שדרוג מפרט מחשב קיים ודי וותיק לסטנדרטים העכשוויים
תודה רבה!!!
אבצע את הבדיקות לפני (למרות שמדגדג לי לשדרג:D , אחרי הכל לא כזו עלות גבוהה)
אגב: מה זה " EO stepping" - זה המוד המדובר שמאפשר להרכיב את המעבד על תושבת 775?
נערך על-ידי בולי איש השלג
ציטוט של בולי איש השלג
תודה רבה!!!
לא מאשים אותך, 100 שח לפי 2 בביצועים
E0 stepping זה גרסת הslbbm שביקשתי שתדרוש בעת רכישת המעבד. מדובר בגרסא חדשה יותר אשר יוצאת למעבד, ולרוב כוללת שיפור בחלון הoc ובטמפרטורה. זה לא השם של המוד.
השם של המוד הוא lga 771 to lga 775. תוכל להתעלם מרובו כי המעבד שקישרתי אליו כולל הכנה ללוח שלך מראש
נערך על-ידי אור כהן
אז עם כך - הכל מצוין והמעבד הנכון שהוצע פה - עם המוד אוטוטו בדרך אלי (:
תודה רבה.
תודה רבה.
תמיד כאן. במיוחד (אבל לא רק) עבור כל אלו שרוצים לשפר את המערכות הוותיקות שלהם.
חוזר ומדגיש - לדרוש בהודעה למוכר את הSLBBM ולהשתמש בהנחת החנות של 2 הדולרים (מה שיוצר את המחיר המגוחך - 100 ש"ח)
חוץ מזה, אאחל לך בהצלחה. לאחר רכישת הSSD (שזה מומלץ שתעשה כעת, בלי קשר למתי המעבד יגיע) ושידרוג המעבד, המערכת תרגיש שונה לחלוטין ממה שהכרת.
אגב - בנוגע להגבלה של ביצועי הSSD בעקבות שימוש בSATA II - שלא ידאיג אותך ידידי
אם תרצה, תוכל לרכוש גם כרטיס USB 3.0 עבור חיבור התקנים חיצוניים כמו כוננים קשיחים חיצוניים, וקבלת מהירות גבוהה
http://www.ebay.com/itm/LT103-S-PCI-E-to-USB-3-0-PCI-E-Express-card-PC-2-Port-Adapter-adaptor-XP-vista-/351692464041?hash=item51e2811fa9:g:UYQAAOSwGYVW~CsA
אבל זה ממש לא חובה. יותר כמו "מותרות" עבורנו. אם יש לך בעיות כלשהן בלוח כמו חיבורי קול לא עובדים, ניתן לרכוש גם כרטיס קול ייעודי שאוכל להמליץ לך.
אם הכל עובד (טפו טפו), רק אוכל לאחל בהצלחה :)
נערך על-ידי אור כהן
אור, פשוט אין מילים.
כלכך כיף להיתקל בפירגון, באיחולי ההצלחה...וההיכרות ביננו בכלל וירטואלית:)
אז תודה לא פחות על כך.
לגבי כך שהלוח אינו כולל SATA III:
1) לא חושב/ים שבהזדמנות זו כדאי כבר להחליף גם את הלוח למשהו "עכשווי"?(וזה לא שכסף ממלא את כיסי)
2) במקום להשתמש ב-SATA 3Gb/s שבבורד, מומלץ ואף רצוי לדעתכ/ם פשוט לחבר מתאם PCI-E to USB 3.0?
במנואל של הבורד רשום תחת Expansion Slots:
1x PCI Express x16 slot, running at x 16
1x PCI Express x1 slot
2x PCI slots
מקווה שאחד מהם מתאים למטרה חשובה זו.
לילה טוב חברים.
1. החלפת הלוח - משמעות החלפת השילוש (מעבד+זכרון+לוח) מה שחורג מהתקציב שהצבת - בנוסף, שיפור הביצועים שתראה כנגזרת מהחלפת הלוח לא שווה את ההשקעה הכספית עבור מטרותיך
2. חד משמעית, יהיה עדיף להשתמש בSATA II שבלוח ולא במתאם USB 3.0. הביצועים יהיו מהירים יותר דרך חיבור הSATA בלוח.
ולסיכום - בינתיים ממליץ לך לרכוש את המעבד והSSD כפי שדיברנו, ובלי קשר אם אתה מעוניין, תוכל לצ'פר את המחשב שלך עם חיבורי USB 3.0, רק אם אתה רוצה.
נערך על-ידי אור כהן
היי,
איזה כיף לקבל מידע כזה חשוב ובצורה מפורטת - שאפו!
כמו שסיכמת - זה מה שאני הולך לרכוש:
1) מעבד "Intel Xeon E5450 (3.0GHz/12M/1333)Processor close to LGA775 Core 2 Quad Q9650 CPU, works on LGA 775 mainboard no need adapter" >>> נרכש!
2) כונן קשיח SSD של Samsung 850 EVO 250GB (אולי אף פחות אחסון? הרי יאחסן מע' הפעלה+תוכנות בלבד) >>> ירכש באילת!
3) כרטיס PCI EXPRESS to USB 3.0
אגב:
יש 2 דגמי SSD של 250GB בהפרש של 75ש"ח:
MZ75E250
MZ75E250W
שווה/רצוי לדגם של שמסתיים ב-W?
יום מעולה!
@בולי איש השלג
1. מקווה שרכשת את המעבד בהתאם להוראותיי - כלומר שימוש בקופון ההנחה ודרישה של גרסת הSLBBM
2. 250GB זו נקודה מעולה, אשר מספקת לך מרווח נשימה להתקנת תוכנות ולא יותר מידי יקרה.
שים לב כשאתה מתקין את הSSD ומערכת ההפעלה, יש להעביר את מצב הדיסק הקשיח בBIOS מLEGACY לAHCI על מנת לקבל ביצועים מירביים מהמחשב.
בנוסף, יש לנתק את הדיסק הקשיח בעת התקנה הSSD.
3. לא חובה, אבל צ'ופר אם תרצה בכך. רק שים לב שחריץ הPCI-E X1 (מעל הכרטיס מסך) פנוי
4. מבחינת הדגם של הכונן, אני לא רואה שום הבדל ביניהם (אולי צבע?) בכל מקרה, הייתי הולך על הMZ75E250
תתחדש!
1. אכן כן -בדקתי שוב וזה נרכש מהלינק שצירפת (מכירה 2041514744 ***ניתן להעתיק מס' מכירה לשורת החיפוש וזה מעביר ישירות אליה)
2. מה שאעשה.
3. ה-SSD מן הסתם יכול להתחבר גם ל-SATA II ... נכון? חיבור עם מתאם PCI-E TO USB 3 יתן ביצועים טובים יותר מ-SATA II?
תודה!
2. מה שאעשה.
תודה!
הSSD כמובן (ורצוי) שיתחבר לSATA II שעל הלוח.
מטרת כרטיס הUSB 3.0 הינה רק להתקנים חיצוניים (או בקדמת המארז) כמו דיסק קשיח חיצוני, אשר יתן מהירות של 100MBps במקום 30MBps בUSB 2.0
הוא לא יעזור (והביצועים יהיו נחותים יותר) אם וכאשר תחבר את כונן הSSD לUSB 3.0 בהשוואה לחיבור הSATA II
ברור ביותר.
בינתיים אני לא רואה איך חיבור USB 3.0 מתאים לצרכיי...אני לא מחבר הרבה H.D חיצוני/USB למחשב גם כך.
אולי אקנה שכבר יהיה, ממילא לא עולה הרבה.
ברור ביותר.
זאת בדיוק הגישה עליה אני מדבר.
במקרה שלי החיבור שיפר רבות את הממשק עם הדיסקים הקשיחים החיצוניים ומחשבי, למטרות גיבוי וכדומה.
זה מרגיש כמו לחבר את הדיסק הקשיח ישירות למחשב (כמובן בתנאי שהוא תומך בUSB 3.0)
