מבקש המלצה למפרט למחשב משרדי - אינטרנט וקצת אופיס - עד 1,500 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי?   1,500 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? כן
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100 ש"ח
2. מה שימושי המחשב  - עבודה משרדית ואינטרנט?
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 21 אינץ'
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? פשוטות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? ציוד היקפי לא צריך. רק מחשב.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? לא חשוב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אין
בניתי מפרט לפי המומלצים. האם זה טוב? האם הזיכרון מתאים?
קטגוריות מוצרים כמות מחיר
מעבד Intel Core i3 6100 / 1151 Tray 1 ₪552
קירור למעבד בקניית מחשב חדש בלבד - Arctic Cooling Alpine 11 Rev. 2 1 ₪44
לוח אם Gigabyte GA-H110M-S2H for 1151 1 ₪288
מארז Antec NSK-3100 1 ₪150
ספק כוח HEC HEC-300VN 300W כולל 2 חיבורי SATA נפרדים 1 ₪105
זיכרון Kingston DDR4 8GB 2133Mhz CL 15 1 ₪186
קשיח למחשב שולחני WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platter 1 ₪229
הרכבה הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה 1 ₪0
סה"כ: 8 ₪1554
נערך על-ידי jepe81
בדיוק באתי להדביק לך מפרט, וראיתי ששמת בעצמך אשים בכל מקרה, כי כבר הכנתי :)
וכן, הזכרון מתאים ^_^
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201927202 - Intel - i3-6100 Skylake Dual core CPU - 3.7 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - 47W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 525/514 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H110M-S2V - Gigabyte - H110 Chipset - LGA 1151 - mATX (22.6x17cm)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 242/237 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB2-8-PC - HyperX - 8GB DDR4 2133Mhz With new PC Only - PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB2/8...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 186/182 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 215/211 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSP5000-400 - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 3x 120mm - 400W - with Antec VP400PC - Also know as the Antec P70...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק
 כמות:  - 1 - 362/355 ₪
UCACO-AP110-GBB01-PC - Arctic - Alpine 11 Pro R2 With new PC Only - 92mm - 500-2000 RPM (Controlled by PWM) - Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 775...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 46/45 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
1577.00 / 1545 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=78400
בסה"כ, המפרט שלך נראה אחלה, הייתי מעדיף מארז טיפה יותר שקט, וכזה שיאפשר גם לוחות ATX במידה שתרצה לשדרג לוח אם מתישהו.
נערך על-ידי snudler6
תודה לך
תוכל להמליץ על מארז שקט עד 200 ש"ח?
מה שאני שמתי, הvsp5000 הוא האופציה המובילה לדעתי. יש לו ספוג לבידוד רעשים בדפנות. יש לך גם את antec p50 שיהיה שקט יותר, אבל יתאים ללוחות mATX בלבד ויעלה קצת יותר. שים לב לא לקחת את הגרסא עם החלון במקרה שאתה הולך עליו ורוצה שקט.
