פורסם 2016 במרץ 3010 שנים שלום חברים, הכל התחיל מזה, שהייתי צריך תמיכה בקבצי וידאו h265 10bit 1080p, מפה לשם, הגעתי למצב שאני רוצה מפרט שיוכל גם לתת לי מענה למשחקים מידי פעם (רוב הזמן אני רואה סרטים, אנימה, סדרות), אין לי דרישות גבוהות, ולא רץ אחרי משחקים חדשים, ושירוצי באולטרה וכו, רק שיוכל להעביר את הזמן מידי פעם. המפרט אותו אני רוצה לקנות: Cpu: core i3 6100 tray Ram: 2x 4gb ddr4 2133 SSD: Intel 535 120GB HDD: WD Black 1TB Mobo: Asus/Msi B150 כי 110 ממש מוגבל Cpu cooler: Arctic freezer i11 Case: Antec ISK600M-400/500 הוא כולל ספק מסדרת VP המסך שלי הוא 24״, dell 2412 ברזולוציה 1080 על 1200, ככה שהמקסימום שאשחק בו זה 1080P יש מצב הקירור שבחרתי קצת מוגזם. לגבי כרטיס מסך, רציתי לקנות gtx 950 של אחד היצרנים, אני יודע שזה כרטיס בינוני. אך הנה ההתלבטות, האם במפרט כזה, המחשב בכלל יצליח לנצל 4gb vram מכרטיס המסך. כי יש את gtx 960 בגרסת 4gb, למרות רוחב פס של 128bit בלבד, ההבדל במחיר לא קטן (לי לפחות, יש לזכור שאני לא הולך לשחק בצורה כבדה שעות על גבי שעות) יכול לצרף מפרט מלא יותר אם יש בכך צורך, אך הרעיון, לא לקנות רכיבים שיצרו צוור בקבוק, ולהשקיע כמה שפחות. תודה. לגבי משחקים, עוד לא יודע במה אשחק, gta v בטוח כן, אני כיום בן 27 ולא שיחקתי מאז התיכון, אז לא ממש מעודכן. אוהב את סדרת thumb rider אם זה משנה.
פורסם 2016 במרץ 3010 שנים מחבר הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1151 CM8066201927202 - Intel - i3-6100 Skylake Dual core CPU - 3.7 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 3MB cache - 47W TDP - Tray... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 552/541 ₪ לוחות אם - Intel LGA1151 H110M-PRO-VD - MSI - LGA 1151 - 2x DDR4 up to 32GB at 2133 MHz - PCIe 3.0 x16 - 2x PCIe 2.0 x1 - 4x SATA - 4x USB 3.1 Gen1 - 6x USB 2.0 - DVI - VGA - mATX (23.5x18.0 cm)... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 308/302 ₪ זכרונות - DDR4 - לנייח BLS2K4G4D240FSB - Crucial - 8GB (2x4GB) DDR4 2400Mhz PC4-19200 CL16 - 1.2V - 288Pin - Ballistix Series... אחריות לכל החיים - הזמנה מיוחדת. זמן אספקה עד 15 ימי עבודה כמות: - 1 - 263/258 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA SSDSC2BW120H601 - Intel - 120GB Intel SSD 535 Series - SATA3 6Gb/s interface - 2.5 inch 7mm form factor - 540 MB/s seq. read - 480 MB/s seq. write - 16nm, MLC... חמש שנים אחריות כמות: - 1 - 243/238 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA WD1003FZEX - Western Digital - 1TB - 3.5 inch - WD Caviar Black series (new) - SATA3 6Gb/s interface - 64MB Cache - 7200RPM... חמש שנים אחריות כמות: - 1 - 380/372 ₪ כרטיסי מסך - nVidia PCIe GTX-950-2GD5-OCV1 - MSI - GeForce GTX950 GPU - 2GB 128 bits GDDR5 128 Bit - 1x DisplayPort, 1x HDMI, 1x DVI-I - Single Fan - 350W PSU System Requirement (Up to 90w consumption)... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 810/794 ₪ מארזי מחשב - מארז עם ספק ISK600M-400 - Antec - Compact and robust Micro-ATX case With 400W VP-400P PSU. Dimensions: 290mm (H) x 272.6mm (W) x 340mm (D). The chassis is made of 0.8mm cold-rolled steel and features an elegant brushed aluminum front ... שלוש שנים אחריות כמות: - 1 - 470/461 ₪ 3026.00 / 2965 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=51025
