לוח אם למערכת i7 וgtx1080
אני מתכנן לקנות מחשב המיועד למשחקים וסטרימים, תקציב סביב ה7.5K. מעבד i7-6700 וכרטיס מסך gtx1080. כרגע הלוח אם ששמתי במפרט הוא ASUS B150M-A.. הלוח אם בעייתי עם מחשב כזה?
הייתי ממליץ לך על 6800K עם ASUS X99-A יותר ביצועים פשוט חפש באינטרנט
ואם בכל זאת אתה מתעקש על 6700K אז תשים לוח ASUS Z170-A
במה זה מתבטא כשאתה אומר יותר ביצועים?
https://hwzone.co.il/מעבד-האקסטרים-6950x-בביקורת-מפלצת-10-הליבות/
שים לב להשוואה לגבי משחקים בין המעבדים למטה.
השורה התחתונה?
6700 עדיף על מעבדים שעולים פי שלוש ויותר.
לגבי לוח אם גם אני הייתי בוחר בערכת שבבים של Z170 ואולי אפילו לוח יקר יותר כמו:
ASUS RANGER
או
MSI GAMING 5
כדי לשמור על אפשרויות המהרה וכוננים מהירים ויותר חיבורים וכולי.
אם אני מחליט ללכת על הz170 על מה אתם ממליצים?
רגע רגע, physx בוא נעשה סדר, אתה רוצה 6700 או 6700K?
אם מדובר פה על i7 6700 אז אין טעם לקנות לוח Z170 למעבד לא K.
יש מספיק לוחות H170 מעולים שיעשו את העבודה מצוין (בלשון המעטה).
אם מדובר ב6700K, אז Z170 הוא אכן הכיוון. ולגבי לוח, כמה יקר? זאת כבר בחירה שלך.
יש לציין שממחיר מסוים כבר לא מדובר על תכונות חשובות כגון מספר שלבי ייצוב מתח, יכולות המהרה, סוגי יציאות והכמות שלהן וכיוצא בזה. שם כבר נכנס עניין העיצוב, תצוגות לד על הלוח, אמצעי קירור מתקדמים שלא בהכרח נחוצים, מספר רב (יותר) של אפיקי pci-e ועוד, שלרוב לא רלוונטיים למשתמש המצוי .
מה שאני מנסה לומר זה שייתכן מצב, שבו תמצה לוח של 600 שקלים בדיוק כמו לוח של 1500 שקלים מכל הבחינות.
לא תמיד לקנות את הכי יקר זה הכי חכם.. שים לב היטב למפרט של הלוח בו אתה מתעניין ותראה אם אתה בכלל צריך את מה שהוא מציע..
נערך על-ידי OvO
אני מתכוון לקנות את ה6700 לא K...
אז תתייחס לחלק הראשון של התשובה שלי.
תקנה לוח h170 טוב ותסגור עניין.
עניין של 500-600 שקל.. ותקבל לוח יוצא מן הכלל.
בחריגה קלה, יש את הלוח הבא ששמתי עליו עין כבר תקופה :
http://ksp.co.il/?select=.1030..3..52..2682.&list=1&sort=2&glist=1&uin=28339&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
נראה לי פצצה.
נערך על-ידי OvO
אפשר להתייחס לנושא אחר ?
אחלה בחירה ללכת ישר ל1080 , אבל על איזה מסך אתה מתכנן לשחק ?
מסך אני מתכנן לקנות גם כן בחודשים הקרובים כך שזו לא בעיה...
אם אני אקנה לוח B150 אני ארגיש בהבדל לעומת ה-H170? אם כן במה?
מצטרף להמלצה של OvO, לא שיש לי משהו נגד צ'יפסט b150, פשוט הלוחות הללו לא מיודעים לשימושים כמו שלך (סטרימינג וכו). לרוב הם משודכים למחשבים משרדיים שלא דורשים יותר מידי. החיבורים הם החלק הפחות רלוונטי שבלוח, תסתכל על ההבדלים בשלבי ייצוב המתח והרכיבים החשמליים בין הלוחות. לוח בעל רכיבים פשוטים יכול לפגוע בביצועים בזמן מאמץ (throttle). כשיש לך 3 שלבי ייצוב מתח למעבד והם מתחממים, מן הסתם שהביצועים יידעכו בכדי למנוע נזק. הלוח שOvo הציע מגיע עם רכיבים איכותיים יותר, וגם נותן לך בקר רשת וקול איכותיים יותר, שגם כן יכולים להוריד עומס מהמעבד. אומנם באופן שולי, אך אין ספק שעדיפים ואיכותיים יותר מהלוח הפשוט שבחרת בו. ההבדל במחיר מוצדק ושווה לדעתי.
לא מומלץ לחסוך על לוח אם. הוא עושה מעבר לגישור בין הרכיבים.
וכמו שכבר נשאל, מדוע בחרת ללכת על 1080? על איזה מסך אתה מתכנן?
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
זה מפליא אותי שאתה מוכן להוציא ממיטב כספך על הטופ של החומרה באלפי שקלים, וכשזה מגיע ללוח האם (הלב של המערכת), נראה כאילו לא בא לך להשקיע :D
נערך על-ידי OvO
קיבלתי, אשמח אם תוכלו לעזור לי בקישור עם הרכישת מחשב..
