המחשב לא נכבה, לאחר כיבוי ממשיכים המאווררים ועוד דברים לפעול
שלום
ביומים האחרונים נוצרה לי בעיה במחשב
כאשר אני מנסה לכבות את המחשב ,המחשב מבצע כיבוי רק למערכת הפעלה וכל השאר ממשיך לפעול
המאווררים העכבר ועוד כמה דברים ממשיכים לעבוד אבל המחשב עצמו כבוי
נראה כאילו המחשב לא שולח פקודות ללוח אם לכיבוי
ניסיתי לכבות דרך הכפתור זה לא עוזר ,ניסיתי לשנות בהגדרות צריכת חשמל לפי כמה מדריכים שמצאתי באינטרנט  גם לא עזר
הדרך היחידה שאפשר לכבות אותו זה רק להוציא מהחשמל  או לכבות את המפסק של הספק כוח
איך מסדרים את הבעיה הזו ?
תודה לעוזרים !
המסך כבוי אך עדיין יש חשמל ?
כנראה הוא עדיין בשלב כיבוי מהמע' הפעלה, פשוט כיבה את המסך לפני.
כנראה איזשהו תהליך עדיין רץ ו\או בשלב סגירה(ארוך מאוד).
1. תבטל עדכונים ותנסה לכבות
2. תנסה לכבות מ-safe mode
נערך על-ידי Teknik
ציטוט של Teknik
בדקתי את שתי ההמלצות שלך וביצעתי גם שחזור מערכת לתאריך שהמחשב עבד טוב ובנוסף לכך חיברתי ארדיסק מחשב אחר ומופיע עדיין אותה בעיה
לדעתי הבעיה היא לא במערכת ההפעלה אלא במחשב עצמו
מה יכול לגרום לבעיה הזו ?
נסה להלדיק וישר לכבות את המחשב כול עוד הוא בPost screen(בדרך כלל אחרי שהוא מראה את הלוגו של החברה של הלוח אם שלך)  אם הכפתור לא עובד זה אומר שאו שיש בעיה עם המגעים של הכפתור ללוח אם(איפה שהוא מתחבר ללוח אם) או שבאמת הלך הלוח אם(או תנסה לעשות גימפר(לקצר בין הכבל הירוק לכול כבל שחור אבל חפש באינטרנט ספציפיט ללוח אם שלך איך לעשות את זה) ללוח אם לראות אם הוא מגיב ככה)
אבל אם זה כן מצליח לכבות את המחשב מהביוס אז כנראה באמת פשוט איזה עידכון של ווינדוס או משהו מונע את הסגירה שלו
נסה עם ספק כח אחר.
ניסיתי להחליף ספק כוח לא עזר
החלפתי את הפנל של הכפתורים עם של מחשב אחר לא עזר וגם חיברתי את הארדיסק למחשב אחר ושם הכל עובד
כלומר זה לא מהכפתורים לא מהספק כוח ולא מהארדיסק אלא זה מהלוח אם
מה יכול להיות ?
  • 3 שנים מאוחר יותר...
מה עשיתה בסוף כי גם לי זה קרה
