האם יש מתאם בין דיסק SATA לחיבור ATA
בלוח שלי אין תמיכה לחיבור SATA ומקריאה בפורום אני רואה שהדיסקים הקשיחים עוברים לחיבורי SATA
אם בעתיד אני ארצה להחליף או להוסיף דיסק נוסף - האם יש מתאים לכך?
אם לא - האם המשמעות היא כי מי שיש לי היום לוח שאינו תומך ב - SATA יהיה בבעיה? (האם החברות יפסיקו לייצר דיסקים ATA?)
אין מתאם כזה, אבל אפשר לקנות בקרת SATA שמתחבר ל-PCI.
נכון לעכשיו לא נראה שיש מגמה להפסיק לייצר ATA, חוץ מהרפטור כל ההרדיסקים מיוצרים בשני בפורמטים.
ושוב, תמיד אפשר לקנות בקר.
מודה לך על התגובה המהירה.
שאלה נוספת - האם הבקר משמש כמתאם? (מה תפקידו בעצם?)
הבקר הוא לא מתאם
זה כרטיס PCI שמוסיף לך עוד 2/4 יציאות SATA בלי שום קשר ליציאות ATA שיש לך
הבנתי. תודה רבה
האם אתה בטוח שאין מתאם כזה!?
It also includes a SATA cable and the ABIT propriety SATA to PATA adaptor that allows running a parallel ATA disk from one of the 2 serial ATA connectors
http://www.overclockers.com.au/article.php?id=119054&P=2
I bought 2 Asus SATA-PATA converters, and used the WD's as a mirror array.
http://xtremods.com/vbulletin/showthread/t-762.html
בהחלט יש כזה מתאם, השאלה מאיפה לקנות אותו.
נראה לי שהמתאם עליו מדברים בציטוטים שהבאת הם מתאמים מכבל sata לדיסק ata - זה לא מה שאני צריך
בלוח שלי אין תמיכה ליציאת SATA אלא רק ATA והשאלה הייתה האם יש מתאם בין כבל ATA לדיסק עם חיבור SATA
האם אכן יש כזה?
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=145&products_id=1738
מתחבר ללוח ליציאת הATA ומביא לך חיבור SATA בקצה השני של החיבור
מצויין שזה מתוצרת ABIT ואני לא יודע אם זה מותאם רק ללוחות שלהם, מה שקשה לי להאמין כי חיבור ATA זה דבר יוניברסלי שתואם לכולם
בכל מקרה אם זה עונה על הציפיות שלך תתקשר קודם לברר תאימות
זה נראה לי בדיוק מה שחיפשתי, בתמונה המןגדלת רואים שזה אכן מתאם כזה.
תודה רבה על העזרה
דרך אגב - גם לי יש סלרון 2000mhz (נורטווד) ולוח די דומה לשלך - asus p4s533 mx
האם אתה מרוצה מהם (אני קניתי לא מזמן)?
אין לי טענות לא ללוח ולא למעבד
החסרון היחידי שממש מציק לי זה שבדגם שלי (p4s533-x) אין אפשרות להוספת מתח למעבד, מה שמגביל אותי באוברקלוק..
אתה טועה ומטעה
הדבר הזה מאפשר לחבר לחבר הרדיסק עם חיבור PATA רגיל לחיבור SATA על הלוח אם.
הכי פשוט להסתכל על סוג החיבורים. ל-SATA קיים רק כבל נקבה נקבה ול-PATA קיים רק כבל נקבה נקבה.
למתאם הזה יש חיבור PATA נקבה ו-SATA כזר, ככה שהאפשרות היחידה לחבר אותו היא ישירות להרדיסק בצד של ה-PATA ועם כבל SATA ללוח אם.
צודק, טעות שלי
אתה טועה ומטעה
אני לא טועה ולא מטעה, אני כבר ידעתי שיש מתאם מ PATA לSATA פשוט חשבתי שפותח התראד רצה מSATA לPATA וגם אני בעצמי מחפש כזה מתאם ולכן רשמתי את זה, אני מעוניין לדעת אם יש מקום שמוכרים מתאם מSATA לPATA בישראל (מתאם מSATA לPATA הכוונה שיש לי על הלוח כניסת SATA ואני רוצה לחבר לה דיסק PATA)
קיים רק מתאם אחד
המתאם מאפשר לחבר הרדיסק ישן עם חיבור PATA ללוח חדש עם חיבור SATA
ככה זה נראה - http://www.pcextreme.net/reviews/si3112/connected.jpg
יש את זה אפילו בארץ באתר שצוין קודם
מתאם שמאפשר לחבר הרדיסק חדש עם חיבור SATA ללוח אם שתומך רק ב-PATA לא קיים.
