6700k עם קרח יבש
שלום לכל חברי הפורום .
תמיד שמגיע אליי משהו חדש אני משתף, עכשיו הגיע תורו של ה-6700K .
נבדק בתחילה עם קירור מים (H110) ולאחר מכן עם קרח יבש , אני חייב לציין שנפלתי על מעבד בינוני מינוס (VID 1.28V) אם היה 1.2v לפחות היה טוב יותר.
נתחיל: עם קירור מים  הגעתי ל-4930mhz עם מתח 1.46v וטמפרטורה מקסימאלית של 63 מעלות.
לא שמרתי את התמונות עם הקירור מים , אבל אולי בהמשך אבחן שוב .
עברנו לקרח יבש והתוצאות קצת יותר טובות - 5300mhz עם מתח של 1.57v  יציב לכל ה-4 ליבות . התדר המקסימלי שהגעתי 5488mhz 1.6v עם 2 ליבות 6.63 שניות super pi
ואלה הם התמונות ( במיוחד ל-leahd3 מ-startpc :P): screenshot.40.jpg
היו לי כבר מעבדים יותר טובים ,אבל עדיין המעבד הזה עם תדר 5300mhz  מרנדר טוב יותר מ-4790K בתדר של 5600mhz  שהיה לי (שהיה מוצלח מאוד ) דוגמא:
מה שמדהים עוד שב- physics ב- 3dmark  עם תדר 5280 מקבל ציון מדהים של 16800 .
נערך על-ידי shar00750
תודה על השיתוף הייתי בטוח שקרח יבש וכאלה זה דברים ששמורים לחו"ל :facepalm:
אגב הקרח על הלוח אם אחרי זה נמס ונהיה נוזלי?
חייבים לבודד את הלוח , שלא יהיו עליו נוזלים ויחלחלו למקומות לא רצויים ויגרמו לכשל במערכת. כל עוד הקרח במצב קפוא אין בעיה , אחרי שמסיימים את הסשן מנתקים מהחשמל ואז מסירים הכל מהלוח.
מה קורה יקירי, שמח לראות שעדיין יש דחף רצון וזמן לעשות את הדברים האלה. ישר כח.
מאיפה משיגים קרח יבש?
אל תשכח לעדכן את החתימה;)
היה לי חודש שלם (אחרי ניתוח ביד) לעשות קצת אוברקלוק עם קרח , שבוע הבא זה נגמר אבל תמיד יש לי את ימי חמישי בלילה[emoji6] .
הרצון תמיד קיים ,רק צריך שיהיה גם זמן.
בזמן הזה התעסקתי גם עם מעבד נדיר בעל ליבה אחת לסוקט 771 שכמובן הומר ל-775
המעבד l3014 xeon וגם עם amd , כיף גדול למי שאוהב את זה ,חבל שאין יותר זמן[emoji17]
Sent from my Lenovo S960 using Tapatalk
אל תשכח לעדכן את החתימה[emoji6]
אני מאשדוד וקרח הייתי קונה ממקסימה, היום הם כבר לא מוכרים ליחידים, אז אני קונה מבן אדם (dj) שלוקח מהם כמויות ומוכר ליחידים. החתימה זה המחשב בבית.
יש לי 3-4 מערכות במחסן רק בשביל אוברקלוק. אני לא משחק במשחקים , בשבילי האוברקלוק זה ה" משחקים" שלי.
איזה כיף לראות את זה שחר :)...
חבל שה BIN היה בינוני.. מעניין אותי לראות כמה תוציא מ BIN יותר טוב :)
אם תסביר לי איך לבדוק לך את הנושא אני יותר מאשמח לעדכן אותך על מעבדים "טובים" יותר לפרוייקטים העתידיים שלך :)
תודה , יש בד"כ מאגר batch שלפיו אפשר לדעת פחות או יותר מה שווה המעבד , אבל מכיוון שזה betch חדש ,הוא עדיין לא מופיע ,אז לקחתי "סיכון". ודרך אגב השם זה שרון לא שחר
my bad :) אתה יודע הרבה אנשים ביום אחד קשה לזכור את כולם :)
הבנתי אותך לגבי ה BETCH . . יש אפשרות ללינק ? או שזה שמור לחברה של קרח יבש?:)
יש לך ב-HWBOT : http://forum.hwbot.org/showthread.php?t=142063
ויש ב- http://www.overclock.net/t/1569399/collected-skylake-batch-information: overclock .net
וסתם בשביל הפאן ,הנה עוד כמה תוצאות עם מעבדים שונים שיצא לי לעשות בחודש האחרון :
phenom ii x 2 560be פתוח ל-3 ליבות - אחד המוצלחים שהיו לי.
http://hwbot.org/submission/3165125_shar00750_gpupi_for_cpu___1b_phenom_ii_x2_560_be_21min_27sec_462ms
מקום ראשון למעבד הזה ושני בכללי ל-3 ליבות.
ופה מעבד ליבה אחת מדהים ונדיר (לא ניתן להשיגו באף מקום רק דרך אחד האוברקלוקרים הגדולים- את שלי השגתי מרומן - der8auer אחד התותחים)
מעבד 771 עם התאמה ל-775 ולוח של biostar tpower i45 עם DDR2 (עם DDR3 התוצאות טפה יותר טובות)
עוד מעבד יחסית מוצלח שיש לי זה i5 661 לסוקט 1156 שנבדק בינתיים רק עם מים ( בקערה עם קרחונים) עם לוח Biostar tpower i55 ומספק תוצאות לא רעות בכלל:  1575370.jpg
וכמובן יש את ה- i3 6320 שכבר שיתפתי פה ועוד כמה .
יש גם כרטיסי מסך , דוגמת ה-gtx460 msi hawk כרטיס מדהים ביכולות האוברקלוק שלו עם קרח יבש לאחר ביטול כל ההגנות שלו.
ה-460 מגיע בסטוק עם 675mhz זה מגיע עם 780mhz  (אחרי "שיפוץ" ביוס 810mhz) עם קרח יבש הגעתי איתו ל- 1180mhz- מ ד ה י ם.
תוצאת  3dmak יכולה להיות גבוהה יותר עם מעבד חזק יותר :
 בקרוב אנסה אותו עם ה- 6700K.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
ה-GTX 460  עבר מקצה שיפורים עם ה-6700K : מקום ראשון ב-HWBOT
וגם שיפור קל ב-6700K ב- SUPER PI בתדר 5490mhz :
שרון!!!!
בוא תיקח את המעבד שלך....
איך הצלחנו להוציא את זה מהיבואן אין לי מושג!
פעם אחרונה שאתה מוריד מדבקות ממעבדים:)
מה הסיפור?
