אפשר עזרה לאוברקלוק עבור Gigabyte GTX 970 WindForce 3x I
מעוניין לחזק תכרטיס..אפשר מדריך הסבר איך לעשות את זה בצורה טובה!
נערך על-ידי haim855
מישהו?
יש המון תוכנות לOC, השאלה מה נוח לך. 2 הכרטיסים האחרונים שלי היו של AMD אז אצלהם יש בלוח בקרה אפשרות להעלות תדרים
בעקרון תוכנה שיצא לי להתעסק איתה זה msi afterburner היא דיי נוחה ופשוטה ויש את התוכנה של גיגהבייט גם שנקראת OC GURU II
התהליך של האוברקלוק הוא לא "לחיצה אחת והכל עובד יופי טופי" - אתה צריך לנטר טמפרטורות קבוע, אחרי כל העלאת תדר אתה חייב להריץ בדיקת מאמץ לפחות איזה חצי שעה בשביל לדעת אם הכרטיס שלך עובד יציב על התדר ולאיזה טמפרטורה מקסימלית אתה מגיע, ומשחק אגב שתהיה בעניין זו לא בדיקת מאמץ. אתה חייב לחפש באינטרנט איזה טמפרטורות מומלצות ומאיזה להתרחק, לכל דגם של כרטיס יש את המגבלות שלו, בין אם זה הקירור, איכות השבב, איכות ההרכבה, אז אל תצפה לשים ישר תדר שיא שמישהו אחר הגיע אליו עם אותו כרטיס ושזה יעבוד לך חלק.
אז ככה-
תוכנה לניטור טמפרטורה: HWMonitor
תוכנות להעמיס על הכרטיס מסך: FurMark או OCCT
תוכנות לשינוי תדר הכרטיס: MSI Afterburner , OC GURU
ולדעת אם הכרטיס בכלל יציב בתדר שהצבת לו זה מאוד פשוט, ברגע שאתה רואה משהו לא כשורה על המסך תדע שמשהו לא טוב. כשאני אומר משהו לא טוב זה יכול להיות שהמחשב נתקע לגמרי או מרסט את עצמו(מקרה הכי קיצוני)
אם פתאום בזמן הבדיקה\משחק אתה רואה איזשהו פאק בתצוגה, עיוות, טקסטרה פגומה, מודל פגום, זה נקרא ארטיפקט וגם זה מעיד על תדר שהכרטיס שלך לא מתמודד איתו.
זה מידע להתחלה, אל תנסה לעשות מעבר לזה כרגע, ניתן גם להעלות מתחים בכרטיס מסך על מנת להגדיל עוד יותר את טווח התדרים שהוא מסוגל להגיע אליהם בצורה יציבה, אבל כאן כבר יש סיכון ממשי לנזק בלתי הפיך.
