דרוש מפרט גיימינג ב-7K
1. מה התקציב המקסימאלי? 7K~.
    א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אפשר לנצל, אבל לא בכוח. מחפש יחס עלות\תמורה טוב מצד אחד, מצד שני, לא קונה מחשב כל יום (המחשב הנוכחי בן 5-5.5 שנים) אז רוצה לעשות את זה "כמו שצריך".
    ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 1K~.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג, גלישה סטנדרטית, צפייה בסרטים, האזנה למוסיקה, לימודים\עבודה, תכנות.
    א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
        -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Dark Souls 3, Rocket League, The Witcher 3 ומי יודע מה עוד בעתיד :D
        -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). לא יודע (מחפש גם לקנות מסך)
        -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? עדיף גבוהות ושיסחוב גם כמה שנים.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך, פרט למסך. אין לי דגם או גודל מועדפים. אשמח אם יהיה באיכות טובה ומגודל סבבה 24 ומעלה אולי? מתכנן לשים אותו ביחד עם עוד מסך שיש לי כרגע (''22). אין צורך שהגדלים יתאימו בשביל גיימינג, אני משתמש ב-2 מסכים בעיקר לצורכי עבודה.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? HDD - כרגע יש לי samsung hd 103SJ ata. אז אפשר לוותר על HDD, אלא אם כן משהו בו מגביל.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5.5? :D
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? מעולם לא ניסיתי לעשות דבר כזה, אז כנראה שלא, אני מבין שזה בעקרון נותן ביצועים במחיר של אורך חיים? כנראה שלא אעשה דבר כזה בעצמי, למרות שאני מוכן להקשיב לדעות של אנשים, בהתחשב בעובדה שאני לא באמת מבין בזה משהו. גם אם זה משהו ממש מומלץ יש לי חברים שיעזרו.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך במע' הפעלה\אופיס. אם אפשרי הרכבת מחשב בחנות עדיף, למרות שלא חובה.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין ממש העדפה. שמעתי משהו על פלונטר? מה דעתכם? גר באיזור חיפה, אבל לא אכפת לי לשלם קצת על משלוח אם יש איזו חנות שמומלץ לקנות ממנה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? ברגע שאחליט על מפרט מספק (כלומר אפשר גם מחר מצידי). לא שאני בלחץ או משהו.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא שידוע לי.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? בעקרון אני לא מת על התעסקות כזאת. למרות שאם זה ממש מעלה את התמורה שאקבל אני בהחלט פתוח להצעות.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: תודה לכולם! :x
נערך על-ידי Lichborne
הדיון עודכן, סליחה על התקלה מקודם!
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 2199 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - Quad Core i7 6700K 4.0Ghz + Gigabyte Z170-Gaming K3 S1151
זכרון: 339 ₪ - * מבצע * - 16G (2x8G) Kingston HyperX FURY DDR4 2133Mhz CL14
כרטיס מסך: 1870 ₪ - * מבצע * - Gigabyte R9 390X 8GB G1 Gaming WindForce2 1060Mhz
דיסק קשיח: 429 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III
מארז: 399 ₪ - NZXT Source 340 Glossy Black
ספק כוח: 590 ₪ - * מבצע * - Seasonic X-Series 660W PLATINUM Modular BULK
קירור אוויר למעבד: 190 ₪ - * מבצע * - Scythe Ninja 3 REV B
מסך מחשב: 1399 ₪ - * חדש במבצע * - AOC 24'' 2460PF 144Hz 1ms FreeSync
מחיר סופי: 7415 ₪ למזומן
 7563 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
תתחדש אחי ;)
אולי אפשר לוותר על ה מכפלה הפתוחה ולחסוך כמה מאות שקלים גם בכרטיס מסך והמסך אפשר לרדת ואז בכלל המחיר יהיה פלאים.
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
אתה צוחק נכון?
ההפרש בין הבאנדל הזזה לבאנדל של ה- 6700 הרגיל הוא של 170 ש"ח בלבד והרמה של הלוח יורדת בהתאם.
והמכפלה הפתוחה היא בסך הכל עניין שיווקי נועלים לך את האפשרות ל- OC ומסרסים את תדר הבסיס של המעבד לתדר נמוך ממה שהוא מסוגל לתת בפועל אז באמת שלא רואה סיבה טובה למה לרדת גם ברמה של הלוח וגם ברמה של המעבד בשביל לחסוך סכום כזה חסר חשיבות מתוך תקציב כזה מאפשר.
הכרטיס שבחרתי עבורו מגיע לרמת ביצועים גבוהה מאוד באיזור ה- GTX 980 ועושה את זה באיזור המחירים של ה- GTX 970 עם תקציב של 7000 ש"ח עוד לפני החריגה וכשהבנאדם אומר מפורש שהוא רוצה מחשב לגיימינג על הגדרות גבוהות ומציין שחשוב לו שיישאר רלוונטי לתקופה ארוכה איזה סיבה יש להתפשר על כרטיס מסך חלש יותר שמכוון להגדרות בינוניות ומטה?
מה גם שבתוך מסגרת התקציב שהוא נתן ועוד עם ניצול של חצי מסכום החריגה הכנסתי לו גם מסך FREESYNC 144HRZ שגם אשכרה יוכל לנצל את היכולות והפוטנציאל של הכרטיס מסך המפלצתי הזה אז יותר מזה?
בטח, אפשר לבנות לו מחשב גיימינג גם ב- 2000 שקל פחות שיריץ משחקים יפה מאוד, אבל רק לעוד תקופה של שנה-שנתיים גג - מה אחר-כך?
המקום היחיד שאולי באמת קצת הגזמתי בו זה בספק כוח וזה רק בשביל להיות בטוח שהוא יעמוד בדרישות צריכת החשמל של המפלצת הגראפית ששמתי לו שם...
נערך על-ידי Itzik68
לא מכיר את AOC אבל אני הייתי לוקח מסך של דל במחיר הזה.
לא בטוח שהוא צריך 144 ואני לא בטוח שמישהו בכלל צריך את זה.
העין האנושית לא מסוגלת לקלוט תדר גבוה מ60
Sent from my A0001 using Tapatalk
אני מוכן להעלים עין על ההצהרה הלא מושכלת בפסקה הראשונה שלך מכיוון שאני מאמין שאתה אדם אינטלגנטי ואתה תבין בעצמך שצורת חשיבה כזו שמורה לנישה של אנשים (שאני רוצה להאמין שכל קשר בינך לביניהם מקרי בהחלט) שחושבים שכל מה שחשוב במוצר זה הלוגו של היצרן וחוץ מזה כלום...
ובקשר לטוענה השנייה שלך, אני רק אניח את אלו כאן:
תסיק מזה מה שאתה מבין אני הסקתי מזה את מה שאני הבנתי...
אני מעריך את הניסיון להתנסח בצורה מתוחכמת כדי לאותת על ידע והבנה.
אבל בשורה התחתונה.
למוניטין יש ערך מאוד מאוד גבוה
בשפה המקצועית קוראים לזה ערך מותג.
וזה לא מתסכם רק בשם.. אבל לא נורא.
לא אמרתי שAOC הם גרועים או טובים. פשוט למסכים של דל יש הוכחות ומוניטין גבוה משלהם במיוחד שהמחיר הוא זהה.
לגבי הטענה השנייה יכולת להגיד שאני פשוט צודק
השקעתי עשר דקות בתקווה שאולי אלמד משהו חדש.
והדבר היחיד שלמדתי הוא שאני צודק
אני לא מזלזל במה שמוניטין יכול להעיד על חברה אבל מהצורה בה התנסחת נראה היה שאתה פוסל את המסך שבחרתי רק בגלל שהוא מתוצרת AOC ולא DELL שזאת ראייה שהיא שגוייה בעיני ואני לא צריך שאתה תאשר לי מה רמת הידע שיש לי או אין לי.
בחרתי להתנסח בצורה הזו לא בבגלל שאין לי מספיק ידע כדי להסביר את הבחירה במסך הזה אלא מכיוון שלא השארת מקום לדיון אלא פסלת את הבחירה שלי על הסף ללא שום מתן של חסרונות אמיתיים ולמען האמת מבלי להביא אלטרנטיבה משלך.
כמו שאולי הבנת (למרות שיש לי רושם שלא הבנת) אני נוטה לשפוט אנשים לכף זכות ולמרות העקיצה שלך אני עדיין מאמין שיש מקום לדיון ולא להמשך זריקת הצהרות חלולות לאוויר.
יש לי סיבה מצויינת ללמה בחרתי במסך הנ"ל ואני יכול גם להסביר אותה אבל קודם אני רוצה לשמוע ממך חיסרון אחד אמיתי (לא מותג) בבחירה שלי ואני אשמח להסביר לך למה המסך שבחרתי הכי מתאים למפרט שהרכבתי עבור פותח הדיון.
אין חסרון. פשוט העדפה שלי למסכי דל. בנוסף אין צורך אמיתי ב122
60 יספיק ואת הכסף העודף להשקיע בדברים חשובים יותר
אתה מוזמן להמליץ על מפרט שלדעתך מנצל את התקציב בצורה יותר טובה אחי.
אני אשמח להשכיל.
ציטוט של Itzik68
תתחדש אחי ;)
אני חושב ש-R9 390X לא משתלם כלכלית, כיוון שאתה משלם עליו כ-15% מחיר יותר בהשוואה ל-R9 390 ומקבל תוספת ביצועים של כ-5%. את הבדלי הביצועים האלו אפשר לצמצם כליל בעזרת OC צנוע.
לגבי המהרה של המעבד, הבנאדל הזה משתלם יחסית בגלל הפרשי העלויות הנמוכים והתמורה של לוח האם היא גדולה יותר והתדר הפוטנציאלי שאפשר להשיג מ-6700K גם כן גדול יותר, אבל אם פותח הדיון לא מתכוון להמהיר את המעבד אולי עדיף לוותר על זה אם יש צורך לחסוך מהעלות הסופית של המפרט.
ציטוט של Itzik68
תתחדש אחי ;)
מחכה לשמוע מפותח האשכול אם הוא ירצה מפרט חסכוני יותר אני אשמח להכין לו...
בסוף הלכתי על מפרט דומה למה ש-Itzik68 הציע.
תודה רבה לכולם!
