דרוש מפרט לעבודה משרדית פשוטה עד 2000 ש''ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 2000 ש''ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך כמה שיותר
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? בלי לחרוג
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית הכי פשוטה שיש
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). teamviewer, office
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט) 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת המחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? רק פלונטר
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? שבוע הזה או שבוע הבא
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה) USB 3
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן שידרוג
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: המחשב מיועד לחבר של אבא שלי. הוא ישתמש בו לדברים פשוטים ביותר כמו teamviewer למחשב אחר וכו' וoffice. לנסות כמה שיותר לחסוך במחיר של המחשב
נערך על-ידי Zadu
בבקשה:
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201927202 - Intel - i3-6100 Skylake Dual core CPU - 3.7 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - 47W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 526/515 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
H110M-K - ASUS - H110 - LGA1151 - 2x DDR4 2133 Mhz Up to 32GB - 1x PCIe x16, 2x PCIe x1 - 3.0 - VGA, DVI - 4x SATA3 6gb - 4x USB3.0- mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 245/240 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
KVR21N15S8-8 - Kingston - 8GB DDR4 2133Mhz CL15 - 1.2V - 288Pin - KVR21N15S8/8...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 151/148 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 221/217 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-CORE-1000-USB3-BL - Fractal Design - Fractal Design Core 1000 USB3.0 Black...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 217/213 ₪
ספקי כח - ATX
350-60HCN - FSP - 350W power supply - 120mm fan - Active PFC - 78% Effciency...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 138/135 ₪
UCACO-AP110-GBB01-PC - Arctic - Alpine 11 Pro R2 With new PC Only - 92mm - 500-2000 RPM (Controlled by PWM) - Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 775...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 46/45 ₪
1544.00 / 1513 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=73444
ציטוט של AQ King
בבקשה:
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
אחריות לכל החיים
שנה אחריות
ספקי כח - ATX
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 46/45 ₪
1544.00 / 1513 ₪
קישור להצעת המחיר
1. צריך גם כונן DVD
2. אפשר לחסוך עוד כסף במפרט?
3. עדיף usb 3.1 אם זה לא מייקר יותר מדי את המפרט
נערך על-ידי Zadu
ציטוט של Zadu
1. צריך גם כונן DVD
אפשר להשיג יותר נמוך ב- 300-200 ש''ח אבל לא שווה.
הוספתי לך צורב
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
KVR21N15D8-8 - Kingston - 8GB DDR4 2133Mhz CL15 - 1.2V - 288Pin - KVR21N15D8/8...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 149/146 ₪
שנה אחריות
ספקי כח - ATX
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 46/45 ₪
DVD צורבים תקליטורים ו  - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - DVD-RW x24 Drive with M-DISC Support - SATA interface - Black - Model GH24NSC0...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 84/82 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
1627.00 / 1594 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=73509
ציטוט של AQ King
הוספתי לך צורב
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
אחריות לכל החיים
שנה אחריות
ספקי כח - ATX
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 46/45 ₪
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 84/82 ₪
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
1627.00 / 1594 ₪
קישור להצעת המחיר
דיסק קשיח של 1TB אפשר להוריד כי הוא פשוט לא ישתמש בזה.
SSD אחד של 250GB יספיק לו מעל ומעבר.
אפשר לחסוך בעוד דברים כך שהמפרט יהיה 1400 ש''ח +-?
נערך על-ידי Zadu
אפשר ללכת על אופציה של SSD ויש באנדלים נחמדים של מארז+ספק שיוזילו את במחיר,
הייתי ממליץ ללכת על הכיוון הזה:
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
HX421C14FB2-8-PC - HyperX - 8GB DDR4 2133Mhz With new PC Only - PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FB2/8...
בקניית מחשב חדש בלבד - אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 145/142 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SUV400S37-240G - Kingston - 240GB SSDNow UV400 2.5 Inch SATA3 6GB - 7mm - 550/490 Read/Write - TLC - SUV400S37/240G...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 281/275 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
ECA3361B-B-350 - Enermax - Fulmo. Q - Black - 350W Enermax NAXN ENP350AST poer supply included - 2x 120mm fan included - USB3.0 on front panel - 2 x 5.25 inch bays, 3 x 3.5 inch bays and 4 x 2.5 inch bays - Removable dust filte...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים לספק
 כמות:  - 1 - 274/269 ₪
CNPS80F - Zalman - CNPS80F Ultra Quiet CPU Cooler - For Intel socket 775, 1150,1151, 1155, 1156, 1366, AMD socket AM2, AM3, FM2, FM3 - Tilt fin design - 80mm fluid bearing fan - Dimensions 102.5(L) x 98.7(W) x 48.4(H)mm...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 38/37 ₪
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 84/82 ₪
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
1594.00 / 1562 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=73602
נערך על-ידי _Y-A-I-R_
ציטוט של _Y-A-I-R_
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 38/37 ₪
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 84/82 ₪
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
1594.00 / 1562 ₪
קישור להצעת המחיר
אני רוצה ללכת על ההצעה שAQ King הביא אבל במקום הדיסק קשיח של ה1TB אני צריך SSD של 250GB ואני צריך לוח אם שתומך גם בחיבור HDMI וDisplay Port ולא רק בDVI וVGA
ציטוט של Zadu
הנה:
שלוש שנים אחריות
GA-H110M-S2H - Gigabyte - H110 - 2x DDR4 up to 32 GB at 2133 MHz - PCIe x16 - 2x PCIe x1 - 4x SATA 6Gb/s - 4x USB 3.0 - 8x USB 2.0 - VGA - DVI - HDMI (1.4) - S/PDIF - Realtek GbE - mATX (22.6x17.4cm)...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 271/266 ₪
שלוש שנים אחריות
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 38/37 ₪
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 84/82 ₪
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
1620.00 / 1588 ₪
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=73622
ציטוט של _Y-A-I-R_
הנה:
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 38/37 ₪
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 84/82 ₪
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
1620.00 / 1588 ₪
קישור להצעת המחיר
החלפת גם את המארז, ספק כח, את המאורר וכו' לא הבנתי למה. מה רע בהצעה AQ King?
אני צריך אותו מפרט כמו של AQ King בדיוק אבל עם הדרישות הבאות:
1. להוריד את הדיסק קשיח של ה1TB ולשים במקום את הSSD הזה: http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=TRN150-25SAT3-240G
2. להוסיף לוח אם עם תמיכה של USB 3.1 וכולל HDMI, Display Port, DVI וVGA
אם זה לא עובר את ה2000 ש''ח אז מעולה
נערך על-ידי Zadu
ציטוט של Zadu
למארז יש איוורור הרבה יותר טוב שכולל 2 מאווררים של 120MM,
ומבחינת הספק יש באנדלים של מארז וספק יותר משתלמים שהם זולים יותר היתה העדפה להשם את הבאנדל שציינתי.
