חוות דעת על מפרט לעורכת וידאו
שלום לכולם, אני עורכת וידאו כמקצוע וצריכה לשדרג את המחשב הישן שלי
תודה מראש
1. מה התקציב המקסימאלי? 6000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 עדיף שלא אלא אם זה שובר שיוויון
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכת סרטוני וידאו ארוכים וכבדים 200g לקובץ (חתונות)
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). אדובי פרמיר, פרנסה.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. מקלדת ועכבר
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? קיים הארד דיסק hss 500g חדש שמותקן על המחשב שיוחלף
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור המרכז חנות אמינה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידי
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? חשוב
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: תודה רבה על כל העזרה
אשמח לקבל גם הערות על מפרט שהוצע לי לעריכת ווידאו באופן מקצועי יום יומי (ללא 4k)
מעבד: 2029 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - Quad Core i7 6700 3.4Ghz + Gigabyte H170-Gaming 3 S1151
זכרון: 636 ₪ - * מבצע * - 8GB Kingston DDR4 2133Mhz(כמות: 4)
כרטיס מסך: 2055 ₪ - Pny Quadro K2000 2GB GDDR 5
דיסק קשיח: 365 ₪ - Seagate 2T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
באנדל (מארז + ספק): 679 ₪ - * מבצע * - NZXT Source 340 Glossy Black + ANTEC 650W 80+ MODULAR
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
מחיר סופי: 5813 ₪ למזומן
 5929 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
נערך על-ידי akae
כרטיס מסך ממש לא משתלם, אומנם מקצועי אבל... יחס מחיר/ביצועים גרוע!
חשוב מאוד! איזה מסך יש לך ועל איזה תכנה לעריכה תעבדי? אביד, פרמייר, אפטר...?
ציטוט של urib
כרגע יש מסך פיליפס ישן 21 אינץ שישודרג בעתיד (עניין של תקציב)
תוכנות עריכה הם פרמייר ואפטר... בעיקר העבודה היא פרמייר
יותר משתלם לקחת כרטיס גיימינג של אנבידיה, 4GB 960/970,
או לחכות לדור החדש 1060/1070.
על כרטיסי AMD לא יכול להמליץ לך כי אין תמיכה טובה מהצד של אדובי, במיוחד באפטר-אפקט ופרמייר.
לחכות לצערי כבר לא אופציה
במידה ומחליפה את הכרטיס מסך מה דעתך על המפרט?
האם בתקציב הזה אפשר למקסם יותר את הביצועים?
ותודה
המפרט לא מאוזן לעריכת וידאו, מציע שתפתחי בקשה למפרט מסודרת בפורום מפרטים.
ואם התקציב סופי? או שיש אפשרות לחריגה? ואם כן בכמה?
ציטוט של urib
ערכתי את ההודעה הראשונה כדי לא להציף מקווה שזה בסדר, אשמח אם תציץ בפירוט
נערך על-ידי akae
בכל הנוגע לזכרון, עדיף שני כרטיסים של 16gb RAM, מה שיאפשר הגדלה בהמשך אפילו ל64.
ציטוט של KAKADU999
ואני תוהה מה קרה פתאום לדיון ?
האם עבר להודעות פרטיות ?
כי פוסט רדף פוסט כאן בדיון
 וכבר שלוש שעות - נאדה !?
:nixweiss:
עוד לא קיבלתי תשובה אם זה מה שאתה שואל...
הנחתי שנהיה עסוק...
בכל מקרה עדיין קצת אבודה ומחכה להמלצות
ציטוט של KAKADU999
אז אני מתנצל בפנייך.
כי זה נקטע "באמצע המשפט" כמו שאומרים, לא לכאן ולא לכאן.
אז לגבי הזכרונות כבר העירו כאן, אבל לא יזיק לדעת בכמה
את יכולה "להימתח" מבחינת התקציב.
קחי בחשבון שת לא קונה מחשב כל חודשיים / שלושה,
ומצד שני זמן זה כסף.
זה לא רק עניין של כרטיס מסך אלא בכלל מעבד ומכאן גם לוח אם שונה,
בכפוף לתקציב.
ועוד דבר - זה יכול לקחת זמן מה, כי אי אפשר להתעלם מהעובדה
שהשתתפות הגולשים המקצועיים ( של עיבוד גראפיקה / סרטים )
בפורום קצת חלשה לאחרונה.
אני לא ממש יכולה להמתח בתקציב לצערי כרגע
קודם כל תודה רבה, ממש מעריכה את העזרה
אני לא צריכה את ה ssd כי יש לי 500g ssd שיעבור מהמחשב הישן, אז זה נכנס בתקציב
משהו שולי, יש המלצה למארז יותר סולידי במראה? xD
עשיתי שינויים קטנים, איך המפרט? והאם יש מקום שאפשר לקצץ במחיר קצת בלי לפגוע יותר מידי..
ד״א איך החנות הנ״ל? יש פידבקים טובים/פחות טובים?
מעבדים - Intel Socket LGA2011-v3
CM8064801548435 - Intel - i7-5820K LGA2011-v3 - Six Core - Clock speed 3.3 GHz - Turbo speed 3.6 GHz - 15MB Cache - 140 Watt - Haswell-E Series - Tray...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 1970/1931 ₪
לוחות אם - Intel LGA2011-v3
GA-X99-UD4 - Gigabyte - Supports Haswell-E LGA2011-3 CPUs - Intel x99 Chipset - Supports DDR4 memory up to 3000 MHz - 4 xPCI Express x16 slots - 7.1 channel audio - S/Pdif - Gigabit LAN - M.2 Socket - SATA Express connector ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1174/1151 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
HX424C15FBK2-32 - HyperX - 32GB (2x16GB) 2400MHz DDR4 CL15 DIMM HyperX FURY Black Series - HX424C15FBK2/32...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 626/613 ₪
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
TURBO-GTX970-OC-4GD5 - ASUS - nVIDIA GTX970 4GB TURBO...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1643/1610 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - mSATA
MZ-M5E500BW - Samsung - 500GB mSATA 850 EVO Series Internal SSD - SATA3 6GB...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 887/869 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
ZM-A1-700LX - Zalman - A1 mATX Mini Tower Computer Case - With 700W Zalman ZM-700LX...
שנה אחריות למארז ושלוש לספק
 כמות:  - 1 - 486/476 ₪
UCACO-AP11401-BUA01 - Arctic - Arctic Cooling Alpine 20 Plus CO - Intel Socket LGA2011 cooler -  Max. Cooling perrformance 130 Watts - Aluminum body - 92 mm fan - 600 - 2,200 RPM - PWM...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 105/103 ₪
DVD צורבים תקליטורים ו  - פנימי SATA DVD צורב
SH-S224DB - Samsung - SAMSUNG DVD-RW Burner - Up to 24X write speed - SATA interface - Black...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 91/89 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
6983.00 / 6843 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=73939
נערך על-ידי akae
ממש תודה על כל העזרה, הכל היה נראה סינית לפני.
מעיק למצוא מארז סולידי נקי ומתאים בימנו
נערך על-ידי akae
