עזרה בהרכבת מחשב גיימניג 6.5K לא OC
שלום לכל חברי הפורום,
ראשית, תודה לכל העונים ובכלל לכל חברי הפורום,
אני עוקב אחרי הפורום הזה תקופה ארוכה ומתפעל כל פעם מחדש על נכונות של אנשים טובים לעזור, זה בכלל לא מובן מאליו ומאוד מרשים.
לענייננו:
1. מה התקציב המקסימאלי? 6,500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח
2.  מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג, עריכת תמונות stills (לא וידאו)
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). אין
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. משחקי Blizzard בכלל ובעיקר HoS
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
 25” 1440p
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? מקסימום
3.  האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4.  האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מסך, אני מתכנן לקנות Dell U2515H בנפרד
5.  עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6-8
6.  האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?  לא
7.  האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
 Win10, הרכבה בחנות אם זה לא יקר
8.  אם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9.  מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידי
10.  האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
מאיץ גרפי GTX1070
יציאת USB Type C קדמית במארז (ואם אפשר, מארז עם מינימום לדים ובלינג בלינג)
חיבור אוזניות+מיקרופון בכניסה אחת (להתאמה לאוזניות גיימינג שכבר יש לי)
11.  האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12.  הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:
- אני יודע שהמשחקים שציינתי לא באמת דורשים 1070 אבל אני מעוניין שהכרטיס ימשיך להריץ אותם ברזולוציה  1440p בהגדרות ultra גם בעוד 3-4 שנים (אשמח לחוות דעת שונה אם אני טועה)
- בנוסף אשמח לייעוץ בסוג הספציפי של GTX1070, יש המון ואני לא באמת יודע מה עדיף וכמה כדאי להשקיע ביקרים יותר
- אני מעוניין ב SSD של לפחות 250GB אבל מעדיף 500GB אם זה אפשרי במגבלות התקציב
(בנוסף לHDD זול)
שוב, תודה רבה לכל העונים והעוזרים :)
ציטוט של Niv Francke
לענייננו:
 25” 1440p
מאיץ גרפי GTX1070
(בנוסף לHDD זול)
ככה:
לגבי SSD, מניסיון (מותקן עליו windows 10, bf3 premium=all expansions, rise of the tomb raider, nba 2k15, the division ועוד כל מני תוכנות וכאלה) 250 ג'יגה מספיק.
לגבי 1070 - אני תמיד הולך Gigabyte כי בחיים לא הייתה לי בעיה איתם והכרטיס דגם g1 gaming הוא מצוין (יש לאחי את ה970 והוא אחלה).
לגבי
ציטוט
אין כרגע מארז בשוק לפי מה שידוע לי עם USB Type c מקדימה (אמור לצאת מתישהו אחד של Coolermaster אבל יקח זמן והוא עדיין יהיה יחסית יקר).
הקייס שבחרתי במפרט נבחר גם בגלל שהוא אחד השקטים בשוק (אם לא הכי שקט, חוץ מזה שאם אתה לא צריך את כל ה"בלינג" הוא גם בלי חלון אפילו, אם אתה רוצה להוסיף זה פשוט עולה בסביבות ה100-200 שקל יותר) וגם בגלל שיש לו מקום מקדימה לתוספות כמו צורבים וכאלה, כמו פאנל עם חיבור USB Type C.
כמו למשל:
http://www.ebay.com/itm/20Pin-Floppy-Bay-Front-Panel-4-Ports-USB-3-0-Type-C-Hub-Expansion-Adapter-3-5-/311657289227?hash=item489038d60b:g:wUoAAOSwGXtXhw8R
חיבור אוזניות+מיקרופון בכניסה אחת - לא ידוע לי על לוח אם עם חיבור AUX שעובד גם עם אוזניות וגם עם מיקרופון במקביל (אם אתה יכול לתת דגם של האוזניות אני אנסה אולי לחפש פיתרון יותר ממוקד, כי חיבור כזה זה בדרך כלל חיבור שיש רק בלפטופים), אז הייתי ממליץ על למצוא משהו כמו זה
http://www.ebay.com/itm/Mini-USB-5-Pin-Male-To-3-5mm-Female-AUX-Audio-Sync-Headphone-Adapter-Cable-Cord-/301685821287?hash=item463de04f67:g:WMYAAOSwLVZVoTS0
ואז להמיר ממיקרו USB לUSB רגיל ולחבר בUSB אבל זה יוריד את האיכות טיפה.
המפרט:
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=78818
נערך על-ידי FireCharge
סידרתי טיפה
תודה על התגובה,
המפרט נראה מצויין והאפשרות להוסיף USB Type C קדמי חיצוני אח"כ מחו"ל היא מצויינת, לא חשבתי על זה אבל בהחלט אעשה זאת
(בכל זאת מגיע מ10 שנים של שימוש בלפטופים, צריך להתרגל מחדש לכך שהכל אפשרי פשוט וזול :)  )
רק על זה היה שווה לפרסם פה שאלה!
ציטוט של FireCharge
כמו למשל:
ציטוט של FireCharge
ככה:
לגבי ה SSD, יש לי כרגע 250GB SSD + 700GB HDD והכונן הראשי לא מספיק לי, ככל שאני חושב על זה שווה לי להשקיע עוד קצת בשביל נפח בכונן הראשי
מה גם ששיחקתי קצת עם המפרט שהכנת וראיתי שזה לא יהיה נורא לשדרג ל480-500
יש העדפה לדגם או חברה מסויימים?
בנוגע לאוזניות - לא נורא גם ככה זו הדרישה הכי פחות חשובה בשבילי, אקנה מתאם ב20ש"ח ואסתדר עם מה שיש
תודה רבה!:bounce:
תודה על התגובה,
תודה רבה!:bounce:
בנוגע להעדפה - אם יש לך את התקציב לזה לך על Samsung 850 Evo. מניסיון הSSD של סמסונג הם מצויינים, עמידים מאוד וחזקים ומהירים מאוד.
