הרכבת מחשב משרדי חזק
אהלן,
אני צריך להרכיב מחשב למשרד שמריץ מספר תוכנות כמו Office, חשבשבת וכדומה.
המחשב הזה יהיה עמדה מרכזית לכן אני רוצה שיהיה ממש מהיר : שיידלק מהר, שיגיב מהר, שיהיה אפשר לעבוד עם כמה תוכנות פתוחות.
לכן אני מעדיף שימוש ב - SSD. חושב ש250 GB מספיק כי לא יישבו עליו הרבה דברים.(כנראה רק קבצים משרדיים לא כבדים). ושימוש ב - 8 GB ראם.
אשמח להמלצות. בנוסף אני נוסע לאילת שבוע הבא ואם יהיה אפשר להרכיב משהו ב - KSP או חנות מחשבים אחרת באילת בשביל המחיר בלי מע"מ זו אופציה אבל לא קריטי.
תודה לעוזרים !
יש שאלון בסטיקי של הפורום תמלא אותו.
1. מה התקציב המקסימאלי? 1500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? תמיד טוב להיות ישראלי ולחסוך אבל לא להתפשר על איכות
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עמדה מרכזית לעבודה במשרד
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). חשחשבת, אופיס, גלישה באינטנט וקצת שליטה מרחוק. בכל זאת רוצה שהמחשב יהיה יותר מהיר מברק
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
לא חובה אפשר רק מארז
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כנראה כרטיס מסך אבל תחוו דעתכם
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? לא רלוונטי
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7.  האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה WINDOWS. (גם אם יהיה 7 או 8 אני אעדכן בעצמי ל10) אני יכול להתעסק עם כל השאר כולל הרכבת המחשב.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא. אבל בעוד שבוע אהיה באילת ואוכל לקנות רכיבים ללא מע"מ(לפעמים זה יוצא לא משתלם כי המחירים גבוהים מראש). חוץ מזה אפשר לקנות רכיבים מכל הארץ.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? ברגע שאהיה מגובש על מה לקנות. פחות משבוע שבועיים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). סטנדרט.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כנראה שלא
המחשב הוא עמדה מרכזית לכן אני רוצה שיהיה ממש מהיר : שיידלק מהר, שיגיב מהר, שיהיה אפשר לעבוד עם כמה תוכנות פתוחות.
מעדיף שימוש ב - SSD. חושב ש250 GB מספיק ושימוש ב - 8 GB ראם.
מצ"ב דרישות תוכנה לחשבשבת.(כמובן שאני מדבר על מחשב חזק יותר)
תודה רבה לעוזרים !
נערך על-ידי yarin.levy2
לדעתי אפשר לרדת מ- i3 לפנטיום ולחסוך עוד איזה 200 שקל אבל אני לא מכיר את התוכנה הזאת יותר מדי ונתת אופצייה של חריגה עד ל- 2000 אז אמרתי למה להכניס אותך לסרטים לך על בטוח.
אני יכול גם לבנות לך מפרט דומה מ- KSP אבל אני אקיא תוך כדי ולא בא לי...
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601483645[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601483645 - Intel - i3-4170 Dual core CPU - LGA1150 - 3.7 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400 - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪515/505[/td]
[/tr]
[tr][td]GA-B85M-D3H.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-B85M-D3H[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
GA-B85M-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 PCI Express x16 slots - 8-ch...
[td]₪369/362[/td]
[/tr]
[tr][td]HX316C10F_8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX316C10F_8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪171/168[/td]
[/tr]
[tr][td]MZ-75E120BW.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Samsung[/td]
[td]MZ-75E250BW[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
חמש שנים אחריות[/td]
[td]₪454/445[/td]
[/tr]
[tr][td]ECA3320A-BU3-350.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Enermax[/td]
[td]ECA3320A-BU3-450[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
ECA3320A-BU3-450 - Enermax - Thorex - No Windows - 450W Enermax NAXN Tomahawk II - 2x 120mm - 1x USB 2.0, 1x USB3.0 in front Panel...
שנה אחריות למארז ושלוש לספק[/td]
[td]₪325/318[/td]
[/tr]
[tr][td]UCACO-AP110-GBB01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP110-GBB01-PC[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP110-GBB01-PC - Arctic - Alpine 11 Pro R2 With new PC Only - 92mm - 500-2000 RPM (Controlled by PWM) - Intel LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 775...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪46/45[/td]
[/tr]
[/table]
1880.00 / 1842 ₪
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=63967
