מחשב נייד לשימוש ביתי עד 4,000 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי?
עד 4,000 ש"ח, לא ניתן לחרוג. אני מאמין שלצרכים הנ"ל צריך משמעותית פחות, אז שמתי את המחיר הזה כחסם עליון.
שימוש ביתי, מסמכי WORD, צפייה בתמונות. בנוסף יש שימוש רחב בתוכנת יצירת אלבומים שנקראת book2u. הייתי מעוניין גם שתהיה אפשרות לשימוש מאוד מאוד (מאוד) קל בפוטושופ.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
אין צורך בציוד היקפי.
חשוב SSD, חשוב 8GB ראם מינימום, חשוב שיהיה אחסון 1TB מינימום (יכול להיות בכונן רגיל לצד SSD למערכת ההפעלה), חשוב מקלדת בעברית, חשוב יציאת mini displayport, שכן המחשב יתחבר למסך 24 אינטש.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
כנראה 4. שקט לא באמת חשוב, אבל אם יכול להיות זה לא מזיק.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
אין אוברקלוק.
לא צריך מערכת הפעלה אופיס. אבל צריך וינדוס 10.
אין העדפה. אזור מגורים ראשון. הייתי אומר שנקנה בחו"ל, אבל מקדלת בעברית זה משהו קריטי.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בהקדם האפשרי, אין לחץ זמן.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
כפי שנאמר למעלה, חיבור displayport חשוב ביותר.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
אם קיימת אפשרות לשדרוג עתידי של המחשב זה יהיה נחמד, אבל זה לא משהו חשוב.
המחשב מיועד לאמא שלי, אישה מבוגרת, אך מבינה במחשבים. עיקר העבודה שלה היא בניית אלבומים לתמונות וגלישה באינטרנט.
תודה מראש.
אני מאמין שאם אין סיבה ספציפית לקנות מחשב נייח אז תמיד כדאי ללכת על מחשב נייד. אמא שלי לא צריכה ביצועים מפוצצים, והיתרון של ניידות הוא יתרון גדול.
לגבי הגודל מסך, היה לה חשוב שיהיה מסך גדול. הגודל שהיא מעוניינת בו הוא 15.4 אינטש (או בסביבה, אני לא בטוח אם זה גודל סטנדרטי לכולם).
@BlindFaith תתחיל להכין את הארנק, כי עבור יציאת mini DP תאלץ להיפרד מלא פחות מ4400 ש"ח (או 4000 באילת) לא כולל כונן SSD במידה ותבחר להוסיף
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=914511
חיפשתי. סרקתי את רחבת האינטרנט, וזה הכי זול שמצאתי שכולל את היציאה המדוברת. על פי הבנתי ניתן להתקין בו גם SSD אם תבחר לעשות כך.
לא תוכל להשתמש ביציאת HDMI פשוטה? אם חסרים לך מקומות לחיבות אולי מפצל זול ב15 ש"ח כמו שיש לי בבית?
אם זה ברמה הזאת אז הפורט לא חיוני כל עוד יהיה אפשר עדיין יהיה לחבר את המסך בצורה איכותית (שזה אומר dvi או displayport) מבלי שהאיכות תמונה תיפגע אז אני בסדר גמור עם זה.
שמח לשמוע :)
אבל זה יהיה HDMI כמו שאמרתי. רק וודא שיש לך את החיבור במסך. במידה ולא - תוכל להשתמש בכבל HDMI לDVI
http://www.ebay.com/itm/DVI-D-Male-to-HDMI-Male-Cable-5-10-16FT-For-HDTV-HD-PC-PS3-XBOX-Gold-Plated-24-1-/131830997716?var=&hash=item1eb1bd62d4:m:mWiVbF0x303JCq3K1-2bm6A
עכשיו החיפוש נעשה קל יותר. לא קל מאוד, אבל קל
עריכה: עדיין קשה מאוד למצוא מחשבים עם אפשרות להוסיף SSD בנוסף לדיסק הקשיח.
זה אחד שמצאתי
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=912251
אפשר להוסיף לו SSD (מומלץ לשלוח דרך SHIPITO לעלות זולה יותר)
http://www.ebay.com/itm/SanDisk-SSD-Internal-Computer-Drive-SD8SNAT-256G-1122-256GB-Z400s-M-2-mSATA-2280-/191822282501?hash=item2ca97fbf05:g:hKgAAOSwvUlWr8OK
תוכל לעיין ברשימה של המחשבים הכוללים חיבור M2 לSSD בנפרד. לצערי היא לא רבה
http://laptopmedia.com/laptop-m-2-ngff-ssd-compatibility-list/
אני אישית אגב משתמש בכונן WD BLACK2 DUALDRIVE שכולל גם SSD וגם דיסק קשיח. אבל היום קשה להשיג אותם. בזמנו קניתי ב400 ש"ח מחו"ל.
עוד אופציה היא להפוך את כונן הCD לכונן SSD עם מוד פשוט וזול.
נערך על-ידי אור כהן
