האם יש פיתרון כלשהו לנושא הVSYNC, TEARING ונפילת פריימים?
עד לאחרונה היה לי מסך CRT 85HZ. לא הייתה שום בעיה, כי אף משחק רציני לא היה נותן לי יותר מ85 פריימים על הגדרות גבוהות, כך שלא הייתי מפעיל את הVSYNC בכלל. המסך התקלקל, וכמובן שקניתי מסך LCD 60HZ רגיל. הפלא ופלא....יש במשחקים מסוימים בעיה. יותר מ60 FPS יש קריעות, פחות מ60FPS זה כבר מתחיל להיות די איטי.
במשחקים שבהם הVSYNC עובד כמו שצריך, ולא גורם לפריימים לרדת ל30- אין בעיה. העניין הוא שעכשיו התחלתי לשחק far cry 4.  כמו שהיה בFC2 , הVSYNC במשחק הזה פשוט הורג את הפריימים. מה שמעניין , שזה קורא לי רק בMSAA. SMAA פועל כמו שצריך. יכול להיות שזה בכלל שהפריימים שלי אף פעם לא יורדים מתחת ל60 עם השיטה הזאת. בכל אופן אי אפשר לשחק את המשחק עם SMAA.
ניסיתי adaptive vsync- אותו דבר. יש קריעות. ניסיתי FAST VSYNC(כך זה מופיע בפאנל של נבידיה)- אותו דבר. קראתי גם ש frame limit לא יפתור את הקריעות.
האם ישנה דרך להתגבר על הבעיה, מבלי לקנות מסך מהיר?
נערך על-ידי nesberr
ניסית triple buffering?
כן, לא עזר
