האם שידרוג מעבד במחשב ישן הוא כידאי בעלות תועלת?
יש לי מחשב ישן עם מעבד I5-3470
לוח האם שלי יכול לתמוך במעבדי SOCKET 1155 LGA
האם כדאי לשדרג למעבד I7 חזק יותר או שהשינוי יהיה בלתי מורגש?
נערך על-ידי avivru
דבר ראשון זה לא כזה ישן.
דבר שני זה תלוי במה הפעילויות שלך במחשב , עריכת ווידאו? גיימינג? לייבסטרימינג?
לעריכת ווידאו כן I7 יתן לך יתרון על ה I5 השאלה היא אם זה יהיה באמת שווה את המחיר שתוכל להשיג אותו ביד2.
לגיימינג המעבד יעבוד סבבה לגמרי אל תדאג. אם המחשב ישן ולא שודרג אף פעם אז תשדרג את הכרטיס מסך או אם יש לך אפשרות ל CROSSFIRE\SLI עם ספק כוח מספיק חזק אז תוכל גם להשיג כרטיס נוסף ביד2 ולקבל עוד ביצועים.
מה שכן אמליץ זה לקנות 8גיגה ראמ נוספים למערכת כי זה כרגע ממש זול באמאזון (רק $30-$40 לאומת בארץ שמוכרים אותם ב 240ש"ח וגם אין מכס כי ההזמנה שלך לא עוברת את ה $75)
האם אמזון שולחים לארץ?
יש לך קישור?
ציטוט של MekoPelet
רק לשם הדיוק - מכס (וגם מס קניה) אין על שום מוצר מחשב, אף פעם.
מע"מ תמיד יש, אם המכס בודק את החבילה.
אבל גם אם תוסיף 17%... עדיין מחיר טוב.
ציטוט של avivru
בעקרון כן הם שולחים לארץ. תבדוק ב amaozon.com שזה של ארה"ב אם יש לך שם עם משלוח בלי תשלום נוסף. אם לא אז תחפש ב amazon.de של גרמניה, כן זה יוצא טיפה יקר יותר בגלל היורו אבל מה שבטוח עדיין יצא לך הרבה יותר זול ממה שתמצא 8GB RAM פה בארץ.
ציטוט של E71
עדיין מחיר טוב.
עדיין הרבה יותר זול מבארץ. אם לפי שער היורו של גרמניה ומחיר הכי זול שם יצא לך 42 יורו(אחרי מע"מ) שזה 180 ש"ח. אם תמצא בארה"ב עם משלוח חינם (או משלוח של דולר שתיים שזה לא הכי משמעותי) והמחיר שם של ההכי זול שמצאתי יצא $36 (אחרי מע"מ) יוצא 140 ש"ח.
מה שבטוח עדיין יוצא יותר זול.
