m7-6Y75 vs M5-6Y54
מקווה שהפרורום המתאים.
שוקל לקנות טאבלט לנובו miix 700.
מתלבט בין שתי הוורסיות של המעבדים הנ"ל.
קראתי את הרשום בקישור הראשון בהמשך , שם מציינים גם יתרונות מסוימים ל m5 על פני ה m7
רק לא ברור לי מה זה בדיוק מה שרשום שם-
Better overclocked clock speed (Air) 2.52 GHz vs 1.2 GHz More than 2x better overclocked clock speed (Air)
Better CompuBench 1.5 bitcoin mining score 9.24 mHash/s vs 1.68 mHash/s Around 5.5x better CompuBench 1.5 bitcoin mining score
ביתרונות של ה m 5
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core-M7-6Y75-vs-Intel-Core-M5-6Y54
יש גם את זה
http://www.cpu-monkey.com/en/compare_cpu-intel_core_m7_6y75-562-vs-intel_core_m5_6y54-564
אשמח לחוות דעת מכאן.
מה ייתן ביצועים טובים יותר לשימושי יום יום (לא תוכנות כבדות- אבל חשוב לי מאוד מהירות תגבוה גם לשימושי יום יום .)
אציין שהדגם של ה- 7 בא גם עם 8 גיגה זיכרון לעומת 4 בשני וגם דיבק  ssd  גדול יותר, שזה פחות חשוב לי.
בעיקר מהירות התגובה.
נערך על-ידי dog
עדיף שתתעלם מהקישור הראשון שלך, זה קישקוש פשוט ככה.
תכלס זה שני מעבדים כמעט זהים שנועדו להיות חסכוניים בחשמל על חשבון הביצועים, ה-m7 הוא עם מהירות שעון בערך 15% יותר גבוהה אבל זה כל ההבדל ביניהם.
עד כמה לדעתך ארגיש הבדל במהירות תגובה בשימושי יום יום כמו גלישה, אופיס , וידאו וכדו , בין שניהם?
דבר נוסף, אופציה אחרת שאני שוקל היא טאבלטים מבוססי מעבדי i כלומר i3 i5 וכדו.
ממה שקראתי הם בדרך כלל עם ביצועים טובים יותר.
מצד שני קצת פחות שקטים, כי באים עם מאוורר.
יש כמובן את הסרפייס של מייקרסופט אבל אני לא רוצה ללכת עליו כי אין לו תמיכה בארץ וממה שקראתי אנשים שהייתה להם בעיה נאלצו לשלוח לתיקון לחו"ל, והיו בהם בעיות.
מישהו יכול לתת כיוון/המלצה בנושא, או שאני צריך להעביר את הנושא לפורום טאבלטים?
עריכה:
אני ממש לא מבין את האמור בקישור שכאן.
לכאורה שם ברוב המבחנים ל m 5 ביצועים טובים יותר מאשר ל m 7 ?
מישהו יכול להסביר לי מה זה המבחנים של Geekbench ו-Cinebench
Benchmark Summary
  • Geekbench 32-bit, Single Core: Intel Core m5-6Y54's score is 21.8% higher than the Intel Core m7-6Y75.
  • Geekbench 64-bit, Single Core: The Intel Core m5-6Y54 is tested to be 19.1% better.
  • Geekbench 32-bit, Multi-Core: The score of the Intel Core m5-6Y54 measures 25.4% better than the Intel Core m7-6Y75.
  • Geekbench 64-bit, Multi-Core: The score of the Intel Core m5-6Y54 is 43.4% higher.
  • Cinebench, Multi-Core: Intel's Core m7-6Y75 is 13.8% faster.
  • Passmark Score: The Intel Core m7-6Y75's Passmark score is 1.0% higher.
http://processors.specout.com/compare/1909-1911/Intel-Core-m7-6Y75-vs-Intel-Core-m5-6Y54
נערך על-ידי dog
הוספת מידע
השוואה בין תכונות המעבדים M7-6Y75 ו M5-6Y54 מהאתר של אינטל:
http://ark.intel.com/compare/88199,88202
כפי שאפשר לראות, אין הבדל גדול בינהם - שניהם מעבדים בעלי 2 ליבות עיבוד פיזיות ו-4 לוגיות, לשניהם יש אותו נפח של זיכרון מטמון, לשניהם יש את אותה הליבה הגרפית ולשניהם יש את אותו ה TDP. ה M7-6Y75 הוא קצת יותר מהיר, אבל לא בהרבה (תדר הבסיס שלו גדול יותר ב 100MHz), אבל המחיר שלו גבוה יותר (הפרש של יותר מ-100 דולר). לאור כל הנ"ל, הייתי מצפה להבדל של 8-15 אחוז לטובת ה M7-6Y75 (רק בגלל ההבדל בתדר העבודה, בכל שאר הפרמטרים המעבדים זהים).
ציטוט של dog
אני אכן חושב שפורום גאדג'טים, סמארטפונים וטאבלטים יהיה מתאים יותר להתייעץ לגבי מכשירים ניידים ספציפיים.
