ניקוי אבק בעזרת קומפרסור
מחפש מדריך או וידאו איכותי עם הסבר כיצד לנקות את הקירור של המעבד וכרטיס המסך משכבת אבק (שגובל בשכבת אבנים) בעזרת קומפרסור נייד או שיטה חכמה אחרת.
מישהו מכיר מדריך מפורט איכותי בנושא? (לא בעיה למצוא בעצמי, אבל אני לא יודע לוודא שלא אומרים שטויות בסרטון).
אין מה להסתבך - לוקחים קומפרסור או לחץ אוויר ופשוט מנקים. אם הקומפרסור חזק מאוד אז להזהר לא לשבור שום דבק. כדאי גם להחזיק את המאווררים שלא יסתובבו.
אני לא מכיר מדריך לזה אבל סה"כ זה די פשוט.
זה פחות או יותר הסדר שהייתי מנקה בו מחשבים מאובקים כשעבדתי במעבדת מחשבים:
מתחילים מרצפת המארז, מנסים להגיע מגב המארז ועד מתחת להרד דיסקים שיושבים מקדימה..
משם עוברים למעבד ולכרטיס המסך. כפי שag43 ציין, מומלץ לשים אצבע על המאוורר אותו מנקים כי סיבוב מהיר מדי בגלל לחוץ האויר הגבוה יכול לגרום נזק.
אחרי המעבד וכרטיס המסך עוברים למאווררים, קדמי אחורי, עליון, כל מה שיש שם.
ספק כח, גם פה בזהירות. המאוורר לא אמור להסתובב ממש ממש מהר.
חזרה כללית על כל השטח הפנימי מרצפה עד תקרה, שאריות על לוח האם וכו'.
והמחשב שלך נקי :)
בהצלחה.
אין צורך ממשי בקומפרסור.  עם מברשת יבשה מברישים את כל הרכיבים ועם קיסם אוזניים או קיסם
שיניים גורפים את האבק שהצטבר בין צלעת הקירור של המעבז וכ המסך.
יש בשוק גם מיכלי אויר דחוס בדיוק למטרה הזאת, גם באופיס ידפו.
(מומלץ לבצע זאת במרפסת, בחדר המדרגות  או על הדשא. )
אפשר להסתדר בלי אבל ממש אי אפשר להשוות את התוצאה.
אני חושש בגלל שיש לחות באוויר וזה עלול להזריק מים למחשב
אני מנקה עם מיבש שיער ללא חימום
וכשהמחשב שלך סתם מושך אוויר לקירור במשך חודשים בין הנקיונות, הלחות לא נכנסת?
אין שום צורך לדאוג לגבי הלחות, אני גם חושב שפן בלי הגוף חימום שלו מוציא את האויר בדיוק כמו שהוא נכנס (יענו, עם אותו אחוז לחות).
תוספת: אולי זה קצת יותר רלוונטי למקומות ליד הים וכו' אבל עדיין הנזק המצטבר מסירקולציה רגילה של אויר שקורה כל יום מזיקה הרבה יותר.
נערך על-ידי RobotCop
לא צריכה להיות בעיה עם לחות מבחוץ ברמה כזאת.
מה שאני הייתי ממליץ אם כבר אתה מנקה כמו שצריך זה לפרק את הכרטיס מסך \ זכרונות \ מאווררים \ גוף קירור של המעבד.
לעבוד עם קומפרסור בתוך ה heatsinks במקומות שאתה לא יכול להגיע ובחלל הכללי של המארז.
בעדינות רבה תנקה עם מברשת (תוודא שהיא לא מייצרת חשמל סטטי) את המאווררים והגופי קירור.
תחליף משחה תרמית למעבד.
תרכיב חזרה.
_______________________________________________________
או שפשוט תפתח את שתי הדלתות של המארז ותכניס אוויר עם הקומפרסור, אני רק אמליץ להחזיק עם משהו את המאווררים בפנים שלא יסתובבו מהלחץ אוויר.
קומפרסור טוב ינקה כמו שצריך בלי לפרק. פן יכול ליצור חשמל סטטי.
תודה רבה על התגובות,
לגבי לפרק את הכל כדי לנקות - מסכים שזה נכון, אבל זאת התעסקות מוגזמת עבורי.
אם כבר לפרק הכל אז גם להחליף באותו המעמד את מערכת הקירור לחדשה - יקר, אבל וודאי :)
