יש פה אנשים שמבינים קצת בחומרה?
רציתי לדעת, במפרט של טלפון יש את המעבד, יש את הליבות ויש את הgpu נגיד mali קראתי שיש כזה דבר. מה זה המאלי הזה? למה תמיד יש שני סוגי ליבות ולא סוג אחד? תמיד דוחפים אחד ישן יותר עם מהירות נמוכה יותר, אז מה קורה למכשר? על איזו ליבה הוא עובד? מה ההבדל בין מעבד לליבה, מה יותר חשוב? לדוגמא מה יעבוד טוב יותר מעבד ישן עם ליבות חדשות או ההפך?
gpu זה "כרטיס מסך".
גם במחשב שדרכו כתבת את ההודעה הזאת יש "שני מעבדים", אחד ראשי (cpu) ואחד של כרטיס המסך (gpu).
(ואין שם שום דבר ישן)
ציטוט של Milford Cubicle
gpu זה "כרטיס מסך".
מי דיבר על שני מעבדים שאחד מהם ישן? דיברתי על שתי ליבות של מעבד
ציטוט של daniel86
אתה.
כתבת: "מה זה המאלי הזה? למה תמיד יש שני סוגי ליבות ולא סוג אחד? תמיד דוחפים אחד ישן יותר עם מהירות נמוכה יותר"
יש "שני סוגים" כי אחד זה מעבד (cpu) ואחד (מאלי) זה "כרטיס מסך" (gpu). הוא לא ישן ואף אחד לא "דוחף" אותו לשום מקום, הוא פשוט כרטיס מסך.
אתה.
אז כשיש מכשיר עם קורטקס a72 וקורטקס a53, ליבה אחת של המעבד וליבה שניה של הכרטיס מסך, לפי מה שאתה אומר?
איך... וואו, מה?
הוא לא אמר את זה.
יש לך מגוון אדיר של מעבדים לסלולאר. חלק מכילים מעבדי 2 ליבות, חלק 4 חלק 6 וחלקל 8 ויותר. הליבה הגרפית היא נפרדת לחלוטין ולא קשורה לליבות הללו
כמו שיש לך מעבד אינטל וכרטיס מסך של NVIDIA במחשב? ככה יש לך מעבד שיש בו ליבות A72 ו-A53, לצד ליבה גרפית MALI T880  (לצורך דוגמא) לצד המעבד.
ציטוט של djelectric
איך... וואו, מה?
הוא לא אמר את זה.
נו סבבה, לזה התכוונתי מההתחלה, והשאלה שלי הייתה למה הם שמים a72 ודוחפים a53 במקום לשים שתי ליבות של a72. ומה ההשפעה של זה. האם המכשיר משתמש באמת בשתיהן או רק בחזקה יותר?
בדר"כ במקרים כאלה השימוש לא באותו זמן, בזמן מנוחה ושימוש קל הליבות החלשות, בזמן מאמץ החזקות, מטעמי חסכון אנרגיה, ז"א סוללה.
כמו שאמרו לך, בהרבה מעבדים משלבים ליבות מכמה סוגים כדי שבזמן מנוחה או משימות פשוטות המעבד ישתמש בליבות הקצת יותר חלשות ובהתאם פחות צורוכת חשמל וככה אתה מקבל יותר זמן סוללה.
רוב המעבדים עושים את השילובים האלו באופן דינאמי.
אתה יכול לקרוא על הארכטיקטורות האלו בהרחבה באינטרנט..הייתי מתחיל מויקיפדיה
