התעייצות לפני קניה - מחשב למשחקים בעיקר 4K-5K
שלום,
אני מתכוון לקנות מחשב בקרוב מיועד בעיקר למשחקים, תכננתי בהתחלה להוציר בסביבות 3.5-4K על מחשב עם 1060 אבל אז ראיתי שעם קצת משחק אפשר להכניס 1070 גם בסביבות 5K והחלטתי לנסות להרכיב מפרט.
אני לא בטוח כל כך אם כל הרכיבים שלי מתאימים, או אם יש איזשהו צוואר בקבוק במערכת ולכן אשמח להערות\הצעות לשיפורים\אפשרות לחסכון בהוצאות (המלצות לחזור למערכת זולה יותר אבל עם 1060 גם מתקבלות).
המפרט לא כולל SSD מכיוון שיש לי אחד חדש בבית שאתקין בעצמי כנראה בנפרד, בחרתי להרכיב את המפרט דרך האתר של פלונטר כי היה שם את ההיצע הכי גדול שמצאתי, אבל אם יש מקומות אחרים שמשתלמים יותר או באותה מידה אשמח לקבל גם הצעת מפרט דרכם
(ואולי זה יהיה אפילו יותר נוח כי אני גר בצפון)
תודה רבה לעוזרים, ויום טוב לכולם.
המפרט המדובר:
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920404 - Intel - i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 905/887 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
B150M-MORTAR - MSI - Socket LGA1151 CPU support - Intel B150 chipset - 4x DDR4 up to 2133 MHz memory with DDR4 Boost Dual channel - S/PDIF - mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 412/404 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB2K2-16-PC - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR4 2133Mhz - With new PC Only - PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB2K2/16...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 370/363 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
426018336-3682-PC - Gainward - GeForce GTX1070 Phoenix GS (Golden Sample) - With new PC Only - 8GB GDDR5 - System power requirement 500W...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 2335/2288 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 188/184 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-S-BK - Fractal Design - Fractal Design Define S Black - 7 expansion slots - 3 x 3.5 inch HDD positions (can also accommodate 2.5 inch units) and 2 x 2.5 inch dedicated SSD/HDD unit positions - Up to 9 optional fans can be in...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 438/429 ₪
ספקי כח - ATX
VPF550 - Antec - 550W - 80Plus Bronze...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 293/287 ₪
Freezer-13 - Arctic Cooling - Arctic Cooling Freezer 13 - The Freezer 13 carries the legacy of the renowned Freezer 7 Pro Rev.2. With all together 4 high-performance heatpipes the cooler brings 200 Watts cooling performance – enou...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 155/152 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
5097.00 / 4995 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=78931
נערך על-ידי zmatanel
הייתי מחליף לוח אם לGigabyte (מניסיון אישי עם לוחות אם עם MSI הם פחות עמידים מאלה של Gigabyte), החלפתי את המארז\ספק בבאנדל מארז ספק (אתה מקבל את אותו מארז עם חלון וספק חצי מודולרי בטיפה יותר) ומצד שני שמתי קירור יותר חלש כי אין צורך במשהו ממש רציני בשביל המחשב.
מבחינת 1070 מול 1060, אם אתה לא הולך לשחק משחקים מעל 1080p הייתי מציע לך להישאר עם 1060 ולקנות SSD במקום (גודל 250 ג'יגה זה בערך ה-sweet spot) ולחסוך קצת כסף במקום לציוד הקפי או כל מני כאלה.
1070:
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=78977
1060:
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=78980
נערך על-ידי FireCharge
תודה על העצה,
אני אסתכל על הלוחות של GIGABYTE, מה הכוונה ביותר עמידים?
כמו שאמרתי SSD אני לא צריך כי יש לי כבר ולכן לא כללתי במפרט.
בנוגע למארז עם חלון - אני בכוונה בחרתי במארז הזה ובלי חלון כי ראיתי שהוא מבודד רעש טוב, וחבל לי לוותר על עוד 'קיר' מבודד בשביל חלון שעכשיו אחרי חיפוש מהיר שעשיתי נראה שהוא נשרט בקלות.
ובכל מקרה המחשב לא ממוקם כך שאני רואה מה יש בפנים (וזה לא ממש מעניין אותי- אחרת לא הייתי לוקח את ה Gainward;) )
ציטוט של zmatanel
תודה על העצה,
אני אסתכל על הלוחות של Gigabyte, מה הכוונה ביותר עמידים?
א'- עמידים כלומר פחות תקלות. בערך ב2010 קניתי מחשב עם Phenom II, ובעצה של בן דוד שלי לקחתי לוח אם של MSI. בתוך חודשיים מקניית המחשב (נקנה מאייבורי למרות שאני מניח שהבעיה הייתה בלוח אם עצמו ולא בחברה) החלפתי שלוש פעמים את הלוח אם - פעם אחת לאותו דגם של MSI, פעם שניה לדגם אחר של MSI ופעם שלישית לדגם של Gigabyte. המחשב עדיין רץ ועובד לא מעט שעות ביום (אצל אחי הקטן) ולא הייתה לו שום בעיה טכנית מאז.
ב'- סבבה לגבי הSSD אז פשוט תוזיל לעצמך את הקניה אם אתה חושב שצריך.
ג'- אם ככה יש באנדל של Define r5, שהוא טיפה יותר גדול אבל הוא המארז הכי שקט בשוק (מבחינת אלה שנמכרים בארץ) עם ספק בסביבות ה800 שקל או משהו כזה.
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=79020
הבנתי.
עכשיו שמתי גם לב שהחלפת את הקירור של המעבד (לאחד ממש זול),
זאת נחשבת יחידת קירור טובה מספיק ? (רשום בהרבה מקומות שהיא לא שונה בהרבה מזו שמקבלים עם המעבד, אז לא יודע עד כמה שווה באמת לקנות אותה).
ציטוט של zmatanel
הבנתי.
כעיקרון רוב המשחקים בשוק לא משתמשים יותר מדי במעבד, יש כמה בודדים שיש להם הרבה עבודה על פיזיקה (כמו נפילת בניינים, הרבה תזוזות של שיער וכאלה, כמו למשל Battlefield האחרונים, Tomb Raider וכאלה) שגורמים לשימוש מואץ במעבד. במצב רגיל גם במשחקים כאלה גם אם המעבד שלך יעבוד רצוף על 100% אתה תגיע לסביבות ה60-70 מעלות עם הקירור הבסיסי יותר והזול יותר שדומה לסטוק. גם אם תגיע איכשהו ל80-90 המעבד בנוי במצב שהוא יכול לעבוד הרבה זמן רצוף על טמפ' עד 95 או משהו כזה בלי לפגוע בו, לכן לדעתי למחשבים כאלה אפשר עוד לקנות קירור זול. בפלונטר למשל הגרסת box עם הקירור של המעבד עולה יותר מקירור יחסית זול לכן הקירור הזה מספיק טוב לדעתי.
ניסיתי לבנות את המערכת מחדש עם ההצעות, הפעם באתר של חנות אחרת (נראה לי שהמחירים קצת יותר יקרים שם, אבל כבר עשיתי את זה אז שיהיה )
החלפתי ללוח אם יותר טוב וירדתי ל 8GB של זכרון, במחשבה שבמידה ואצטרך אוכל לקנות עדו זיכרון זהה של 8GB בשביל להרחיב ל-16GB.
האם זו החלטה נכונה? או שהשיפור בלוח האם לא שווה את זה?
מעבד אינטל Intel Core I5 6500 3.2Ghz 6MB Cache s1151 - Tray
₪945
כמות: 1
http://www.rsm.co.il/product.asp?pid=IntI56500-TRAY
Arctic Cooling Alpine 11 Rev2 CPU Cooler Socket 775/1156/1155
₪45
כמות: 1
http://www.rsm.co.il/product.asp?pid=ACALPINE11R2
לוח אם חברת Gigabyte דגם GA-H170-Gaming 3 DDR4 VGA DVI HDMI
₪577
כמות: 1
http://www.rsm.co.il/product.asp?pid=GA-H170-Gaming3
זיכרונות למחשב נייח Kingston HyperX Fury 8GB DDR4 2133Mhz CL14 HX421C14FB2/8
₪188
כמות: 1
http://www.rsm.co.il/product.asp?pid=HX421C14FB2_8
כונן קשיח Seagate 1TB Desktop Sata III ST1000DM003 ברכישת מחשב חדש
₪219
כמות: 1
http://www.rsm.co.il/product.asp?pid=ST1000DM003N
 כרטיס מסך Gigabyte GTX 1070 G1 GAMING 8GB GDDR5 DVI HDMI 3xDP PCI-E
₪2365
כמות: 1
http://www.rsm.co.il/product.asp?pid=GBGTX1070G1
מארז ללא ספק Fractal Design Define S Black Mid-Tower Case
₪490
כמות: 1
http://www.rsm.co.il/product.asp?pid=DEF-S-BK
 ספק כוח מודולרי Antec NEO Eco 520C 520W 80Plus Brone
₪310
כמות: 1
http://www.rsm.co.il/product.asp?pid=neoeco520cm
הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 שח ולחברי הפורומים
₪1
כמות: 1
http://www.rsm.co.il/product.asp?pid=asmeal3k
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5140
המפרט הורכב באתר:http://www.rsm.co.il
השדרוג בלוח אם לא יתן לך כלום, הם בערך אותו דבר רק הH170 נראה יותר טוב ונראה כאילו הם פלוס מינוס אותו דבר, אולי קצת יותר חיבורים פנימיים לH170 כי הוא ATX ולא mATX.
