קניית לפטופ ללימודים ב 2500
שלום, אחותי מעוניינת לקנות מחשב נייד אמין ללימודים, הדברים הכי חשובים לאחותי במחשב הם מסך 14-13 אינץ' , אחרי זה זמן סוללה כמה שיותר ארוך ורק אחרי זה ביצועים, היא לא צריכה מחשב שיטוס לה, היא כמעט לא עושה משהו שמעמיס על ביצועיו של המחשב, היא בסך הכל צריכה מחשב ללימודים ולגלישה שהוא נוח לסחיבה (קטן וקל) ושורד כמה שיותר שעות של הקלדות בכיתה.
אשמח להמלצות על מחשבים.
1. מה התקציב המקסימאלי?   2500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?   ניצול תקציב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?   200
2. מה שימושי המחשב?   לימודים וגלישה.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש:     זמן שימוש ארוך, בעיקר הקלדת חומר נלמד בוורד/אקסל וגלישה באינטרנט באתרים עם מידע לימודי.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?        נמוכות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.    לא!
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?     עדיף שיהיה שקט אבל זה לא חובה
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?     לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?         אם זה בא ללא תשלום ומובנה אין בעיה אם זה בתשלום נוסף אז לא צריך.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.            איזור מרכז בעיקר רמת גן, תל אביב וגבעתיים.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?          בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).      לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?      לא
כמו שרשמתי מקודם:
1) צריך מחשב עם מסך לא גדול (14-13).
2) סוללה שתחזיק מעמד כמה שיותר זמן בשימוש של הקלדה רציפה ומידי פעם גלישה (5-7 שעות ואם אין בתקציב הזה אז לפחות 4 שעות).
3) ביצועים טובים, לא צריך שיטוס אבל שלא יתקע כמעט (כלומר לפחות 4GB ראם ועדיפות ל מעבד I5 אבל גם I3 בסדר)
4) אחרי ה3 תנאים שרשמתי צריך שהמחשב גם לא יהיה יותר מידי כבד.
5) עדיף שלא יתחמם יותר מידי אבל לא חובה.
מחשבים שאני מצאתי ואשמח לשמוע את דעתכם עליהם:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=917725
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=914819
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=914507
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=919931
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=917727
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=919929
אני חושב שהכי עדיף את ה  http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=917727  - Dell Latitude 3350 LT-RD33-9507
יש לו אחריות 3 שנים, יש לו סוללה חזקה ומעבד דיי חזק ולפי מה שידוע לי המחשבים של דל מאוד אמינים וגם שירות האחריות ולקוחות,
שני מחשבי הדל  היו היחידים שלא מצאתי להם תגובות מאתרים מחו''ל, אשמח לשמוע את דעתכם עליהם ואם תוכלו למצוא גם אתר שמסקר/נותן תגובה עליו אשמח שתרשמו לי.
תודה רבה!
נערך על-ידי לביא2112
ציטוט של KAKADU999
שלום לך
הייתי הולך דווקא על הפרובוק G3 של HP.
כמובן קודם מברר על הרחבת אחריות ל - 3 שנים.
אבל מבחינת הנייד, בעייני הוא הטוב מהרשימה.
קצת מוזר אותי שבחרת דווקא אותו, דווקא לו מכולם יש רק 4 תאים בסוללה, בכל מקרה במה הוא יותר טוב? ויש מחשבים אחרים שלא הבאתי שאתה אולי ממליץ?
סבבה תודה, אשמח לדעת למה אתה חושב שהוא אמור להחזיק יותר שהרי יש לו רק 4 תאים לעומת השאר שיש להם 6 וגם יותר Wh בכל תא.
בכל מקרה אני אחכה וישמע דעות של עוד אנשים.
סבבה הבנתי אותך, אתה יודע אולי כמה שעות הדל אמור לסחוב(יש לו 6 תאים וקיבולת ממש גבוהה, אתה אולי גם איך הוא עצמו? כמו שרשמתי למעלה, הוא היחידי שלא מצאתי עליו דעות...
הקפצה
הקפצה
מישהו???
