התעייצות לגבי הגדלה זיכרון
נראה לי אני היחיד בארץ שמשתמש בתושבת 1155 .
G2010
Deepcool HS 1155
Patriot 4gb 1333mhz  ddr3 X2 = 8gb
Gigabyte h61m-s1 2.1 ver
HDD Toshiba 500gb Sata3
Hec 420W
מה שמעצבן זה שאני לוחץ על אתר מסויים עד שהוא לא עולה 100% המעבד מראה כאילו מאמץ נתקע קצת ואז זה משתחרר ועובד טוב
לוחצים על תוכנה לפעמים יש DELAY לוקח לה זמן כמה שניות
הכול עובד זה לא שלא עובד אבל עובד כזה מבאס רצח
אבל שוב יש מצב שהלוח אם החרא הזה עושה את הבעיה , כי החלפתי את כל החלקים חוץ מ 2 לוח אם / מעבד אבל מעבד בדקתי בתוכנה של אינטל והוא תקין נשאר רק הלוח אם נראה לי הוא הבעייתי כי בביוס שמזיזים את העכבר הוא נתקע כזה פריזים ...
ויש גם באגים בביוס למרות שעשיתי עידכון ולא עזר .
אני אוהב מחשב שזורם הקלקה הקלקה שהכול רץ בלי טיפה של עיקוב  בלי לחשוב יותר מדי שונא את ה DELAY ולראות במנהל משימות שכל דבר מקפיץ את המעבד 30-40% או 100% אני רוצה מעבד שלא עובד את ה 30 אחוז ( ממוצע ) , אם צריך לשים שרת אני אשים שרת כסף זאת לא הבעיה , אני בקושי משחק משחקים אבל אם צריך XEON כדי שהאינטרנט יזוז כמו בנאדם אני אקנה נמאס לי מהמעבדים הצעצוע האלה G / I3 וכו' או I5 / I7 או XEON או 2011 ? אבל זה למשחקים לא ? לא צריך לוח אם למשחקים ו OC .
נערך על-ידי iveco
ציטוט של MekoPelet
mlul איזה מערכת הפעלה אתה משתמש עם חומרה עתיקה כזאת?
א. זה smalul.
ב. אני משתמש ב Windows 8.1.
ג. את מפרט המחשב שלי אתה יכול לראות בפרופיל שלי.
ציטוט של iveco
אני לא יודע מה לא בסדר במחשב שלך - אולי משהו באמת לא תקין או שפשוט אתה מצפה ליותר מדיי מהחומרה שלך. בכל מקרה, לפי מה שתיארת בהודעות הקודמות שלך אתה צריך מחשב אחר.
ציטוט של iveco
מה זה משנה אם המעבד נמצא בעומס של 20% או 80%? זה בסה"כ אומר שהוא עובד. כל עוד אתה לא מגיע לעומס של 100% הרי שהוא לא מהווה צוואר בקבוק.
ציטוט של iveco
א. מחשב/אינטרנט לא יזוז כמו בן-אדם. מהתגובה שלך אפשר להבין שלא יצא לך להתחבר לאינטרנט עם מודם טלפוני...
ב. לא צריך מעבד Xeon בשביל לעבוד באינטרנט - גם מעבד בסיסי יעשה את העבודה.
ג. המקרה שלך הוא כנראה חריג - אתה לא סתם גולש באינטרנט - אתה מעמיס על המחשב מכל הכיוונים, גם מבחינת התוכנות וגם מבחינת הזיכרון. במקרה שלך מעבד בסיסי לא יספיק.
ציטוט של iveco
א. אין דבר כזה מעבד "למשחקים" - יש מעבדים שמשחקים יפעלו עליהם "מהר יותר" פשוט כי הם "חזקים" יותר ויש להם יותר ליבות עיבוד ולכן הביצועים שתקבל במשחקים יהיו טובים יותר, אבל זה לא אומר שזה בהכרח הייעוד שלהם.
ב. אין דבר כזה לוח אם "למשחקים" - כל לוחות האם נותנים את אותם הביצועים (פחות או יותר), בין אם מדובר בלוח האם הזול ביותר שתמצא או בלוח האם היקר ביותר שלשם הדגם שלו הוסיפו את המילה Gaming. הלוחות שמוגדרים כמיועדים למשחקים הם בד"כ לוחות שיש בהם תכונות שיתרמו לחווית משחק נעימה יותר, כמו כרטיס קול איכותי יותר ותמיכה במערך כרטיסי מסך. את לוח האם אתה צריך לבחור לפי הדרישות שלך כמו מספר חיבורי USB ו SATA.
1. גלישה חלקה כן קשורה לעוצמה של המעבד ובדקתי את זה ! זה אפילו לא ניתן לויכוח ! היום האתרים מאוד כבדים יש בהם JS ( זה לא HTML ) אתה יוצא מנקודת הנחה שיש ראוטר תשתית אינטרנט וספק אינטרנט והכול תלוי בהם אז לא ממש לא , רשמת גם " מעבד בסיסי " יעשה את העבודה וזה נכון ולא נכון מה זה יעשה את העבודה ? נכון אתרים יפתחו הכול יעבוד אבל יעבוד בצורה מגעילה מלא פריזים מעצבנים קטנים לכמה שניות , ומי שלא אוהב לחכות יותר מדי או לעשות כמה דברים במקביל זה גרוע מאוד !
לקחתי מעבד I3 גם היו פריזים אבל הרבה פחות לא כמו ה G ה I.P-G SUCKS !!! אבל גם לא להיט אבל ב I7 כמעט ואין פריזים באתרים הכול נפתח סבבה .
* שביטלתי את ה JS באופרה האינטרנט עף !!!! מעבד בכלל לא התאמץ הרגיש כמו HTML בשנות ה 90 אבל בדף האינטרנט הסירטונים לא עובדים  , אז מה זה שווה ?
קראתי שאתרים מבוססי JS הם כבדים מעצבנים חרא הבעיה ש 80 אחוז מהאתרים כאלה , כל עוד האתרים ימשיכו להיות JS מעבדים חלשים לא יהיו רלוונטים למי שרוצה מחשב מקצועי .
2. רשמת מה זה משנה אם הוא מגיע ל 80 אחוז ? העיקר שהוא לא מגיע ל 100 אחוז והוספת את המינוח צוואר בקבוק , אז לא ! זה כן משנה שהמעבד מגיע ל 70-80 אפילו ל 50 אחוז עם המעבד שלי אני מרגיש נחיתה משמעותית בביצועים ואם אני רוצה לעשות משהו במקביל אני לא יכול מרגישים איטיות נוראית גם אם זה לכמה שניות זה מעצבן ברמות !!! לחבר שלי יש מעבד 3770 ולא מרגישים ככה הכול זורם האתרים פחות נתקעים הכול יותר חלק !
רק ב WOT הרגשתי קצת פריזים אולי בגלל שהמשחק משתמש בליבה אחת .
3. יש דבר כזה לוח אם למשחקים ! בשביל עיבודים שלא קשורים למשחקים צריך מספר רב של PCIE ? וכל מיני פיצרים כאלה ? אחד שגולש באינטרנט , אופיס , המרה קבצים , סרטים וכו' ומדי פעם WOT צריך כמה כרטיסים PCIE ?
הלוח מאוד יקר יכול להגיע למחיר של מעבד , ואת המחיר הזה אני מעדיף להשקיע במעבד ובזכרונות ולא בלוח .
4. אני מתלבט אם ללכת על 3770 למצוא מישהו עם מעבד כזה ולקנות אותו במחיר מציאה או ממש ללכת על מעבד + לוח + זכרונות
5. המעבד I5 4460 בתושבת 1150 יש לו תדר 3.2 והמעבד בתושבת 1151 החדשה יותר I5-6400 יש לו תדר 2.7 וגם הטורבו שלו התדר נמוך יותר לא בהרבה למרות שבבנצמרק הוא חזק ב 6% - לא עדיף ללכת על ה 4460 ? התדר 2.7 נראה נמוך מדי .
http://www.cpu-world.com/Compare/421/Intel_Core_i5_i5-4460_vs_Intel_Core_i5_i5-6400.html
נערך על-ידי iveco
ציטוט של iveco
לא נכון. בניתי לאבא שלי מחשב על אותו סוקט מלפני חמש שנים עם Core i3 2120 (שאגב עובד מעולה עד היום גם בגיימינג כשאני בא אליו וגם לצורך אינטרנט) וגם עוד כמה שאני מכיר יש להם את ה I5 2500.
smalul מצטער על הטעות בשם שם למעלה . בקטנה , מקווה שלא לקחת ללב :(.
אגב בניתי לאמא שלי מחשב רק לצורך אינטרנט ועריכה עם לוח אם X58 ומעבד Xeon E5640 ומשתמשת בחלונות 10 . סתם נזכרתי בזה כי ראיתי שיש לך גם Xeon.
ציטוט של iveco
אני אישית משתמש לרוב בלינוקס (דואל בוט עם ווינדוס לצורך משחקים) עם מעבד i5 4460 וחייב לציין שאני לא מגיע לאחוזי שימוש במעבד גבוההים כלכך . וגם המעבד עצמו נשאר כמעט קבוע באזור ה50מעלות (מאוורר סטוק) והוא אצלי בבוסט אוטומטי ל3.4GHZ.
נערך על-ידי MekoPelet
ציטוט של smalul
עם זה אני מסכים איתך
MHDD זאת תוכנה אמינה ?
איך יכול להיות שפעם הוא מוצא שגיאה ו 500MS , ו 100 פעמים אחר כך הוא לא מוצא כלום ??
ציטוט של MekoPelet
מעבד ה Xeon שלי הוא ישן יותר - הוא במקור מיועד לתושבת 771 אבל אנשים גילו שאין הרבה הבדל בין תושבות 775 ו-771 מבחינה חשמלית, ולכן ברוב המקרים אפשר להסתפק במספר שינויים למעבד או/ו ללוח האם (יש צורך במוד פיזי למעבד או לתושבת בכדי שהמעבד יתאים פיזית לתושבת, יש צורך במדבקה או בהלחמה שמחליפה בין 2 רגליים במעבד ויש צורך בשינוי הביוס בכדי שהוא יוכל לזהות מעבדי Xeon פשוט כי לוחות אם לתושבת 775 לא תוכננו למעבדים כאלו). בכל מקרה, אני כרגע מרוצה מהמחשב הנוכחי שלי, למרות שמדובר על טכנולוגיה בת 10 שנים (ואולי אפילו יותר).
המעבד שלך עדיף על שלי - הוא חדש יותר ותומך בטכנולוגיות חדשות יותר ובפרט הוא מעבד בעל 4 ליבות פיזיות עם Hyper Threading.
ציטוט של iveco
זה נכון - כיום מצופה מצד הלקוח שיבצע חלק מהעיבוד אצלו פשוט כי המעבדים כיום מספיק חזקים בכדי לעמוד בזה. באופן אידאלי, השרת צריך להעביר לך מחרוזת טקסט פשוטה יחסית והדפדפן שלך אמור לבצע עליה עיבוד ולבנות ממנה את קוד ה HTML.
ציטוט של iveco
ב"יעשה את העבודה" הכוונה היא שהוא יבצע את המשימה בזמן סביר. מבחינתך הזמן שלוקח למעבד שלך הוא לא סביר אבל מבחינת מישהו אחר יכול להיות שזה בסדר גמור ולא ממש אכפת לו לחכות עוד כמה שניות.
ציטוט של iveco
שוב - היום מצופה מצד הלקוח לעבוד, וכל העיבוד בצד הלקוח בד"כ נעשה ב JavaScript. זה לא הולך להשתנות בקרוב.
ציטוט של iveco
אם המעבד שלך לא מגיע לעומס של 100% בכל הליבות הרי שהוא לא מהווה צוואר בקבוק במערכת. יכול להיות שאצלך יש יישומים המשתמשים רק בליבה אחת והם מנצלים את כל כח העיבוד של הליבה (עומס של 100%), מה שאומר שבפועל המעבד נמצא בעומס של 50%. במקרה כזה אפשר להבין את האיטיות שאתה מרגיש - בפועל המעבד שלך מתפקד כמו מעבד בעל ליבה אחת.
ציטוט של iveco
שוב - אין דבר כזה לוח אם שיעזור לך במשחקים ושמשחקים ירוצו עליו טוב יותר. יש לוחות אם שיש להם תכונות שיכולות לתרום לך לחווית משחק נעימה יותר או שיאפשרו לך לשדרג את המחשב באופן המתאים יותר למשחקים (למשל לבנות מערך כרטיסי מסך), אבל אלו לא תכונות שייחודיות רק למשחקים ובהחלט יש להם שימושים גם בתחומים אחרים.
ציטוט של iveco
אתה לא יכול להשוות מעבדים המבוססים על ארכיטקטורה שונה לפי תדר העבודה שלהם. אתה רואה שהמעבד שעובד בתדר נמוך יותר הוא קצת יותר חזק לעומת המעבד שעובד בתדר גבוה יותר - אז מה, אתה תקנה את המעבד ה"חלש" יותר רק כי תדר השעון שלו גבוה יותר?
בקיצור, אתה צריך מחשב חדש. אני מציע לך קודם כל לקבוע תקציב מסודר ואז תראה האם תוכל להרשות לעצמך מעבד Core i7 או Core i5 והאם בכלל ללכת על מחשב מודרני ועדכני או על מחשב משומש ומיושן יותר טכנולוגית.
זה הגיוני ? או שאני מדמיין ?
הורדתי זיכרון אחד ובמקום לעבוד DC אני עובד SC ערוץ אחד ו WOW יש שיפור , איך זה ?
 חבר אמר לי שלא סתם מוכרים זכרונות זוגיים שהם אמורים לעבוד טוב יותר ב DUAL , ואם עובדים עם 2 זכרונות אפילו אותו דגם והם לא נמכרים כדואלים יש סיכוי שהבעיה שיש לי תצוץ זה נכון ?
איך יכול להיות שאני עובד בערוץ 1 במקום דואל אני עכשיו עם 4 גיגה זיכרון והמחשב מרגיש טוב יותר ?
זכרונות שנמכרים KIT כזוג טובים יותר לדואל צאנל ?
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=43468
אני מרגיש כאילו המחשב עובד יותר טוב עם סטיק אחד אבל אני לא סגור על זה ב 100 אחוז אני אעבוד עם זה כמה שעות ככה
נערך על-ידי iveco
1. הרץ בדיקת +memtest86 על הזיכרון שלך בכל התצורות השונות - בכל פעם שמודול זיכרון אחד בלבד מותקן וכאשר שני מודולי הזיכרון מותקנים (כל בדיקה אמורה לרוץ במשך מספר שעות).
2. הרץ מבחני ביצועים עבור כל אחת מתצורות הזיכרון ותראה האם יש הבדל בביצועים לרעה כאשר שני מודולי הזיכרון מותקנים.
3. פרסם את נתוני הזיכרון שלך מ CPU-Z, כולל תדרי עבודה ותיזמונים בכל אחת מתצורות הזיכרון הנ"ל.
4. בפועל אין שום סיבה שתקבל ביצועים פחות טובים כאשר מותקנים שני מודולי זיכרון אלא אם כן יש בעיה חומרתית כלשהי - בזיכרון עצמו, בלוח האם (אולי בביוס) או/ו במעבד.
5. זכרונות שנמכרים כערכה (kit) אמורים להיות תואמים אחד לשני ב 100%, אבל אין שום סיבה שהם יתפקדו בצורה טובה יותר מאשר שני מודולי זיכרון בודדים זהים מאותו הדגם.
הערת שולים
בחלונות מובנת דיאגנוסטיקה  לזכרון לפחות מאז חלונות 7.
מנסיוני הוא אמין מאד וקל מאוד להרצה. בשורת החיפוש רושמים memory והוא בראש הרשימה.
בוחרים בו לאתחל את חלונות וזה הכל.
הורדתי תוכנה בנצמרק :
ושהזכרונות נמצאים במצב של דואל הביצועים פי 2 יותר טובים ושהם נמצאים במצב של סטיק אחד הביצועים חצי מזה , אבל ... בפועל אני מרגיש שהמחשב עובד טוב יותר עם סטיק אחד לא מבין את זה אולי זאת סתם הרגשה שלי לא יודע
אם הבנצמרק מראה שהדואל עובד פי 2 טוב יותר אז כנראה שהטעות אצלי.
ציטוט של iveco
RAM אני צריך כי הזיכרון הפיזי נגמר לי מהר מריץ הרבה דברים ברקע , 8 גיגה לא מספיק לי בוודאות
צריך דיסק SSD טוב של 128. ה-SWAP שישב עליו יהיה מהיר פי 3-4 מבדיסק רגיל, ויאפשר עבודה סדירה.
אגב דפדפנים פתוחים - מנסיוני כרום דולף זיכרון (כלומר לא משחרר זיכרון שמתפנה וכך מנפח את ה-SWAP), ועל כן הכרחי לסגור אותו מדי כמה ימים, אחרת הוא יגדל עוד ועוד (הגיע אצלי ל-20 ג'יגה זיכרון תוך שבוע ומשהו).
זו בעיה בדפדפן שלא נראה שגוגל מתכוונים לפתור. אולי EDGE יהיה הפיתרון בעתיד, עם העידכון הבא של 10 בעוד שבוע וחצי.
נערך על-ידי yw1971
ציטוט של yw1971
זה לא פתרון - זה אולי יקל על התסמינים אבל לא יפתור את הבעיה. הבעיה היא שעבור השימושים של @iveco יש מחסור בזיכרון והפתרון היחיד לכך הוא להוסיף זיכרון (במיוחד לאור העובדה שלא נראה שהוא מעוניין לשנות את אופן העבודה שלו).
ציטוט של smalul
פיתרון לצד הוספת זיכרון. צוואר הבקבוק של הדיסק הוא אחד היותר מגבילים כיום.
אם יש לך מחסור בזיכרון וזה הגורם היחיד לאיטיות במערכת שלך, עדיף לך להשקיע את הכסף בהוספת זיכרון מכמה סיבות:
א. גם כונן ה SSD המהיר ביותר עדיין יהיה איטי ביחס לזיכרון פיזי.
ב. המחיר של כונן SSD סביר (ונפח של 250GB זה סביר) כנראה יהיה גבוה יותר מזה של זיכרון.
ג. אם המטרה בהוספת כונן SSD היא להאיץ את המערכת, או יותר נכון - להקטין את האיטיות, כאשר נעשה שימוש ב page file כזיכרון וירטואלי "פעיל", אז עדיף לקנות את כונן ה SSD המהיר ביותר האפשרי, אבל כוננים כאלו בד"כ יהיו מאד יקרים.
שיהיה ברור - כנון SSD הוא תוספת מומלצת לכל מחשב כולל למערכות מחשב ישנות, אבל בהחלט אפשר להסתדר גם בלעדיו.
