חוות דעת על מפרט והוספת SSD
היי לכולם,
אני מעוניין לקבל חוות דעת על הפרט הבא. בנוסף אשמח להוסיף ssd למערכת הנוחכית.
במידה וישנן הצעות טובות יותר מחנויות אחרות אין לי בעיה להחליף חנות. אבל בגדול אני מעוניין במערכת באזור ה 3000-3200.
שמיועדת לאינטרנט, תוכנות אופיס, משחקים (לא כבדים ואין גם צורך שירוצו על ההגדרות הגבוהות ביותר).
תודה מראש!
מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201920506 - Intel - i5-6400 Skylake Quad core CPU - 2.7 GHz - Max Turbo Frequency 3.3 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 6MB cache - 65W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 875/858 ₪
לוחות אם - Intel LGA1151
H110M-K - ASUS - H110 - LGA1151 - 2x DDR4 2133 Mhz Up to 32GB - 1x PCIe x16, 2x PCIe x1 - 3.0 - VGA, DVI - 4x SATA3 6gb - 4x USB3.0- mATX...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 246/241 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
KVR21N15D8-8 - Kingston - 8GB DDR4 2133Mhz CL15 - 1.2V - 288Pin - KVR21N15D8/8...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 155/152 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
WD10EZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - WD Caviar Blue series...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 216/212 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
VSP5000-500 - Antec - Antec VSP-5000 2x USB3.0 - 500W - 3x 120mm - with Antec VP-500PC - Also know as the Antec P70...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק
 כמות:  - 1 - 411/403 ₪
UCACO-AP110-GBB01-PC - Arctic - Alpine 11 Pro R2 With new PC Only - 92mm - 500-2000 RPM (Controlled by PWM) - Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 775...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד
 כמות:  - 1 - 46/45 ₪
DVD צורבים תקליטורים ו  - פנימי SATA DVD צורב
GH24NSB0 - LG - DVD-RW x24 Drive with M-DISC Support - SATA interface - Black - Model GH24NSC0...
שנתיים אחריות
 כמות:  - 1 - 84/82 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N950OC-2GD - Gigabyte - Geforce GTX950 GPU - 2GB 128Bit GDDR5 memory - PCIe 3.0 x16 interface - GPU/Memory clock 1241MHz / 6610MHz - DisplayPort, HDMI, Dual DVI video inputs - OC Edition - Custom-designed 90mm cooler...
שלוש שנים אחריות - במתנה עם Heroes of the Storm Kaiijo Diablo
 כמות:  - 1 - 784/768 ₪
2818.00 / 2762 ₪
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=62247
עדיין מחכה לתגובות. אשמח לקבל פיידבק על מה כדי להשאיר ומה כדי להחליף.
אם לא תכתוב שימושים לא נדע מה טוב עבורך. בנוסף ללא הגבלת תקציב יהיה קשה להגיד מה טוב ומה פחות טוב.
לכן יש שאלון שצריך למלא בכדי לענות על השאלות מהסוג הזה
Sent from my A0001 using Tapatalk
1. מה התקציב המקסימאלי? 3200 ש"ח.
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300 +-.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים, אינטרנט, טלויזיה, תוכנות office למיניהם.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. minecraft, platformers. משחקים לא כבדים מידי בגדול.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 23 אינץ.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 5-6.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. ראשון-לציון.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבוע-שבועיים הקרובים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כנראה שלא יהיה שדרוג מסיבי, אבל עדיף שתהיה אפשרות כזאת.
תודה רבה לכל המגיבים!
הייתי לוקח 7870XT ב-600 ש"ח (במקום GTX 950 שנמצאים באותה רמת ביצועים) + כונן SSD דגם EVO 850 של Samsung.
הוספתי את הssd של samsung תודה על ההמלצה, אבל אני לא מוצא את הכרטיס מסך בפלונטר.
Nand איפה אפשר למצוא אותו במחיר שצינת?
אם התקציב אינו דוחק הייתי נשאר דווקא עם הgtx950. מדובר בכרטיס עדכני (לעומת ה7870) ובנוסף אתה גם מקבל משחק, וגם נהנה מכרטיס שקט וקריר..
על כל פנים, הכרטיס שהוא ציין נמכר בstartpc, ונראה לי שמיותר לקנות מערכת שלמה מחנות אחת וכרטיס מחנות אחרת.
אם תרצה תרכיב מערכת דומה באתר של startpc (עם ה7870 או בלי) ותשווה מחירים. ומי יודע, אולי יתנו לך הנחה נוספת :D . (לדעתי אמור לצאת די זהה)
נערך על-ידי OvO
הלכתי בסוף על הgtx950. לא רציתי לפצל את הקניה לשתי חנויות שונות.
בכל מקרה תודה רבה לכל המגיבים, עזרתם לי מאוד.
