מפרט לגיימינג 4600
1. מה התקציב המקסימאלי?4600
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?100
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.בטלפילד דה דיויזן היטמן
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).טלויזיה 32 אינץ fhd
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.פלונטר
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?כשבוע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
מפרט שאני בניתי איך הוא?
[table]
[tr][td]CM8066201920300.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8066201920404[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920404 - Intel - i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪922/904[/td]
[/tr]
[tr][td]H110M-K.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASUS[/td]
[td]H110M-K[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1151
H110M-K - ASUS - H110 - LGA1151 - 2x DDR4 2133 Mhz Up to 32GB - 1x PCIe x16, 2x PCIe x1 - 3.0 - VGA, DVI - 4x SATA3 6gb - 4x USB3.0- mATX...
[td]₪240/235[/td]
[/tr]
[tr][td]HX421C14FBK2-8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX424C15FB2K2-16-PC[/td]
[td]זכרונות - DDR4 - לנייח
HX424C15FB2K2-16-PC - HyperX - 16GB (2x8GB) 2400MHz DDR4 - With new PC Only - CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX424C15FB2K2/16...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪386/378[/td]
[/tr]
[tr][td]GTX-1070-ARMOR-8G-OC.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]MSI[/td]
[td]GTX-1070-ARMOR-8G-OC[/td]
[td]כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
GTX-1070-ARMOR-8G-OC - MSI - GeForce GTX1070 Armor OC - 8GB GDDR5 - Boost Clock / Base Clock 1746 MHz / 1556 MHz 8192 MB GDDR5 / 8008 MHz Memory - 3x DisplayPort, 1x HDMI, 1x Dual-link DVI-D - Recommended System PSU 500W...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪2432/2383[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003-2Y-PC[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003-2Y-PC - Seagate - 1TB - With new PC Only - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series- 2 years warranty...
שנתיים אחריות - בקניית מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪189/185[/td]
[/tr]
[tr][td]GX500[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX500[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
GX500 - Antec - GX500 - Clear Side Window - 3x 120mm fans included - 3x 120mm fan optional - 2x Fan Control unit - 2X USB 3.0 - Washable air filter - ATX - GPU: 380 - CPU: 158 - W/L/D: 248/525/512 mm...
שנה אחריות[/td]
[td]₪220/216[/td]
[/tr]
[tr][td]VP-500PC.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]VP-650P[/td]
[td]ספקי כח - ATX
VP-650P - Antec - VP-650P - 650W - ATX12V v2.3 compliant - 120mm silent fan - 8pin cpu connector - 6pin PCIe connector...
[td]₪289/283[/td]
[/tr]
[tr][td]FR-7PRO-REV2.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]DCACO-FP701-CSA01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - 775/1150/1151/1155/1156/1366/AM3/AM2+/AM2/939 - 115W - 127mm (H) - Ultra quiet - 92mm - PWM fan...
שנה אחריות[/td]
[td]₪150/147[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
4829.00 / 4732 ₪
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=76580
נערך על-ידי asaf556
עזרה מישהו?
הכיוון טוב אבל בלי ספק הייתי לוקח לוח אם יותר טוב כמו גם ספק כוח מסדרה עדיפה, סטיק זיכרון בודד וקירור משתלם יותר:
[table]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]₪922/904[/td]
[/tr]
[tr][td]B150M-A.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASUS[/td]
[td]B150M-A[/td]
B150M-A - ASUS - LGA 1151 - 4x DDR4 up to 64GB at 2133 MHz - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 3.0 x1 - 6x SATA 6Gb/s - USB 5Gb/s - 4x USB 3.0 - 6x USB 2.0 - HDMI - DVI-D - VGA - mATX (23.4x20.6 cm) ...
[td]₪352/345[/td]
[/tr]
[tr][td]HX421C14FB-8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX421C14FB-16-PC[/td]
HX421C14FB-16-PC - HyperX - 16GB DDR4 2133Mhz With new PC Only - PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB/16...
[td]₪356/349[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3682.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3682-PC[/td]
426018336-3682-PC - Gainward - GeForce GTX1070 Phoenix GS (Golden Sample) - With new PC Only - 8GB GDDR5 - System power requirement 500W...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות - במלאי[/td]
[td]₪2377/2329[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪223/219[/td]
[/tr]
[tr][td]VSP5000-NE550M.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]VSP5000-NE550M[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSP5000-NE550M - Antec - 2x USB3.0 - 3x 120mm - With 550W Antec NE550M NeoEco 80Plus Bronze Modular power supply - Also know as the Antec P70...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק[/td]
[td]₪480/470[/td]
[/tr]
[tr][td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01SI[/td]
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 GT Rev 2 - D/H: 92/84mm - OEM - Intel Socket: 1150/1151/1155/1156, 775 - Max. Cooling Performance: 95 Watts - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪42/41[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
4753.00 / 4658 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=76672
