בעיה עם norton security
הי,
התקנתי את הנורטון 2002 ועכדיו אני ככבר לא מצליחה להתקשר לאינטרנט וגם לא להסיר את התוכנה . הוא אומר לי שאני אמורה להיות עם חשבון של supervisor - ואני ממש לא יודעת מה הוא רוצה ממני כי אני נכנסת למחשב כ-ADMINISTRATOR ולא זכור לי שבשלב כלשהו בהתקנת הנורטון הוא ביקש ממני ליצור חשבון.
תעזרו לי בבקשה
אין לך קובץ UNINSTALL בשום מקום? לא בתיקייה ולא בALL PROGRAMS???
אם לא, אז תנסי להכנס להוספת/הסרת תוכנה ותראי אם הוא כבר הותקן שם. אם כן תסירי משם.
אם שניהם לא עוזרים אז תצטרכי להסיר את הכל ידנית ובצורה מסורבלת, אך עוזרת (רק אם אין ברירה)... המשך בהודעה הבאה
שלב 1 ו-2 הם רק פתיחה מיותרת. תתחילי לפעול משלב 3 ורק תיזהרי לא למחוק דברים חשובים שאינם קשורים לסימנטק.
3. Navigate to and select the C:\Program Files\Norton AntiVirus folder.
4. Press Delete and click Yes to confirm.
Note: If you have any other Symantec products installed, such as pcAnywhere,
WinFax or ACT!, then skip to step 7.
5. Navigate to and select the C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared
folder.
6. Press Delete, and then click Yes to confirm.
7. Exit Windows Explorer.
To delete the Symantec registry keys
WinFax or ACT!, then skip this section.
WARNING: We strongly recommend that you back up the registry before you make
any changes to it. Incorrect changes to the registry can result in permanent
data loss or corrupted files. Modify only the keys that are specified. Read
the document How to back up the Windows registry for instructions.
Click Start > Run. The Run dialog box appears.
Type regedit and then click OK. The Registry Editor opens.
Navigate to and select the following key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec
HKEY_CURRENT_USER\Software\Symantec
Click Registry > Exit.
To delete all temporary files
Double-click the My Computer icon on the Windows desktop.
If you are running Windows XP and do not have a My Computer icon, then click
Start, and double-click My Computer.
Click anywhere in the Address bar to select it. (If you do not see the
Address bar, then right-click the blank area to the right of the Menu and
click Address bar on the menu.)
Type the following, and then press Enter: %temp%
The temporary folder for the currently logged-on user is displayed.
In most cases, you can safely delete the contents. If you are not sure, then
copy any files or folders to a different location. To delete the contents,
click the Edit menu, and then click Select All. Press Delete, and then click
Yes if prompted to confirm.
On the desktop, right-click the Recycle Bin and click Empty Recycle Bin.
At this point, all of Norton Internet Security has been removed from your
computer.
To reinstall Norton Internet Security
At this point, you may reinstall Norton Internet Security 2003. When you
uninstall because of a problem with the program, it is important that when
you reinstall you follow the steps in the document Reinstalling your
Symantec program after a failed installation or after you see error messages
nika, ערכי בבקשה את הכותרת כך שתתאר את הבעיה.
אני אנסה את זה (דרך אגב מה הם שלבים 1 ו-2 ??) ומהיכן לקחת את זה - אני אשמח לקבל את ה link ולקרוא עוד קצת על זה .
נ.ב. component קיבלתי את ההערה לגבי הנושא להבא אהיה יותר ספציפית
