המלצה למחשב משולב עד 4500 ש"ח
@E71 אוקיי, יש לך רעיון למערכת שקטה עם הדרישות שלי? שים את התקציב כרגע בצד, אני רוצה לדעת עד כמה אני רחוק משם.
אם תוותר על להכניס את המחשב לנישה תוכל לעשות את זה במארז שהוא לא ITX.
ומכיוון שאנחנו לא יודעים אם זה בכלל יעבוד לך במזנון עם GTX970, במיוחד בקיץ... אז כן, יש רעיונות.
הבעיה במאווררים. מה עושים? נפטרים מהמאווררים, או שמים מאוורים גדולים שמסתובבים לאט יותר..
חוץ מזה מעדיפים מארז עם משתיקי קול.
לא הולך לבנות לך את כל המפרט מההתחלה (אני בעבודה), אבל הנה החלקים..:
* ספק כח - Seasonic 460 FL (ללא מאוורר, יש רק אחד כזה ב-KSP למשל - אז זה). יש גם שקטים אחרים, אבל זה 8/8.
* מאוורר ל-CPU - משהו כזה:
http://ksp.co.il/?select=.1066..182..113..115.&list=1&sort=3&glist=1&uin=28408
או כזה: http://ksp.co.il/?select=.1066..182..113..115.&list=1&sort=3&glist=1&uin=10604
וכן, אני יודע שהם ענקיים, ויקרים, אבל הם שקטים...
אתה בשום אופן לא חייב. רק קח בחשבון שה-48 שקל ההוא לא יהיה שקט כמותם.
* כרטיס מסך: Asus strix 970 או MSI Gaming G4. נכון שהם יותר יקרים מה-ITX באיזה 300 ש"ח... הם גם יותר גדולים.
* מארז - Fractal Design R5. למשל.
זה יתן לך מחשב שקט מאוד, אבל לא בגודל של סלוני...
העניין שרוב האנשים שלוקחים מחשב לסלון עושים את זה בשביל הסרטים והאינטרנט, לא המשחקים.
אם אתה רוצה לשחק - אז או שיהיה קצת רעש ואז תדליק את המחשב רק למשחקים וסרטים, או שתקנה מחשב גדול ותסדר אותו בין העציצים שלא יראו :)... או שתעביר את המחשב לסלון רק כשבא לך לשחק שם...
או שתוותר על המשחקים ופשוט תקנה איזה NUC קטנטן וסקסי. הוא זול ויעשה הכל חוץ ממשחקים.
