לוח אם DQ965GF INTEL שאלה
הלוח אמור לתמוך במעבדים P4 PD C2D אבל משהו מוזר לאללה באתר יצרן רשום רשימה של מעבדים ולי יש מעבד E5400 וניסיתי לשים אותו בלוח וזה לא עובד בהתחלה חשבתי שזה בגלל תהליך היצור שלו 0.045 ולא הישן יותר 0.065 אבל בהמשך הרשימה של אינטל ראיתי שהלוח תומך ב E6700 שהוא תהליך יצור 0.45 אז פסלתי את האפשרות
ברשימה של אינטל יש קפיצה E4700 וישר קופץ ל E6300 למה זה ככה ?
http://processormatch.intel.com/Processors/CompatibleProcessors?componentName=dq965gf
למה המעבד E5400 לא נתמך ו E6700 כן ? אני שם את המעבד בלוח התדר יורד ל 1.2 תקוע בביוס רשום E5400 2.7 אבל במהירות שעון רשום 0.4 GHZ ובמערכת ההפעלה CPUZ רשום 200X6 סה"כ תדר 1.2 GHZ חשבתי שזה הנמכה של התדר אבל לא משנה מה שעשיתי כמה אימצתי את המחשב התדר נשאר תקוע על 1.2 , ברשימה של היצרן כל המעבדים מ E4700 עד E6300 לא מופיעים כנתמכים מישהו יודע מה הסיבה ?
רציתי לשדרג את המעבד מ E2180 שכן נתמך רשמית ל E5400 זה שיפור משמעותי אמור להיות .
נסה לעדכן את הביוס.
נכנסתי לאתר של GIGABYTE סתם לקחתי לוח Q965 וגם שם יש דילוג E4700 וישר E6300 מוזר לאללה
הביוס מועדכן לגירסה האחרונה בדקתי , למה היצרן דילג על E5200 E5400 וכו' ?
לקחתי לוח אם של GIGABYE GA-VM900M והוא בול כמו ה Q965 אותה תופעה הביוס מעודכן אבל הוא לא מסוגל לקבל את התדר 2.7 של המעבד הוא מוריד אותו ל 1.2
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2581#
רשום תומך C2D אבל יש דילוג באתר היצרן גם של גיגהבייט מ E4700 ל E6300 עם ציפסט אחר לגמרי של VIA
@iveco
סביר להניח שהלוח שלך לא תומך במעבדי ה 45nm. אני לא יודע אם זה נובע מכך שפשוט אין תאימות אלקטרונית למעבדים האלו או שפשוט היצרן (אינטל במקרה הזה) פשוט לא הוציא עדכון ביוס בכדי לאפשר תמיכה כזו.
הנה השוואה בין כל המעבדים שציינת מהאתר של אינטל:
http://ark.intel.com/compare/27248,31733,41493,40478,34441,27251
אפשר לראות שה E6700, ה E4700 וה E6300 מסדרת ה Core 2 Duo, כמו גם ה E2180 מסדרת ה Pentium יוצרו בתהליך של 65nm.
ה E5400 המדובר וה E6300, ששייכים לסדרת ה Pentium, יוצרו בתהליך של 45nm.
הערה: כן, אינטל הוציאה שני מעבדים עם השם E6300 - אחד מסדרת ה Core 2 Duo והשני מסדרת ה Pentium, וכן - מדובר בשני מעבדים שונים.
חוץ מזה, אני לא רואה ממש הסבר ברשימת המעבדים הנתמכים ע"י לוח האם DQ965GF (קישור 1, קישור 2) את המעבד E5400, מה שאומר שהוא כנראה לא נתמך רישמית ע"י לוח האם. העובדה שבכלל הצלחת להפעיל את המחשב עם המעבד הזה, גם אם הוא עובד בתדר הלא נכון, היא מעניינת, כי זה מרמז על כך שאולי באמת מה שחסר הוא פשוט עדכון ביוס.
אם אתה ממש ממש מעוניין להתעמק בנושא, אני מציע שתחקור בדיוק באילו מעבדים ערכת השבבים Q965 אמורה לתמוך ואם אכן תגיע למסקנה שהבעיה היא אך ורק מבחינת הביוס ולא מבחינת לוח האם (אולי במערכת החשמל שלו), אולי תוכל לערוך את הביוס שלך באופן ידני ולהוסיף לו את המיקרו-קודים המתאימים לתמיכה במעבדים כמו ה E5400. במקרה כזה אני מניח שהתהליך יהיה דומה לזה שנעשה בכדי לעדכן ביוסים של לוחות אם בעלי תושבת 775 כך שהם יתמכו גם במעבדי ה Xeon שנועדו במקור לתושבת 771.
שיהיה ברור - אם אתה לא יודע מה שאתה עושה אל תעשה זאת. יצירת ביוס מותאם אישית וצריבתו במקום הביוס הקיים הרישמי יכולה לגרום לכך שהמחשב יפסיק לעבוד לחלוטין.
