דרושה חוות דעת על מפרט ותיקונו- 4.4 אלף ללא ציוד הקפי לשימוש ביתי רגיל
מתכוון לקנות מחשב (ללא דברים מסביב כגון מסך, מקלדת, עכבר...) חדש להורים שלי, שיהיה למספר שנים טובות (בלי להתחיל להחליף דברים כל שנתיים).
השימושים העקריים - אינטרנט, Office קצת, משחקים לא האינטנסיביים של הצעירים. קצת לראות תמונות וסרטים וכדומה.
להלן המפרט שבניתי וההצעה מחנות אייבורי:
מעבד אינטל I5 6500 3.2GHz 6MB 1151 TRAY
מאוורר למעבד HS CNPS5X ZALMAN
לוח אם ASUS B150M-A 1151 DDR4 B150
זיכרון KVR Kingston 8GB DDR4 2133MHz שתי יחידות - סה"כ 16GB
דיסק SSD של Samsung 750 EVO 2.5'' SATA 250GB
דיסק קשיח פנימי WD BLUE WD10EZEX SAT 1TB
כרטיס מסך ASUS Nvidia GeForce GTX950ST OC 2G-5
ספק כוח  80+ A.PFC B500 500W coolermaster
מארז Force 500 coolermaster שחור USB3
תוכנת Windows 10 OEM Home 64BIT HEB
כמובן הרכבה של כל החלקים יחד.
כל המערכת הזו במחיר של 4400 ש"ח (ייתכן הנחה של עוד כ 100 ש"ח לערך).
השאלות שלי:
1) האם המפרט הזה יהיה מספיק לשימושים שציינתי ל 5 שנים קדימה לערך (אגב המחשב שקניתי לעצמי לפני כ 8 שנים עדיין משמש אותי עד היום עם שדרוגים קלים) ?
2) האם המחיר שקיבלתי משקף את מחיר השוק או שהמחיר הרבה יותר גבוה ממה שיש במקומות אחרים או שהמחיר מציאה ?
3) האם לוח האם תומך ב USB3 ? האם יש מספיק יציאות לחבר בעתיד כוננים נוספים או להרחיב את הזיכרון לעוד 16GB?
4) האם יש צורך/מומלץ להחליף אי אילו מהרכיבים לקבלת תמורה טובה יותר של איכות/ביצוע מול הכסף ?
תודה מראש על העזרה וההכוונה
יגאל
נערך על-ידי yigal83
1. סביר שכן, על עוד השימוש במחשב ישאר לצרכים שציינת.
2. מחיר קצת יקר.
3. כן, אבל שים לב שלא תומך ב 3.1 ואין לך את שני סוגי הכניסות typeA ו C  (במידה וזה עקרוני לך)
4. נראה לי מיותר להשקיע בכרטיס מסך, ה OB היום מספקים חווייה מספיקה עבור הצרכים של ההורים שלך,
    גם 16 GB מיותר, אבל במידה ואתה חושב קדימה ואין מגבלת תקציב אז סבבה
מספק שני מפרטים  חלופיים מפלונטר :
הראשון ללא כרטיס מסף אבל כל שאר הפריטים עדיפים על אלו שבהצעה של איבורי, שמתי דגש על מארז וספק יחסית שקטים.
השני כולל כרטיס מסך וכולל לוח אם שתומך בכניסות A ו C ל USB לא שזה כזה קריטי אבל סביר שלשם השוק הולך וכך יחסוך לך בעתיד למצוא פתרון להורים שלך.
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920404 - Intel - i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 898/880 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
B150M-PRO-VDH - MSI - LGA 1151 - 4x DDR4, up to 64GB at 2133 MHz - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 3.0 x1 - 6x SATA 6Gb/s - SATAe - 6x USB 3.1 Gen1 - 6x USB 2.0 - HDMI - DVI-D - VGA - mATX (23.5x22.8 cm)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 388/380 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB2K2-16-PC - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR4 2133Mhz - With new PC Only - PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB2K2/16...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 362/355 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 433/424 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 225/220 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
SIL-452-KKN1 - Coolermaster - Silencio 452 - ATX...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 344/337 ₪
ספקי כח - ATX
EMP400AGT - Enermax - 400W MAXPRO - 80 Plus...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 208/204 ₪
UCACO-AP110-GBB01-PC - Arctic - Alpine 11 Pro R2 With new PC Only - 92mm - 500-2000 RPM (Controlled by PWM) - Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 775...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 46/45 ₪
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00134 - Microsoft - Windows10 Home 64-bit Hebrew - OEM - DVD...
 כמות:  - 1 - 439/430 ₪
3343.00 / 3276 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=81597
שלוש שנים אחריות
B150-PRO-GAMING-AURA - ASUS - AURA LIGHT - LGA1151 - B150 - 4x DDR4 up to 2133Mhz - PCIe 3.0 x16 - PCIe 3.0 x4 - 2x PCIe 3.0 x1 - 2x PCI - M.2 - 6x SATA - USB 3.1 Type-A - USB 3.1 Type-C - 6x USB 3.0 - 6x USB 2.0 - HDMI - VGA - AM...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 553/542 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
NE5X95001041-2063F - Palit - GTX950 2GB StormX DDR5 PCIe - HDMI...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 690/676 ₪
חמש שנים אחריות
שנתיים אחריות
שנה אחריות
ספקי כח - ATX
ENP500AWT - Enermax - 500W NAXN Power Supply - 80 PLUS certified - Intel ATX 12V v2.3 compliant - Ultra quiet 120mm fan with intelligent RPM control - Active PFC - 8pin CPU connector - 8pin and 6pin PCIe connectors...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 312/306 ₪
 כמות:  - 1 - 46/45 ₪
4302.00 / 4216 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=81600
בהצלחה,
שניהם נשמעים מעל ומעבר לצרכים לפי דעתי :)
תודה על העדכונים והתשובות.
לגבי הזיכרון למחשב - בהתחלה המלצתי על 8GB כאשר בחנות אמרו שהם יתנו 16GB כמעט באותו מחיר לכן רשום בהצעה 16GB.
לגבי כרטיס המסך - אני מעדיף שיהיה כרטיס מסך ללא OC כי גם הם וגם אני לא יודעים להתעסק עם זה ואם יהיו בעיות בנושא זה לא יהיה נחמד. לפעמים יש רצון לשחק במשחקים עם גרפיקה מורכבת יותר ועל זה הבן שלי אחראי. לא מכיר שמות של משחקים בשלב זה, אבל אני יודע שירצו, כך שכרטיס גרפי בינוני של GTX950 נראה לי סביר.
לגבי לוח האם - אבקש שיהיה עם היציאות 3.1 A & C כדי שבעתיד נוכל לחבר התקנים מתאימים (DOK או כונן חיצוני...) ושזה יעבוד ללא בעיות. גם טלפונים ניידים משתנים כל הזמן ואולי גם הם יתמכו בחיבור הזה בקרוב, אז חבל שלא יהיה.
לגבי שאר הרכיבים - אבדוק.
שוב תודה
יגאל
