נייח קטן ככל האפשר, עד 3500
שלום,
אני צריך מחשב נייח חדש, ואשמח לקצת עזרה.
1. מה התקציב המקסימאלי? 3500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אין מגבלה בחריגה, אבל מעדיף לא להשתולל יותר מדי.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? בעיקר שימוש משרדי, קצת סרטים ומאטלאב מדי פעם.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כונן קשיח מכאני.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6-7.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? עדיף שיכלול מערכת הפעלה (Win 10), לא חייב הרכבה בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מאזור ראשון לציון.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?בשבועיים הקרובים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). כן. קודם כל, שני הפרמטרים הכי חשובים הם שהמחשב יהיה קטן מימדים ככל הניתן (חשבתי על לוחות אם mini-ITX לצורך העניין או אפילו מחשבי NUC ודומיהם) ושיהיה שקט. כמו כן, עדיפות למעבדים i5. כמו כן, המחשב צריך להכיל גם SSD.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? רק ברמת הזיכרון (שיישארו סלוטים פנויים). לא יהיה צורך בהוספת כרטיס מסך או החלפת מעבד כנראה.
שוב, מאוד חשוב לי הגודל של המחשב ושיהיה שקט. חשוב לי לציין שיש לי עדיין הארד דיסק 3.5" שהייתי שמח שייכנס לתוך המארז, אבל אני יכול להתפשר גם על חיבור חיצוני שלו (אבל במקרה כזה צריך להיות חיבור מספיק מהיר, נגיד USB 3.1 או E-SATA).
מערכות שחשבתי עליהן היו מן האפשרויות הבאות:
1. מבוססות mini-ITX, ואז יש לי את הגמישות שבהרכבת המפרט של המחשב ושדרוגים עתידיים.  העניין הוא שהמערכות יצאו לי קצת יקרות, וזה עוד בטרם התייחסתי לזה שצריך להוסיף WIN למחיר.
2. NUC, Brix ודומיהם - אבל אז גם אתפשר על מעבדים יותר חלשים (מסדרות U), וגם אין מקום לכונן 3.5" (שוב, די פתיר בתכלס).
3. מחשבים בנויים, כמו למשל Dell OptiPlex או Lenovo ThinkCentre, עם מארזי SFF (זה פחות או יותר הגודל המקסימלי שאני יכול ללכת עליו) או אפילו MFF. העניין עם מערכות כאלה זה שבד"כ אין כ"כ יכולת לשדרג אותם. כמו כן, לא מצאתי בשום מקום אם יש מקום לכונן 3.5" נוסף. היתרונות הגדולים הם שהמערכת מגיע מורכבת, אז זה חוסך את הצורך בהתעסקות, מעבדים שלא עברו undervolting ושיש אחריות בבית הלקוח.
ככלל, אני די פתוח להצעות.
תודות רבות מראש!!
האופציה של הitx לא כזאת יקרה כמו שאתה מתאר, ואם יש לך מקום לקייס כזה, זו האופציה שאני הייתי בוחר.
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920404 - Intel - i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 910/892 ₪
לוחות אם - Mini ITX
B150I-PRO-GAMING-AURA - ASUS - Socket LGA1151 CPU - B150 chipset - 2x DDR4 up to 32GB at 2133 MHz memory - Mini-ITX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 525/514 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FB2-8-PC - HyperX - 8GB DDR4 2133Mhz With new PC Only - PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB2/8...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 186/182 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 424/416 ₪
ספקי כח - ATX
SS-400ET - Seasonic - 400W - ATX12V V2.31 compliant - 82% efficiency - 80plus Bronze - Active PFC - 2 x 4 or 8pin CPU connector - 6pin PCIe connector - 120mm fan...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 203/199 ₪
מארזי מחשב - mATX מארז
P50 - Antec - P50 mATX case - 2x USB 3.0 and 2x USB 2.0 - 2 x Fan controller - 2x 120mm and 2x 80mm fans included - 1x 5.25 inch removable bay - 3x 3.5 inch bays - 2x 2.5 inch bays - Up to 300mm graphics card can b...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 260/255 ₪
UCACO-AP110-GBB01-PC - Arctic - Alpine 11 Pro R2 With new PC Only - 92mm - 500-2000 RPM (Controlled by PWM) - Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 775...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 46/45 ₪
מערכות הפעלה - Windows 10
KW9-00018 - Microsoft - Windows10 Home 32-bit/64-bit English - Retail - USB...
 כמות:  - 1 - 545/534 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
3100.00 / 3038 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=78379
אני אוסיף כאן את כל הסייגים.
דבר ראשון, אפשר את האופציות של הנוק ודומיו, אבל היחס ביצועים-מחיר יהיה פחות טוב. כמובן, תקבל מוצר קטן בהרבה. תסתכל באתר של פלונטר, יש להם אופציה "להרכיב" מחשבים כאלו.
דבר שני, לפי השימושים שלך, אני לא בטוח שאתה צריך i5. דבר ראשון, מטלאב כמעט ואינה יודעת לנצל יותר מליבה אחת. אם אתה באמת עובד רק קצת עם מטלאב, ומוכן שחישובים יקחו קצת יותר זמן (בספק אם זה יקרה בכלל) הייתי מסתפק בi3, אבל כמו שאתה רואה, i5 נכנס בתקציב לחלוטין. מאותה סיבה בדיוק ובכיוון ההפוך, אתה יכול לשדרג ל16GB זכרון בכרטיס בודד (יעלה בערך עוד 150 שקל) ועדיין תשאר עם סלוט ריק לטובת הרחבת ram בעתיד.
