המלצה למסך 22 אינץ' ומעלה גיימינג עד 1200 ש''ח
שלום,
אני כבר הרבה זמן עם מסך LGW2286L וצריך קצת להשתדרג. משתמש בעיקר לגיימינג. ברשותי כ.מסך 960GTX ואני מרגיש שהמסך שיש לי כרגע לא עונה על הציפיות שלי.
לא התעסקתי עם מסכים הרבה זמן שכן הייתי משתמש לרוב בטלוויזיה/לפטופ אבל כרגע כשאני משחק אני מרגיש תקיעות לפעמים ויש סיכוי סביר שזה בגלל המסך לדעתי. אין לי חברה ספציפית מועדפת אז ככה שאשמח אם תאירו את עיניי ותמליצו לי על מה ללכת.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
לגיימינג שני הדברים החשובים ביותר זה זמן התגובה (הנמדד במילי שניות) וקצב הרענון של המסך (הנמדד ב-Hz).
קח בחשבון שמסך טוב לגיימינג יהיה פחות טוב לדברים אחרים (לדוגמא סרטים או עריכת תמונות), כיוון שהכמות ודיוק הצבעים בפאנלים המהירים יותר הם פחות טובים. כנ"ל לגביי זוויות הצפייה.
אחד המסכים המובילים לגיימינג (שיש בארץ) לתקציב שלך זה זה:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=914914
נערך על-ידי --- The King ---
מהבחינה של צפייה ועריכה אין לי בעיה כי לצפייה משמשת אותי טלוויזיה (500HZ מפלצתית של LG ככה שגם אם ארצה לא אהיה מסוגל לצפות במסך מחשב) ואינני עורך תמונות כלל.
האמת היא שראיתי עוד כמה מסכים בסביבות ה1600-1800, השאלה היא אם ההשקעה שווה את זה כי הנתונים יחסית דומים.
ראיתי את הדגם הזה:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=879103
ואת זה:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=893129
שוב, השאלה אם ההשקעה הנוספת שווה את ההבדלים [אם קיימים בכלל]
ציטוט של orelh94
ראיתי את הדגם הזה:
ואת זה:
קודם כל ההבדלים הם במותג.. AOC היא חברה פחות נחשבת ומוכרת מASUS ו-Benq, ולדעתי בעיקר בגלל זה קיימים הפרשים במחירים.
מעבר לזה, המסך של AOC תומך בטכנולוגית FreeSync. אם יש לך כרטיס מסך של AMD תוכל לנצל אותה.
אם יש לך כרטיס מסך של Nvidia, ממליץ לך לקנות מסך עם טכנולוגית G-Sync, שזה פחות או יותר אותו דבר, אבל בשביל לנצל את המסך תצטרך להתאים אותו לכרטיס מסך. (כרטיס של Nvidia לא יתמוך ב-FreeSync, וכרטיס של AMD לא יתמוך ב-G-sync.)
אם תרצה תוכל לקרוא על זה כאן:
http://www.pcgamer.com/the-freesync-and-g-sync-monitors-available-now/ - יש פה גם המלצות על מסכים.
אתה יכול לחפש ביוטיוב סרטונים שמסבירים ומראים את ההבדלים של עם ובלי.
חוץ מזה אין עוד הבדלים משמעותיים, שלושתם אותה רזולוציה, אותו קצב רענון, אותו זמן תגובה, אותו פאנל, אתו יחס (16:9), שלושתם מסתובבים (Pivot), בשלושתם אותו כמות צבעים ושלושתם מתחברים ב-DisplayPort שזה חיבור מעולה.
ממליץ לך ללכת על המסך של AOC מ2 סיבות, הוא תומך בFreeSync, והוא זול יותר
כן אני מכיר את כל הדברים האלה עם הסנכרונים אבל זה לא רלוונטי כי יש לי כרטיס נוידיה כמו שכבר כתבתי בפוסט הראשון והG-Sync נורא יקר. לא מצאתי מסך עם G-Sync במחירים סבירים ולכן זה לא כל כך רלוונטי. אולי בכלל אלך על מסך קעור... לא יודע כבר. כל כך הרבה שפע יש בשוק
צודק, בתקציב כזה אין לך מה ללכת על מסך G-Sync.
ממליץ לך להיעזר באתר הזה:
https://pcpartpicker.com/products/monitor/
כאן תוכל למצוא את המסך עם התכונות שאתה רוצה, העניין הוא שלא מייבאים הרבה מסכי גיימינג לארץ אז תצטרך לבדוק או להזמין מ-amazon/ebay.
