התיעצות לפני רכישת מפרט, אם הייתם משנים משהו?
המפרט הוא מחשב למשחקים ברמה ביונונית, שיספיק לי לכמה שנים:
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920404 - Intel - i5-6500 Skylake Quad core CPU - 3.2 GHz - Max Turbo Frequency 3.6 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 915/897 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
GA-H170M-D3H - Gigabyte - H170 - LGA 1151 - 4x DDR4 up to 64 GB at 2133 MHz - PCIe x16 - PCIe x4 - 2x PCI - 2-Way AMD CF - M.2 - 2x SATAe - 6x SATA 6Gb/s - 8x USB 3.0 - 6x USB 2.0 - VGA - DVI-D - HDMI (1.4) - mATX (24.4x22.5cm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 550/539 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
BLS2K8G4D240FSB - Crucial - 16GB (2x8GB) DDR4 2400Mhz PC4-19200 CL16 - 1.2V - 288Pin - Ballistix Sport LT Gray Series...
אחריות לכל החיים - הזמנה מיוחדת. זמן אספקה עד 15 ימי עבודה
 כמות:  - 1 - 388/380 ₪
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N960WF2OC-4GD - Gigabyte - GeForce GTX960 GPU - WindForce 2 OC - 4GB 128 bits GDDR5 memory - PCIe 3.0 interface...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1091/1069 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E120BW - Samsung - 120GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 315/309 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 337/330 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
ISK600M-NE550M - Antec - Compact and robust Micro-ATX case With Antec 550W NE550M Modular 80Plus Bronze PSU. Dimensions: 290mm (H) x 272.6mm (W) x 340mm (D). The chassis is made of 0.8mm cold-rolled steel and features an eleg...
שנה אחריות למארז ושלוש לספק
 כמות:  - 1 - 618/606 ₪
Copper-Tiger-C40 - Antec - Copper Tiger C40...
שנה אחריות
 כמות:  - 1 - 130/127 ₪
4344.00 / 4257 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=73040
לקח לי זמן מה לבחור את החלקים הספציפים, ולא עלה לי שום רעיון נוסף לשינוי. פרק להוספה של מאוור 80מ"מ באזור הדיסק קשיח (רכשתי Antec 80 TriCool DBB למתרה הזו).
נראה סך הכל בסדר, אבל בלי לענות על השאלון בדביק, יהיה קשה לומר לך אם פגעת בול או שפספסת בכמה דברים.
מתי מתוכננת קניית המחשב? בסוף החודש יוצא הכרטיס החדש של AMD המתומחר ב200$, לדעתי בארץ הוא יעלה בסביבות ה1200 שקלים ובמחיר כזה הוא יהיה הרבה יותר משתלם מהgtx 960 אותו אתה מתכנן לקנות.
אני מודע לכך, אך אני בצד הירוק שנים :). בלי שום קשר, זה עדין זמן לחקות. סמתי לב שאנשים כבר מתחילים למכור GTX9XX ביד שניה, בגלל הכרטיסים החדשים. ובנוגע לRX של AMD, גם אחרי שיצה, צריך לקרוא סקירות, לבדוק אם זה מה שאני מחפש. בתחילת החפריה ברשת, סך הכל חיפשתי מפרט שיוכל להציג תכני HEVC H265, לעט לעט עברתי כבר להרכבה של מפרט גיימינג בסיסי (הבחירה במארז זה, היא כי יש לי חיבה למארזי קוביה, וגם מחוסר רצון למקם מחשב על רצפה (ולא אוהב את כל המארזים הגדולים, ה600M די מרווח למרות הכל).
מסכים אתך בגדול שתמיד עדיף לנקוט במשנה זהירות ובגישה יותר סבלנית, אבל במקרה הזה אני יכול לחתום לך שה480 יהיה עדיף על ה960 בכל פרמטר למעט אולי בצריכת חשמל.
נערך על-ידי OvO
הייתם אומרים שהמפרט מאוזן? או משהו חלש, או מוגזם מידי? הכוון כמו שאמרתי למפרט בינוני, 2 דברים שעולי טיפה מציקים לי, זה SSD של 120, אבל לא יודע אם יש צורך ביותר מזה? גם כך משחקים אני מתכוון להתקין את הקשיח, אז בתור כונן מערכת לא נראה לי שיש צורך ביותר? וזכרון ה16GB, רציתי 8, אבל יש לי כמה תכנונים כמו RAM DRIVE ועולי יריץ מכונות וירטואליות, אז במקרה כזה עדיף 16? לא כך? כל השער המפרט לי אישית לא מעלה בעיה, הציפסט H170 עדיף על B150 מכל בחינה גם והבדל לא כזה גדול במחיר.
מה אתם אומרים? כדאי לשדרג ssd ל250?
Sent from my iPhone using Tapatalk
