איך המחשב הזה?
1. מה התקציב המקסימאלי?4500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?0
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים,עבודה משרדית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:GTA V,MAFIA 3,FAR CRY PRIMAL, QUANTOM BREAK
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).21 אינץ
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא כרגע, אולי בעתיד.. קל
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?הרכבת מחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. PLONTER או STARTPC,
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?אני מתחרבש עם זה כבר הרבה זמן ואני רוצה להזמין כבר.. מקווה שהשבוע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא שדרוג מסיבי אבל שדרוג של כרטיס מסך כן
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות:בנו לי את המפרט בBYOPC בפייסבוק... אני לא כ"כ מבין ואשמח שתעזרו לי
אשמח לעזרה :
[table]
[tr][td]CM8066201920300.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8066201920401[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920401 - Intel - i5-6600 Skylake Quad core CPU - 3.3 GHz - Max Turbo Frequency 3.9 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1025/1004[/td]
[/tr]
[tr][td]B150M-PRO-VDH.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]MSI[/td]
[td]B150M-PRO-VDH[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1151
B150M-PRO-VDH - MSI - LGA 1151 - 4x DDR4, up to 64GB at 2133 MHz - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 3.0 x1 - 6x SATA 6Gb/s - SATAe - 6x USB 3.1 Gen1 - 6x USB 2.0 - HDMI - DVI-D - VGA - mATX (23.5x22.8 cm)...
[td]₪388/380[/td]
[/tr]
[tr][td]HX421C13SB-4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX421C13SB-8[/td]
[td]זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C13SB-8 - HyperX - 8GB DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL13 - 1.35V - 288Pin -  XMP HyperX Savage Black - HX421C13SB/8...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪192/188[/td]
[/tr]
[tr][td]GTX-970-GAMING-4G-PC.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]MSI[/td]
[td]GTX-970-GAMING-4G-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GTX-970-GAMING-4G-PC - MSI - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks up to 1279/7010 MHz - Gaming Series - Twin Frozr V Cooling - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1744/1709[/td]
[/tr]
[tr][td]WD5000AAKX.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Western Digital[/td]
[td]WD10EZEX[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪216/212[/td]
[/tr]
[tr][td]GX300.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX300-600[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX300-600 - Antec - GX300 mid tower - With 600W Antec VP600P power supply - Window - USB3.0 and USB 2.0 front ports - 6 x 3.5 inch bays also compatible with 2.5 inch drives - 2 120mm fans included (Front with Blue LED) -...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/td]
[td]₪485/475[/td]
[/tr]
[tr][td]CNPS8X-OPTIMA.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Zalman[/td]
[td]CNPS8X-OPTIMA-PC[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
CNPS8X-OPTIMA-PC - Zalman - CNPS8X OPTIMA cooler - With new PC only...
ברכישה עם מחשב שלם בלבד - שנה אחריות[/td]
[td]₪131/128[/td]
[/tr]
[tr][td]GH24NS95.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]LG[/td]
[td]GH24NSB0[/td]
[td]DVD צורבים תקליטורים ו  - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - DVD-RW x24 Drive with M-DISC Support - SATA interface - Black - Model GH24NSC0...
שנתיים אחריות[/td]
[td]₪84/82[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[tr][td]SUV400S37-120G.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Kingston[/td]
[td]SUV400S37-120G[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SUV400S37-120G - Kingston - 120GB SSDNow UV400 2.5 Inch SATA3 6GB - 7mm - 550/350 Read/Write - TLC - SUV400S37/120G...
[td]₪186/182[/td]
[/tr]
[/table]
4452.00 / 4363 ₪
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=72831
