האם צריך להזדרז עם שדרוג win10 ?
היי,
אני רוצה לשדרג ל - win10 מ - 7 שיש לי.
האם אפשר יהיה לעשות את זה גם אחרי יולי השנה בחינם? אמרו לאחרונה שלא יהיה ניתן לשדרג בחינם את 10, אבל ניתן להשתמש במפתח (serial) של 7 ל - 10.
בקיצור, אם אני מתכנן לשדרג - אני צריך למהר?
בהתחלה היה צורך לעשות שידרוג ואחר כך אם רוצים להתקין מחדש את 10
לקראת סוף 2015  מיקרוסופט  התירו להתקין ישר ווינדוס 10 ולאקטב אותו עם קוד 7\8 .
את השידרוג או התקנה עם קוד7\8 ניתן לעשות עד 29 ביולי .
אם אתה שואל אם כדאי ,  לפי דעתי כן , מבחינת פיצרים ווינדוס 10 עדיפה , וכן בזמנינו  היא  יציבה מאוד .
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-10/upgrade-to-windows-10-faq
נערך על-ידי Yehudaa
תלוי במחשב שלך. אני אישית עם GTX970 רק סובל מ-WIN10.
@Zeev86
גם לי יש 970 (של אסוס סטריקס) ממה בדיוק אתה סובל?
אצלי כמעט סיימתי לשדרג את כל המחשבים ל10 ועד כה הכל דבש, הרבה פחות תחזוקה והתעסקות הכל רץ חלק ועובד מהר.
ציטוט של Googleness
@Zeev86
לרוב ממסכים. וזה לא מסכים, כי החלפתי כבר מסך 40 אינץ ב49.
עם החדש 4K נהיה הרבה יותר בלתי נסבל.
נתחיל מרזולוציה רגילה של 1080P:
- סיכוי של 50-50 שמשחק יפתח בחלון שחור. תלוי גם בגרסת דרייבר אז עם כל עדכון זה משחק שונה.
- סיכוי קטן יותר שמשחק חדש יוצר לי ברזולוציה קטנה וחצי מהמסך. כלומר, עלי לנווט עם המקלדת ולנחש איפה לשנות את הרזלולוציה.
- אייקונים מתבלגנים ממעבר ממסך אחד לשני כששניהם מחוברים בו זמנית באופן תמידי.
מסך חדש של 4K:
* כל מה שברשימה ובנוסף:
- אייקונים לא רק מתבלגנים אלא הפעם משנים גודל, באופן רנדומלי, לפעמים סתם ככה בלי שאני נכנס למסך מלא.
- תוכנות משנות גודל. לרוב התוכנה תופיע בגודל ענקי כשרק חלק ממנה רואים ולפעמים מופיעה בגודל מזערי ביותר ולא רואים כמאט כלום.
איך מסדרים? לפעמים עוזר כשהולכים לאפשרויות מסך ומשחקים עם ה-slider של גודל האוביקטים. הפיתרון אף פעם לא זהה לפעם הקודמת. פעם עוזר לשנות ל300% ופעם להחזיר ל100% ופעם אי שם באמצע.
עם דרייברים אחרונים המסך לפעמים נהיה סגול לאחר זמן מסויים שהמסך היה שחור. (לא SLEEP).
ועוד שלל בעיות שבטח שכחתי ואני אזכר בעתיד.
@Zeev86
מעניין,
אני משתמש במסך של Dell מדגם U2414H , המסך מחובר עם כבל HDMI ויש גם כבל USB שמתחבר למחשב בנוסף. יש לי גם תוכנה של דל אשר רצה ברגע ומכווננת את המסך לפי פרופילים שאני מגדיר.
אני משתמש ברזולוציה של 1080P ואני משתמש בדרייבר האחרון של nVidia. כשאני מתקין עדכון אני בוחר בתיבה של התקנה נקייה ככה שתוכנת ההתקנה מסירה את הדרייברים לפני שהיא מתקינה את החדשים.
במחשב השני שלי יש לי מסך אחר של Dell שאני לא זוכר את המודל אבל הוא מחובר עם כבל DVI וברזולוציה של 1080P גם כן. שם אין שום תוכנה המסך עובד רגיל אבל עם כרטיס גרפי מסוג GTX650TI ואני משתמש באותה שיטה כדי לעדכן את מנהלי ההתקן (על נקי).
בעיקרון לא נתקלתי בבעיות שאצלך ספציפית אצלי אבל נתקלתי בתופעה דומה אצל מחשב של לקוח שלי והסתבר שהייתה בעיה בסלוט של הכרטיס מסך, אחרי שהעברתי לו את הכרטיס לסלוט השני זה פתר את כל בעיות התצוגה. מצד שני זה מיקרוסופט אז אני לא פוסל כלום !
אבל חשוב לזכור בנוגע למבצע השדרוג חינם כל מה שצריך לעדכן פעם אחת ולראות ש10 עשה אקטיבציה וזהו מעכשיו אפשר להתקין בלי סיריאל על אותו מחשב בלי לשלם בכלל. שווה בשביל 500\1000 שקל רישיון להשקיע ערב.
@Zeev86 כמעט בוודאות שזאת תקלה נקודתית אצלך, משהו עם החומרה שלך לא בסדר.
שדרגתי כבר בערך 10 מחשבים בינהם גם מחשבים ניידים ובאף מחשב אין אף בעיה כמו שאתה מתאר.
במחשב האישי שלי אני גם עובד עם 2 מסכים (עבדתי עד לא מזמן) ולא היה לי בעיות עם אייקונים שזזים או בעיות רזולוציה כאלה או אחרות.
ציטוט של Googleness
קצת אוף טופיק, אבל הורדתי את התוכנה שלהם והתוכנה המפגרת מסרבת לעבוד עם המסך שלי U2312HM למרות שהיא כן תומכת בגירסה ה- 24" U2412HM. מה שעוד יותר מעצבן שזה לא שהמסך לא יכול לתקשר עם המחשב בפורוטוקול או וואט אבר שהם משתמשים בו כי יש לי תוכנה אחרת שכן מתקשרת יפה עם המסך באותו האופן (screen bright). זה ממש מעצבן כשחברות עושות את זה רק בשביל להכריח אותך לשדרג...
נערך על-ידי IlanF
יש מצב שהתוכנה צריכה חיבור USB בין המחשב למסך, איך אתה מחובר?
dvi ו- usb עבור הרכזת שבמסך.
הסתכלתי עכשיו יש גירסה ישנה יותר של התוכנה שכתוב שם שכן תומכת במסך שלי, אנסה אותה.
עריכה
ציטוט
This package contains the software application that allows users to configure their Dell monitor settings such as Brightness, Contrast and Preset Modes. This application requires Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) to work. Dell monitors support DDC/CI on VGA, DVI, DP and HDMI inputs. DDC/CI is not supported on USB connection
http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=N2P0J
אמור לעבוד, אבל משום מה גם הגירסה הישנה לא עובדת. screen bright גם עובדת עם DDC/CI ככה שאני יודע שהמסך בוודאות תומך
נערך על-ידי IlanF
ניסית מסך אחר לשם השוואה?
לא, לא נראה לי שיש לי מסך אחר שתומך בזה (לא בדקתי אם הם תומכים), אבל גם אין לי כוח להתעסק עם זה. במיוחד כשיש לי תוכנה אחרת שעושה בערך אותו דבר...
