בעיה בצריבה
קניתי צורב חדש של YAMAHA מדגם CRW2200E
40x 20x 10x
התקנתי אותו במחשב, התקנתי גם את ה Firmware העדכני ביותר, גירסא 1.0D.
אני עובד על WINDOWS XP עם תוכנת צריבה NERO 5.5.5.1.
מאז שקיבלתי את הצורב הצלחתי לצרוב איתו רק פעמיים או שלוש ומאז לא הצלחתי לצרוב יותר כלום, פשוט כלום!
אני לא יודע איך בדיוק לתאר את הבעיה לכן צירפתי שתי תמונות מסך שבהם צילמתי את הבעיה.
מקווה שתוכלו לעזור לי, אני ממש מאוכזב שקניתי צורב חדש  ובתמורה קיבלתי רק בעיות ועצבים   :(
נ.ב העלתי את התמונות בקובץ זיפ.
יתכן ויש לך בעייה בכבל ה IDE, תבדוק שהכבל מחובר כראוי בכל הקצוות ותנסה להחליפו / להצליבו בכבל אחר.
האם הצלחת לצרוב בכלל לאחר עדכון הFIRMWARE ? כידוע עידכון FIRMWARE שלא עולה יפה דופק את הצורב.
יאיר
:hat:
אני לא חושב שהכבל הוא הבעיה כי הוא עבד מעולה עם הצורב הקודם שלי ולא היו בכלל בעיות.
לגבי ה FIRMWARE לא צרבתי לפני העידכון, רק אחריו. אבל, עשיתי את הכל לפי ההוראות.
אנשים אני חייב עזרה, פליז.
יש לי כמה שאלות אליך!
איפשרת את ה DMA בצורב??
אתה צורב מדיסק לדיסק ישירות??????
ניסית לצרוב במהירות נמוכה מ 20?
כשעידכנת את הפרימוור דאגת לבטל את ה DMA??????????
הוא נכשל ב TEST בצריבה באיזה שלב בצריבה?...ב DISK AT ONCE
תפרט יותר!!!
אפשרות DMA בצורב אכן פועלת.
אני צורב מהארד דיסק אל דיסק.
כשעידכנתי את ה FIRMWARE אכן ביטלתי את ה DMA.
לגבי תהליך הצריבה אני לא מבין בזה ולכן אני לא יודע להגיד לך באיזה שלב זה נעצר בדיוק.
צירפתי תמונה עם הבעיה כאשר הוא קורת ב Easy Cd Creator
הממממ ניראה לי מוכר, באילו דיסקים אתה משתמש? והאם הם תומכים במהירות צריבה של X20?
נסה להשתמש במדיות של TDK או Verbatim ושאר המותגים הידועים והאיכותיים...
חשוב שהמדיות עצמן יתמכו במהירויות צריבה גבוהות.
ידוע שלצורב הזה יש בעיות בזיהוי מדיות...
מקווה שיצאו גירסאות Firmware עתידיות שיסדרו את הבעיה הזאת.
אני משתמש בדיסקים של SILVER LINE שתומכים במהירות של 24X.
וניסיתי לצרוב גם על הדיסק שקיבלתי של YAMAHA וגם זה לא עבד.
נסה מדיה אחת של TDK ואז ניהיה חכמים
זאת לא בעיה בדיסקים. אני 99% בטוח בזה.
לפי דעתי איכשהו נדפקה לו העיינית שצורבת (אין לי מוסג מה השם של זה)
תילך לחנות שקנית את זה ותספר להם על הבעיה - על תגיד להם שעידכנת את ה-Frimware כי אולי הם יעשו לך בעיות (למרות שאין לי מוסג).
בטח הם כבר ידעו לעזור לך יותר טוב משאנחנו יכולים. (אני מקווה בשבילך)
נ.ב. איך Firmware יכול לדפוק את הצורב? יש אפשרות להתקין Firmware ישן יותר?
מה זה בכלל עושה כשמתקינים Firmware? (זה כמו דרייבר שמותקן על הדיסק הקשיח או שזה נכתב בצורב
או משהו כזה?)
למה כולם מתלהבים מTDK?!?!?!? זה סתם קקי יוקרתי...
לצערי אתם מחפשים את המטבע מתחת לפנס.  :AR15:
הבעייה היא לא במדיות, המדיות של סילבר ליין ושל יאמאה מעולות והצורב הזה אוכל את רוב המדיות בלי מלח.
לפי התמונות המצורפות, הבעייה היא בתקשורת בין הכונן הקשיח לצורב, שים לב שהצריבה נדפקת בסימולציה מיד בהתחלה.
לדעתי הבעיה היא או בצורב (BUFFER דפוק), או בכבל ה IDE או בבקר ה IDE.
ייתכן גם שהכונן הקשיח לא מאוחה .
האם הבעייה מתרחשת גם בצריבה במהירויות נמוכות?
תן יותר פרטים על המחשב ובמיוחד איך הצורב, כונן הCD והכונןם הקשיח מחוברים ( מי מסטר מי סלייב ובאיזה ערוץ IDE ?)
נסה להחליף כבלי IDE, העובדה שאתה פוסל זאת על הסף בגלל שזה עבד בצורב קודם !!!!!   :AR15:
נסה להתקין הצורב במחשב אחר וראה מה קורה.
יאיר
:hat:
