עזרה דחופה
היה לי כרטיס 7850 עם 2 פינים של 6. קניתי את ה 480 RX החדש. מחקתי את הדרייבים חיברתי ללוח אם וחיברתי פין אחד של 6 והמסך לא מזהה את הכרטיס מסך ורשום NO SINGAL. המסך הוא של AOC שמותאם ל FREESYNC עם 144HZ. ניסיתי להחליף כמה סוגים של כבלים ופשוט המסך לא מגיב למחשב.
הספק שלי הוא 600 ואמור להספיק והלוח אם http://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=817215 קצת ישן אבל אמור עדיין להריץ את הכרטיס. כמו כן לאחר שהחזרתי את ה 7850 הכל עבד כמו שצריך.
רעיונות?
נערך על-ידי Zahi Elimeleh
אני מניח שאין לך מתאם DP ל DVI..
תנסה גישה אחרת - תתקין את הדרייברים הכי עדכניים שיש (כאלה שגם מתאימים ל RX 480), תסיר את הכרטיס הישן ותחבר את החדש ואז תפעיל את המחשב.. אני מקווה שהווינדוז יזהה ישר את הכרטיס, יתקין את הדרייברים, ויפעיל את ה FreeSync.
יש לי מתאם של DP ל DVI וחיברתי אותו לכרטיס ועדיין המסך שחור.עשיתי גם את עניין הדרייבים וכלום מסך שחור. אפילו התמונה של הלוח אם לא עולה.
יש לך בספק כוח עוד כבל 6PIN? תנסה לחבר אולי אותו במקום?
בכרטיס מסך הראשון שלי יש 2 כבלים של 6PIN. מה שעשיתי זה פשוט ניתקתי את שניהם וחיברתי אחד מהם ל480RX. יכול להיות שזה שגוי?
תבדוק, תנסה לשים את השני.. מה יש לך להפסיד...
