 8pin and 6pin PCIe connectors...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 312/306 ₪
Freezer-13 - Arctic Cooling - Arctic Cooling Freezer 13 - The Freezer 13 carries the legacy of the renowned Freezer 7 Pro Rev.2. With all together 4 high-performance heatpipes the cooler brings 200 Watts cooling performance – enou...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 155/152 ₪
5104.00 / 5002 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=82469
המפרט מוטה שקט אבל תוך שמירה על מפרט יחסית איכותי ניתן כמובן להוזיל או ליקר בהתאם לדרישות שלך, אבל נראה לי מספיק לצרכים שלך.
נערך על-ידי guyz6471
