הגדרת ראוטר כרפיטר
אני מנסה להגדיר ראוטר TL-WR841HP כרפיטר.
הראוטר מחובר למחשב דרך ה- LAN.
1. נכנסתי ל- 192.68.0.1 > NETWORK > תLAN > שיניתי את ה-IP למשהו חדש (192.68.4.1). שמירה. איתחול ראוטר.
2. נכנסתי ל- 192.68.4.1 > WIRELESS > תWIRELESS SETTINGS >
א.  SSID > שם הרשת שלי
ב. MODE > תBGN MIXED
ג. CHANNEL > תAUTO
ד. ENABLE WDS BRIDGING > ת SURVEY > בחירת הרשת שלי > הזנת סיסמא של הרשת שלי. שמירה. איתחול ראוטר.
זה לא עובד. האם לא הבנתי נכון שכעת הראוטר מוגדר כרפיטר ושתהיה לי גישה באמצעותו לרשת דרך חיבור ה-LAN או ה-WIFI?
http://www.netcheif.com/Articles/RouterAsAP/RouterAsAP.htm
עדיף שתקרא קודם את המדריך, שים לב שהחלק הראשון מתייחס לשירשור אלחוטי והשני שהראוטר מחובר לרשת בחיבור קווי (עדיף).
לא ברור מה עשית, איך חיברת, ומה הטווח כתובות של הנתב הראשי, בכל מקרה במידה והם באותו טווח, משנים את המספר הרביעי לא השלישי כמו ששינית, מה שעשית יצרת טווח אחר.
אני רוצה לחבר את הנתב-רפיטר אלחוטית לנתב הראשי (נתב DV2220 של נטוויז'ן-סלקום)
עקבתי אחרי המדריך (תודה) אבל אין לי מושג מה טווח הכתובות של הנתב הראשי או איך מוצאים את זה. אני לא רואה בהגדרות שלו משהו שנראה כמו DHCP או WDS לצורך העניין, שזה לא אומר שאין כמובן, רק שזה לא ברור כמו למשל בראוטר של TP-LINK.
לא ברור לי איך למצוא את טווח הכתובות, וגם איך ואיפה להזין את כתובת ה-MAC של הנתב החדש בנתב הראשי כדי שיתקשרו ביניהם.
עצות?
הנתב של נטויז'ן מוגבל כי ככה הם בחרו לשווק אותו אני די משוכנע שיש אפשרות לפתוח אותו או לפחות להגיע להגדרות המתקדמות שלו דרכם ואם אי אפשר אז הקושחה שלו פשוט מסורסת ועם זה אין מה לעשות מלבד להפוך אותו למודם ולשרשר אחריו נתב סטנדרטי.
אז מצאתי שהכתובת של הראוטר נטויז'ן היא 10.100.102.1, והטווח כתובות DHCP הוא 10.100.102.2-254 (2 עד 254).
משיחה עם נציג שלהם- אין להם מושג מה זה WDS ולמה צריך את זה כדי לדבר עם רפיטר. לדבריו אין מקום שבו ניתן להזין כתובת MAC של ראוטר חיצוני, אבל זה גם לא נחוץ.
מהם הצעדים הבאים עם האינפורמציה הזאת?
אתה חייב WDS כדי שזה יעבוד. גם אני תקוע על זה עם אותו ראוטר והוטבוקס2 שסירסו לו את האפשרות הזו (שדווקא פתוחה בהוטבוקס1!), הסתומים האלה לא יודעים על מה אני מדבר.
נסה Universal repeater בנקודת הגישה.
תקן פחות עדיף אבל לא דורש הגדרות בצד הנתב הראשי (כאלו שאין לך אפשרות להכניס)
יש לי את ה FIRMWARE האחרון על ה TP-LINK ואין שם אופצית יוניברסל רפיטר לפי מה שאני מצליח לראות. זה אמור להיות ב-
Wireless > Wireless Settings > Operation Mode
לא יודע אם יש את זה בכל הדגמים.
דרך אגב, יש לי בדירה רפיטר של נטויז'ן שממיר הטלויזיה מתחבר אליו, BE126 תוצרת T&W אם זה אומר משהו. ה-IP שלו יושב על 192.168.66.253. האם זה יכול לעזור איכשהו?
יש לך אפשרות לסמן WDS ב-TP-LINK אפשרות שתפתח לך אפשרויות נוספות ואחת מהן היא לעשות Survey ולראות איזה רשתות יש בסביבה ולהתחבר אליהן יותר מזה לא ניתן.
איזו כתובת IP להגדיר ל-TP-LINK?
אל תעשה את זה לעצמך, הרפיטר למיניהם עובדים זוועה. מה שאתה רוצה לעשות זה להתחבר עם כבל רשת למכשיר הראשי שלך ולהגדיר את המשני כ Access Point.
ציטוט של Googleness
זה בהחלט יכול להיות. ההמלצה לגיטימית אז תודה.
לצערי אין לי בדירה אפשרות סבירה למתוח כבל רשת למודם המקור (ברור שזה פתרון עדיף בכל מקרה), אז אני עדיין בבעיה עם הרפיטר.
יש לך HOT או YES בבית?
לשתי החברות יש מכשיר קטן שמתחבר ליד הממיר שלהם ואפשר דרכו להעביר רת ביתית דרך כבלי הכבלים\לוויין שבקירות.
אצלי בבית יש HOT אני משתמש במוצר  שנקרא MOCA, המכשיר המרכזי מתחבר לMOCA אחד שנמצא בקומה התחתונה והמכשיר המשני שרק מאפשר חיבור לרשת האלחוטית מתחבר לMOCA נוסף בקומה העליונה.
עובד מצוין.
