ספק כוח EVGA - חבל שאין בארץ....
המחיר כולל השילוח לגרסה של ה500W סבבה לגמרי.
השאלה היא האם בהשוואה נגיד לספק של seasonic באותו ההספק ובאותו חתך המחיר מי עדיף?
אין לי מושג... ומבחינתי השילוח קצת הורס (רציתי את ה430W)
בבדיקה שעשיתי גם ספק 350W יעשה את העבודה עם מרווח עצום.... אקנה ספק של קרוסר בKSP ב180 ש"ח עם 3 שנות אחריות... נראה לי יותר משתלם.
כן, במקרה שלך אני חושב שאתה צודק.
תברר רק לפני בביקורות אם הספקים מהסוג שאתה רוצה לקנות טובים.
כי זה שהחברה מוכרת לטובה לא אומר בהכרח שהספק יהיה טוב :)
איפה כדאי לחפש ביקורות?
הספק זה Corsair 350W 80+ VS350
 http://ksp.co.il/?uin=25114
נערך על-ידי VT
שים לב , שלמרות שמבחינת הספק 350w זה יותר ממספיק לרוב המחשבים , אבל מבחינת חיבורים הספקים האלה מוגבלים.
ספק מומלץ וזול יחסית :
SeaSonic S12II-430
http://ksp.co.il/?select=.1108..140..108..142..545..546..547.&list=1&sort=2&glist=1&uin=8602&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
ה430 גם יותר איכותי.
הוא עולה עוד 75 ש"ח. יש לו יתרון כלשהו על השני, חוץ מהחיבורים?
אין לי משהו מיוחד לחבר...
הוא צפוי לשרוד יותר.
יש לו 5 שנים אחריות לעומת 3 שנים.
הוא אמין יותר , ואמור לשרוד משמעותית יותר זמן.
יותר הספק.
למה הוא אמין יותר? מבחינה טכנית.
לגבי האחריות מסכים אבל מצד שני הוא עולה יותר...
לגבי ההספק אין צורך.... בדקתי באתר שבודק כמה שאני צריך. וההמלצה הייתה 250W לאחר שהמערכת במקסימום של המקסימום תצטרוך איזה 200 וקצת... אז 350W יעשה את העבודה בשקט...
MTBF של 150,000 לעומת 100,000.
וזה גם ניסיון שנרכש על ידי הרבה אנשים.
ככל שאתה מכביד פחות על הספק ביחס להספק שלו , ככה התוחלת חיים שלו מתארכת.
אל תשכח שאולי בעתיד תרצה לבצע איזה שדרוג קטן , אז ככה גם יש לך יותר גמישות.
מעבר לזה , אני חושב שזה לגמרי בחירה שלך.
ציטוט של your humble servant
100,000 שעות זה מעל 11 שנים....  ;-)
אם המערכת בשיא תצרוך 220W ואני עם ספק של 350W, כיצד אני אכביד... ? לא מצליח להבין :(
הmtbf זה קישקוש, זה מספר שהוא חלק מנוסחאות של צפי של כשלון של ככה וככה יחידות לפי שנה, לא שכל יחדה צפוייה להחזיק את הmtbf, תבדוק מה הערך הזה בקשיחים....
יש לו קבלים איכותיים יותר בדרוג טמפ' גבוהה יותר, מאוורר שצפוי לשרוד יותר ובכללי הוא יותר איכותי, אם מדליקים את המחשב קצת זה הרבה פחות משמעותי.
mtbf זאת נקודת השוואה , לא תוחלת חיים בפועל.
seasonic רושמים גם תוחלת חיים של 50000 , אבל corsair לא מציגים את הנתון הזה , אז אני לא יכול להשוות.
