שדרוג כרטיס מסך למחשב ישן
זה לא המחשב זו התוכנה , בגלל שרוב המעבדים עומדים על TJMAX 100
 אור , זו השוואה בין שני המעבדים
נערך על-ידי shar00750
  • תגובות 70
  • צפיות 11.8k
ציטוט של אור כהן
תוודא שאתה גם מזמין את הגרסה החתוכה מראש
בנוגע לHWINFO - קליק ימני על טמפרטורה בSENSORS, ואז ADJUST TJMAX ל85
בנוגע לOC, גם לי כרטיס הGTX670 פתאום החליט שהOC גבוהה מידי. אני מניח שזה התעייפות רכיבים (אם זה הגיוני) תזכור גם שאם מוסיפים זכרון (כל 4 הסלוטים מלאים) אז זה מכביד על לוח האם, מה שעלול ליצור אי יציבות
אני מזמין מהקישור שסיפקת, מהתמונות נראה חתוך מראש (מוסב ל-775).
http://www.aliexpress.com/item/Intel-Xeon-X5460-3-16GHz-12M-1333-Processor-close-to-LGA775-Core-2-Quad-Q9650-CPU/32311282594.html?spm=2114.01010208.3.1.HEd7qW&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_1_10037_10017_507_10032_10040,searchweb201603_7&btsid=7e0d45ab-5301-4d7b-a2ae-cbbc73552886
זה לא נראה לי קטע של התעייפות רכיב, כי אני זוכר שתדר הזיכרונות היה כל הזמן נעול על 800MHZ כשהייתי שם על מכפיל 2.00. אבל נדמה לי שבגלל שזה היה בקיץ, והטמפ' היו קצת גבוהות, הורדתי ל-3.2GHZ ואז כשניסיתי להחזיר ל-3.4GHZ לא הצלחתי, תדר הזיכרונות היה נכנס ל-OC. הזיכרון שלי Corsair® XMS2 DDR2 4092MB (1GBx4) 800MHz 4-4-4-12CL.
שאלה: האם יש קיט זיכרונות 2GBX4 במהירות 800MHZ שיתאים ל-GA-P35-DS3L REV2? רוצה גם לשדרג מ-4 ל-8GB.
נערך על-ידי DimRah
כרגע בדקתי את הלוח עם המעבד וה-570 והכל עובד פיקס + אוברקלוק מהיר של 3.8, מאמין שאפשר עוד להוריד מתח -זו היתה בדיקה מהירה של 7-10 דקות וקירור D14.
זה לכל הספקנים למיניהם.
@shar00750 אל תקח את זה אישי שיש סקפטים, לא אישי נגדך.
אני אדם סקפטי מלידה ולא מאמין לכל דבר שאחרים אומרים עד שמוכיחים אחרת.
רוב הסיכויים שהייתי קונה את החבילה שלך אם הייתי רוצה לשדרג את השילוש, אבל במקרה שלי אני מנסה למנוע צוואר בקבוק במאמץ המינימלי בפן הפיזי והכלכלי. זו המערכת של ההורים והשימוש שלהם הוא מינימלי במחשב (פשוט מחרפנים עם ההערות כמה שהמחשב איטי).
ציטוט של אור כהן
או. עכשיו אני מול המחשב, יהיה יותר קל.
אז שאלות ותשובות, אני כאן כדי להקל על השדרוג האחרון שתבצעו במחשבכם. למה? כי כל שדרוג הכולל את החלפת השילוש הקדוש - הינו מחשב חדש.
אתם מוזמנים לבדוק את המפרט שלי (במשתמש), כרגע רץ עם X5460 ששודרג מQ9300 (ששירת אותי נאמנה)
קצת הסבר על המעבדים, ומה כדאי לקנות.
מעבדי הXEON באים ב2 טעמים מומלצים, לפחות על פי דעתי:
הE5450 בעל TDP צנוע של 80W, תדר של 3GHZ ובעל מכפלה צנועה של 9X
http://www.aliexpress.com/item/LGA775-slot-Xeon-E5450-3-0GHz-12M-1333-CPU-close-to-Core-2-Quad-Q9650-CPU/2041514744.html?spm=2114.01010208.3.1.QW6AmP&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_1_10037_10017_507_10032_10040,searchweb201603_7&btsid=1fa4cee7-5242-4c39-a0df-56dd8fa3fc11
המעבד השני הוא הX5470 בעל TDP גבוהה של 120W, תדר של 3.33GHZ ובעל מכפלה גבוהה של 10X
http://www.aliexpress.com/item/Intel-Xeon-X5470-SLBBF-Processor-CPU-3-33GHz-12M-1333MHz-equal-to-Core-2-Quad-Q9750/32488963755.html?spm=2114.01010208.3.1.nvADaO&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_1_10037_10017_507_10032_10040,searchweb201603_7&btsid=9c9f6f83-0442-4499-a654-efd7c21ee13a
שימו לב שהמעבדים שקישרתי כבר עברו הסבה לסוקט LGA775, כך שאין צורך אפילו לחתוך את הפלסטיקים מהלוח אם (תהליך שהוא מסוכן לטעמי, למרות שביצעתי אותו ב2 מחשבים)
בשני המקרים יש לוודא שאתם קונים את גרסת הSLBBM בE5450, והSLBBF בX5470
בנוגע להאם צריך לעשות מוד - כן, צריך סה"כ לצרוב ביוס מתאים וזה הכל. לא כולל OC כמובן.
אני לא בטוח כמה נכון יהיה להשקיע בX5460, כי יש לו TDP של X5470 ומכפלה קרובה לE5450.
במידה ואתם לוקחים אותו, גם כאן רצוי לבקש SLBBA.
את המעבדים שלי אני מריץ ב400Mhz כפול 9.5, כלומר 3.8Ghz. המעבד שלי לא מגיע רחוק יותר מזה ללא תוספת מתח רצינית, אז כרגע הוא יושב על 1.36V
האם הוא חם? כן. משמעותית מהQ9300, אבל זה למה יש לי את הMUGEN 2 עליו, מאוורר 140MM עליון במארז מעליו ומאוורר 140MM אחורי שגם מסייע.
הבחירה שלכם במעבד צריכה להיות תלויה ביכולת הקירור שלכם.
המעבד טיפה יותר מהיר, אבל פולט הרבה יותר חום. אני בחרתי אותו כי רציתי כל טיפת ביצועים מהמחשב, והX5470 עלה 120 דולר בזמנו.
אני אישית הטמעתי את הMICROCODES בביוס שלי. סיפור לא מסובך. אדרבה, אני בטוח שכבר מישהו הכין ביוס מתאים ללוח שלך.
מוזמנים להיכנס למגה דיון בנושא, שם גם אני (סנטה קלאוס) השתתפתי
http://www.overclock.net/t/1431723/mod-lga775-support-for-lga771-xeon-cpus/3830#post_22351321
אוקיי,
דווקא נשמע נחמד להחליף ל E5450,אני צריך קירור טוב בשביל אוברקלוק..אני עכשיו עם הקירור סטוק וזה לא משהו בכלל.
האם הקירור הזה יעשה את העבודה?
artic freezer 7pro
http://ksp.co.il/?enter_zap=1&store=shipment&uin=8530&utm_source=zap&utm_medium=cpc&utm_campaign=zap
אתה יכול המליץ לי גם על זכרונות DDR2  שני סטיקים של 2 גיגה?
חוץ מזה הספק כח שלי הוא enermax tomahawk 450w האם הוא יחזיק את המעבד הנ"ל וכרטיס מסך מתקדם יותר מה260GTX שיש לי כרגע?
אני חדש לאוברקלוק ועושה בדיקות על מה שיש לי כרגע, אני אומר שוב אני מגיע מהקונסלות והמחשב הזה היה מצב שינה 6 שנים בערך,האם יש מקור טוב לקרוא על אוברקלוק כי אני לא מצליח למצוא מקור נח וברור (גם באנגלית יהיה מעולה)
^אני חושב שיחזיק לך בסדר גמור הספק.
אני עם E6400 ב-OC של 50% ו-GTX570 ב-OC של 23% ויש לי הספק של 400W של ENERMAX.
ציטוט של ahikamnaor
אוקיי,
artic freezer 7pro
לדעתי הFREEZER 7 PRO יעשה את העבודה (עבור הE5450)
תוכל גם לקחת את הקירור הזה, שיעשה עבודה טובה
http://ksp.co.il/?select=.1066..39.&list=1&sort=2&glist=1&uin=16227&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
אם ממש תרצה להתפרע, בעוד 30 ש"ח יש קירורים גדולים מאוד שישאירו את המעבד קריר, ואף יאפשרו לך לקחת מעבדים כמו הX5460
http://ksp.co.il/?select=.1066..39..172.&list=1&sort=2&glist=1&uin=8037&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
בנוגע לזכרונות - מה הסטיקים שיש לך כרגע? אם יש לך 2 סטיקים של 2GB כל אחד, אז אמליץ לך על אלה:
http://www.ebay.com/itm/New-4GB-2X-2GB-DDR2-2Rx8-PC2-6400U-800Mhz-240pin-CL5-DIMM-Desktop-Memory-RAM-/162039028219?hash=item25ba4759fb:g:vrIAAOxyThVTbJl-#viTabs_0
http://www.ebay.com/itm/New-4GB-2X2GB-DDR2-PC2-6400U-800MHz-240pin-For-Intel-DIMM-Desktop-Memory-RAM-/301969877567?hash=item464eceaa3f:g:ZuEAAOSwpDdVHUV6
בנוגע לספק - יפעל עבור כרטיס כמו ה7870XT.
תוכל גם לרכוש GTX670 אשר נמכר כעת ביד 2 ב400 ש"ח.
לעזאזל, ניתן למצוא היום אפילו GTX970 ב700 ש"ח בארץ (יד2)
ציטוט של אור כהן
מעולה,תודה!
בצעתי חיפוש לביצוע התהליך על הלוח אם שלי gigabyte GA-EP43-DS3LR ולא מצאתי תוצאות,האם אני יכול לבצע את הפעולה על הלוח?
ציטוט של ahikamnaor
מעולה,תודה!
הנה הביוס שאתה צריך לצרוב
https://drive.google.com/file/d/0BwYmGNd1ssOVSHpONEhyVjZpN3M/view
כל השאר צריך להיות קלי קלות :) ברור שאתה יכול, רק צרוב את הביוס קודם.
ציטוט של אור כהן
הזמנתי את המעבד E5450 ו2 סטיקים של 2 גיגה זיכרון - יצא סביב 185 ש"ח
משאיר לי 400 ש"ח ככה לכרטיס מסך! (צריך לקנות גם קירור למעבד)
תודה על העזרה עד עכשיו.
ציטוט של ahikamnaor
מוודא שהזמנת את גרסת הSLBBM - ואמרת זאת למוכר.
כרטיס מסך ב400 יש ביד 2 GTX670 (כמו שיש לי) שיעשה אחלה עבודה.
אתה גם מוזמן לרכוש HD7950.
ציטוט של אור כהן
כשהזמנתי השארתי הודעה שאני רוצה את גרסת הSLBBM וגם שלחתי אחרי זה בהודעה, איך אני אדע לזהות כאשר יגיע המעבד שמדובר בדגם שביקשתי?  כתוב עליו? כי לפי התמונות לא נראה שכתוב משהו שקשור לגרסה
יהיה כתוב עליו :)
אם ביקשת, המוכר צריך לשלוח את הגרסא המתאימה. במידה ולא, תבע ממנו את הכסף חזרה בaliexpress.
עדכון:
אספתי היום את המעבד מהדואר, התקנתי, אחרי כמה ריסטים אני הבעלים הגאים של X5460 משומש!
התרשמות ראשונית, שיפור ענק! ב-BF4 ה-FPS לא יורד מאיזור ה-59-60...
תוצאה של 341CB ב-CINEBENCH15.
תודה רבה על העזרה!
פייי. אותו מעבד כמו שלי :)
רק חסר דבר אחד - OC!
תמהיר לו את הצורה! אני רוצה מינימום 400FSB ממך (כלומר 3.8GHZ)
תעלה את המתח ל1.3625V
יחס זכרונות 1:1 בינתיים.
ולא לשכוח להעלות את המכפלה ל9.5!
קדימה!
נערך על-ידי אור כהן
