דרוש מפרט בכ-3000 ש"ח למשחקים
1) תקציב מקסימלי: עד 3000, ללא חריגה.
2) שימוש עיקרי לבית ומשחקים (minecraft,cs go)
רזולוצית מסך: 1366 על 768 (אין כוונה לקנות חדש כרגע)
3) אין צורך בציוד הקפי
4) שקט: 2
5) אין צורך במערכת הפעלה, עדיף הרכבה בחנות.
6) עדיף חנות באשדוד, לא חייב.
7) מתכנן לקנות בשבוע הקרוב או שבוע הבא
8) אין בקשות או הערות נוספות.
תודה מראש
נערך על-ידי SmallerMeow
ניסיתי לבנות לך מערכת ב-IQPC באשדוד שזו אחלה חנות עם שירות מעולה, הבעיה שהמחירים שם גבוהים ולא משנה איך אני מנסה לסובב את זה
עדיין החריגה היא גדולה, אין מה לדעת על רשתות המחשבים הגדולות ששם גם ההיצע בעייתי במצבים כאלה.
שנית, אתה משקיע כבר 2000 שקלים, ומערכת שתריץ משחקים בצורה סבירה (באופן כללי לא חושב שזה חכם להגביל את האפשרות להריץ כל משחק שיתחשק עכשיו ובעתיד) תצרוך
כרטיס מסך סביר, וכרטיס מסך זה עלות של כמה מאות שקלים, והתמורה מכרטיס סופר חלש שעולה מאות שקלים היא גורמת לי לפחות להסתייגות מסויימת, כי כאמור כבר מושקעים המאות
שקלים הללו מצד אחד, אך הביצועים יהיו נורא חלשים ומאכזבים.
לכן, בניתי את המפרט הכי מינימלי, שיתן תמורה מעשית וטובה מאוד לכסף שאתה משקיע, ובחנות אולי הכי זולה כיום או בין הזולות:
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
מעבד: 719 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - Dual Core i3 4160 3.6Ghz + Asus H81M-K S1150
זכרון: 159 ₪ - * מבצע * - 8GB Kingston DDR4 2133Mhz
כרטיס מסך: 619 ₪ - * מבצע * - Gigabyte R7 270 WindForce2 2G OC
דיסק קשיח: 239 ₪ - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
באנדל (מארז + ספק): 329 ₪ - * חדש במבצע * - Ippon RTX + ANTEC 500W BUNDLE
קירור אוויר למעבד: 49 ₪ - * מבצע * - Arctic Alpine 11 Rev.2
מחיר סופי: 2114 ₪ למזומן
 2156 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
הבעיה שעדיין ישנה טיפה חריגה, ורשמת ללא חריגה. הבעיה כמו ציינתי שכל בחירת כרטיס מסך חלש יותר, גם אם יהיה זול רק בקצת, יגרור את ביצועי המערכת כלפי מטה ביחס לאותו כרטיס שיבחר.
הסברתי את זה הכי טוב שאני יכול, מעבר לזה הבחירה שלך. יש כרטיסים כמו ה-GTX750/R7360/R7 260X שיעמידו את המפרט סביב ה-2000 שקלים.
זה באמת כנראה המקסימום שאפשר להשיג בתקציב, רק יש בו בעיה מבחינת התאמה של לוח לזיכרון - זיכרון מסוג DDR4 לא נתמך על ידי תושבת LGA1150, לכן הייתי מחליף לזיכרון מסוג DDR3 (היה עדיף פשוט לקחת לוח אם ומעבד מהדור האחרון, אבל זה ייאלץ חריגה די משמעותית מהתקציב המוגדר). מעבר לזה, אני חושב שהייתי מעדיף לקחת 7870XT Boost, הוא טיפה מהיר יותר וזול יותר ב-20 שקל.
זכרון: 179 ₪ - * מבצע * - 8GB Kingston DDR3 1600Mhz
כרטיס מסך: 599 ₪ - * מבצע * - Sapphire 7870XT 2GB GDDR5 With Boost
נערך על-ידי Nand
כן טעות מן הסתם, כוחו של הרגל.
ה-270 זה בעקרון ריענון של ה-7870, באופן אישי הייתי מחפש 7870XT משומש באיזור ה-400 שקלים, או 7970
באיזור ה-500 בשביל למקסם את התמורה\ביצועים. אפשר למצוא כאלו שעדיין באחריות, לא ממזמן רכשתי אחד כזה.
מעבד: 559 ₪ - Dual Core i3 6100 Skylake 3.7Ghz S1151
לוח אם: 259 ₪ - * מבצע * - Asus H110M-K S1151
דיסק קשיח: 239 ₪ - WD 1T 3.5'' Sata3 Caviar BLUE 7200RPM 64MB 2 Years Warranty
מחיר סופי: 2193 ₪ למזומן
 2236 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
האמת שמפרט SKYLAKE יעלה 80 שקל יותר.
ה270 הוא אכן רענון של ה7870... GHZ. ה7870XT זה גרסה חלשה של 7950\280.
נראה בסדר, עד 2200 שקלים פחות או יותר זה בערך המקסימום שתוכל לקבל אם אתה לא מעוניין באופציית היד שניה.
תודה על התגובות! אחרי התייעצות הבנתי ש2000 זה מעט מדי ואני ישקיע עוד אלף.
הבנתי שגם להגביל את החנות לאשדוד זה לא רעיון טוב...
בכל זאת המשחקים שהמחשב מיועד להם הם לא כבדים והגרפיקה לא יותר מדי חשובה.
תודה על העזרה
