רכישת מחשב נייד
לא רק, אבל בעיקר בבית,כן
המסך המבריק זה החסרון היחיד? חוץ מזה נראה בסדר? מה לגבי השרות שלהם? שמעתי שהיו הרבה בעיות איתם.
לגבי מערכת הפעלה לפרובוק- יש לך מושג סדר גודל של מחיר?
תודה!
  • תגובות 31
  • צפיות 10k
@maya2012
בלי קשר ל"ביזנס" בטווח שאת מחפשת תוכלי למצוא מחשבים עם i5-6XXX/i5-5XXX זאת אומרת דור חמישי או שישי של מעבדים (כמובן שביצועים של דור 6 יהיו גבוהים יותר גם אם זה רק שימוש ביתי).
בדרך כלל מעבד טוב יותר מגיע על חשבון משהו אחר במחשב (כגון פחות נפח איחסון או זכרון RAM) כמו כן גם אחריות משנה את המחיר משמעותית.
ההמלצה שלי זה ללכת על מחשב כמו הHP שהראתי לך ולשדרג אותו בעתיד במידת הצורך. (:
היי ' בוקר טוב,  אשמח לחוות דעת גם על המחשבים האלו: (גם בהשוואה לאסוס ולפרובוק שדיברנו אתמול)
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=920604  (צריך לשדרג אחריות)
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=907712
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=915246
תודה רבה!
תודה על התגובה.
המחשב הרביעי של לנובו כתוב כונן בנפח 1t  משולב ssd בנפח 8gb. מה זה אומר?
בוקר טוב,
מכל הדגמים ששאלת הנ"ל הHP250 בעיניי הכי משתלם בשבילך, כי יש בו מקום לשדרוגים משמעותיים בעתיד (:
יש הבדל באכות בין הדל אינספייר לדל ווסטרו?
ואיך כל החמישה בהשוואה למה שדיברנו אתמול?
תודה על כל העזרה..
ציטוט של maya2012
תודה על התגובה.
@maya2012
זה זכרון מטמון, הוא משפר את זמן העליה של המחשב (לא בצורה משמעותית בכלל בעיניי) זה גם לא זכרון SSD שתהיה לך גישה אליו, הוא פשוט שם בשביל זמני עליה.
ההבדלים בין הVostro לInspiron שלV יש מסך מט לעומת המסבך המבריק שלI.
ובI יש קורא כרטיסים שאין בV.
נערך על-ידי Vitalize
תוכל להסביר בבקשה למה ה hp250?  הרי את כולם ניתן לשדרג בעתיד? יש לו יתרונות כלשהם על האחרים?
תודה!
תודה על כל הקישורים והעצות
כמעט כל המחשבים שדיברנו עליהם (כולל האסוס של אתמול) יוצאים עם השידרוגים בערך אותו מחיר.
כולם באזור ה 3,000 פלוס מינוס
מבחינת האחריות של דל זה לא נורא מבחינתי לנסוע להרצליה- לא מאד רחוק ממני אם זה החסרון היחיד.
ב hp250 יש יתרון של אחריות באתר לקוח, רמקולים לא משהו אני מבינה מהביקורות.
הפרובוק יצא יותר בגלל שאין לו מערכת הפעלה. (מעריכה שזה באזור ה 500 ש"ח)?
יש עוד מחשב שלא דיברנו עליו והוא Asus  pro essential business שבא עם I5דור שישי, 8gb, hard disc 500gb 7200rpm ושלוש שנים אחריות באתר הלקוח. הוא עולה 3,300.
אפשר לשאול על מה היית הולך מבין כולם? לא קל לי להחליט...
המון תודה!!
בוקר טוב,
בטח יותר קל מלי....:)
זה הדגם: AsusPro P2530U
נערך על-ידי maya2012
@maya2012, מע' הפעלה לא עולה 500ש"ח, אלא כ- 100ש"ח.
ניתן למצוא רשיונות OEM לחלונות 8 ו- 10 באתרים kinguin.net ו- g2a.com בסביבות 100ש"ח.
אני חושב שבמסגרת התקציב המקורי ההצעה שלי באה עם פחות פשרות מהשאר.
אבל איכשהו התקציב עלה ועדיין לא כל הדרישות נענות.
אם פותחת הדיון תינעל על תקציב ודרישות יהיה הרבה יותר קל לנו להציע ולה להחליט.
בוקר טוב,
אז ככה: אני אדגיש יותר את הדרישות שלי אם לא הייתי ברורה מספיק:
המחשב מיועד בעיקר לאינטרנט, סרטים ואופיס מידי פעם.
אין צורך בגרפיקה ומשחקים.
בעיקר יהיה בשימוש בבית.
חשוב לי מאד שהמחשב יעבוד מהר, חלק וללא תקיעות גם בעבודה על מספר חלונות במקביל.
חשוב גם שיהיה מחברה אמינה שתתן שרות טוב ושאפשר יהיה לסמוך שיטפלו כראוי גם אם חלילה יקרה משהו.
הייתי רוצה מחשב שיחזיק מעמד לכמה שיותר שנים.
שיתחמם כמה שפחות כמובן. אני מבלה די הרבה שעות ביום על המחשב.
אפשר להתפשר על מסך (מט או מבריק) מאחר וכאמור הוא יהיה בעיקר בבית.
רמקולים שאפשר יהיה לשמוע וידאו באכות טובה ומצלמה שמספיק טובה לסקייפ.
אין לי בעיה לשדרג זכרון או ל ssd בתנאי שהכל יכנס למסגרת התקציב.
אכן העליתי את התקציב בלית ברירה מאחר וראיתי שאני לא מצליחה להשיג מחשב טוב במחיר שהתכוונתי אליו.
תקציב :3,000 ש"ח שיכלול מערכת הפעלה, אחריות 3 שנים וכל השדרוגים. אפשרות לחריגה של כ 300 ש"ח.
תודה לכולם!!:)
ערב טוב,
אשמח לדעה על המחשב הבא: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=920604
 המחשב בא כבר עם מערכת הפעלה, ומה ההבדל בינו לבין הפרובוק 450 מבחינת איכות אם בכלל (הוא יוצא יותר זול)
תודה!
