רכישת מחשב נייד
היי,
אני מחפשת מחשב נייד 15.6
הצרכים שלי: אינטרנט מיילים סרטים וקצת אופיס. אין צורך בגיימינג או גרפיקה.
מחפשת חברה אמינה עם שרות טוב ומחשב שירוץ מהר ללא תקיעות ויחזיק בתקווה לאורך מספר שנים.
האם עדיף לצרכים שלי I5 או אפשר להסתפק גם ב I3?
האם כדאי להשקיע ב ssd?
התקציב שלי עד כ ,2,700 ש"ח, עדיפות ל 3 שנים אחריות.
משקל פחות קריטי זה לשימוש ביתי.
תודה רבה.
  • תגובות 31
  • צפיות 10k
ודה על התגובות
האסוס מעבד דור 4 וזיכרון 4 gb.. מעדיפה זכרון יותר גבוה
וה hp נותן רק שנה אחריותת וללא מערכת הפעלה..
יש אפשרות להוסיף ssd עבור 330 ש"ח
מה דעתכם על :http://www.megabuy.co.il/product/מחשב-נייד-hp-pavilion-notebook-15-ab211nj-p4a33ea?aff=Zap&aff_a=1 ולהוסיף לו ssd?
אם אני עולה במחיר יש גם אופציה ללנובו ביזנס http://www.megabuy.co.il/Product/מחשב-נייד-lenovo-ideapad-15-i3-5005u-business-1 ועוד הרחבת אחריות שעולה 330
או אסוס asus pro essential business  I5 6200 8gb עם שלוש שנים אחריות באתר לקוח שעולה 3300 שזה ממש קפיצה במחיר בשבילי....
היי מיה, בתקציב הזה הייתי ממליץ על המחשב הבא:
HP Notebook 15-ac106nj P5P43EA
תשימי לב שניתן להרחיב את האחריות ל3 שנים ב299 ש"ח מה שקצת יעבור את התקציב שלך.
אשמח לענות על כל שאלה לגבי המחשב. (:
אם להשאר במסגרת התקציב נראה לי שהכי טוב שאפשר להוציא בסכום הוא Asus Vivobook X556UA-XO107D
מעבד i5-6200u
8GB זכרון
כונן SSD בנפח 256GB
3 שנים אחריות איסוף והחזרה מהבית
החיסרון: מגיע ללא מערכת הפעלה.
יש אפשרות להוסיף SSD לכל מחשב במחיר הזה.
עדיף לקחת מחשב שכולל כונן אופטי ולהחליף את הכונן אופטי בדיסק קשיח או SSD (שירות שניתן ברוב החנויות).
לא מומלץ לקנות מחשב ללא מערכת הפעלה אם אינך מבינה איך להסתדר איתה לבד.
אפשרות נוספת למחשב עם נתונים טובים במחירים האלה:
Lenovo B50-50 80S2001WIV
הייתרונות שלו הם:
i5
8GB זכרון (אפשרות החרבה ל16 בעתיד או ברכישה של המחשב)
מסך Anti-Glare
ומאיץ גרפי (במקרה שלך מיותר כי ציינת שאין צורך ביכולת גרפית)
החסרון שלו הוא באחריות שהיא סה"כ שנה.
ציטוט של KAKADU999
ולעומת זה יותר זיכרון, עניין של 200 שקל שאם יהיה בו באמת צורך
אפשר להוסיף ללא צורך במברג אפילו.
אלה 200 שקל תוספת אחרי שהמחשב כבר חורג ב290 שקל מהתקציב המקורי.
לשיקולה של פותחת הדיון.
ציטוט של KAKADU999
ולעומת זאת, ישנה ציאה אחת פחות של USB ,
שאותה אי אפשר להוסיף. :)
ולא ממש יש צורך בשמונה גיגה ראם.
אכן לשיקול דעתה של פותחת הדיון.
אם כבר, עדיף להוסיף את ה - SSD בצורת M2.
זה נכון מבחינת המהירות של הM2 אבל בדרך כלל הם גם יקרים יותר.
ציטוט של KAKADU999
בתור נציג חנות, מן הדין שתפרוש את כל האפשרויות,
ותן ללקוח להחליט מה עדיף לו.
ככה לימדו אותי בשיעורי כלכלה בב"ס.
נכון, פרשתי את האפשרויות שעומדות תחת התקציב של מה שהיא מחפשת, אין לי עניין להציע לה M2 שעולה כמעט פי 2 מSSD רגיל בשביל שיפור של 100-150Mbps וירידה בIOPS. (:
נערך על-ידי Vitalize
ציטוט של KAKADU999
אולי אין לך עניין, אבל כן יש ( או צריכה להיות ) מחוייבות לעשות כן.
ואשמח אם תדגים את עניין ה" עולה כמעט פי 2" בין שני סוגי ה - SSD.
Zap
אולי קצת הגזמתי עם הכפול אבל בכל זאת, יקר יותר הוא כן.
קח מפרט טכני גם שתראה כמה זה לא משתלם למחשב פשוט.
mSata
ספויילר
> Form factor mSATA > Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s), SATA Rev. 2.0 (3Gb/s), SATA Rev. 1.0 (1.5Gb/s) > Capacities1 30GB, 60GB, 120GB, 240GB, 480GB > Controller SandForce-SF2241 > Automatic encryption (AES 128-bit) Password at the drive level ensures secure data protection
120GB — up to 85,000/ up to 55,000 IOPS
Sata
ספויילר
Form factor: 2.5"
Interface:
SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – with backwards compatibility to SATA Rev. 2.0
Capacities1: 60GB, 120GB, 240GB, 480GB
NAND: MLC
Power Consumption:
0.640W Idle / 1.423 W Read / 2.052 W Write
Storage temperatures: -40 to 85°C
Operating temperatures: 0 to 70°C
Dimensions: 69.8mm x 100.1mm x 7mm
Weight: 86g
(Vibration operating: 2.17G Peak (7–800Hz)
120GB – up to 86,000/ up to 48,000 IOPS
אפשר להמשיך הלאה?
המידע נלקח מהאתר של קינגסטון:
SSD Sata
SSD mSata
לגבי ה HP probook שנתת קישור, איפה ראית 3 שנים אחריות? אני רואה רק שנה ןללא מערכת הפעלה
תודה!
אוקיי הבנתי, בתוספת תשלום..
לגבי הלנובו, בלי קשר ל"ביזנס" איך נראה לך המחשב? איך הסידרה הזו שלהם? צריך רק להרחיב אחריות ל 3 שנים עוד 330 ש"ח
הייתי הולכת על הפרובוק שהצעת אבל צריך להוסיף גם אחריות וגם מערכת הפעלה שזה בערך עוד 800 ש"ח כך שזה ממש לקפוץ מעל התקציב...בעיה...לא יודעת מה לקחת כבר...
אבל צריך גם מערכת הפעלה בפרובוק, זה משהו כמו 500 ש"ח לא?
לגבי האסוס יש חסרון של סוללה רק 2  תאים..
