למישהו יש ניסיון עם ספק-תשתית של אקספון? בעבר ניסיתי והתאכזתי
שלום.
בעבר הצטרפתי לאקספון (ממש כאשר הם יצאו לאור), ולצערי חוויתי אינטרנט נחות: המון באפרינג ביוטיוב, המון שיגאות דפדפן (שרק לאחר רענון חזר לעצמו).
עברו כבר שנתיים מאז, ומעניין אותי לדעת אם למישהו יש ניסיון איתם.
חוויתי כל מה שתיארת ועוד בשבוע הבודד שהייתי מחובר דרכם, עד שעברתי לבזק בינלאומי..
זה היה לפני שלושה או ארבעה חודשים אז כנראה שהם עדיין לא משהו.
נערך על-ידי OvO
אני איתם על 15M ומרוצה... הכל עובד חלק.
שים לב לשני דברים שהשתנו בשנתיים האחרונות:
1. אתה ממילא יכול ללכת מתי שאתה רוצה... אז מה אכפת לך לנסות. אני נתקלתי במחיר זול ושירות טוב.
2. המחירים ירדו, כך שחלק מהספקיות (כולל אקספון ויש עוד כמה) שמים אותך מאחורי NAT שיושב אצל הספק, מה שאומר שאתה לא מקבל בדיפולט IP אמיתי אלא FORWARD שהם עושים לך. רק שעם אקספון אתה מסדר את זה בשיחה אחת לשירות שלהם, הם מנתבים אותך לכתובת אמיתית בחינם (בספקית אחרת שהייתי איתה קודם דרשו על זה כסף, אני לא אציין איזה כי לא בא לי להכפיש אותם סתם - אולי זה השתנה מאז). אז אם זה חשוב לך, למשל לצרכי Port forwarding שלא יעבוד אם אתה מאחורי NAT, תתקשר לשירות שלהם ותבקש IP אמיתי.
טוב, את זה לא עשיתי, את שיחת הטלפון עשיתי לבב"ל במקום :D
אבל האינטרנט בשבוע הבודד שהייתי מחובר דרכם היה ממש גרוע.
כפול
נערך על-ידי OvO
כפול^2 ואין לי מושג למה!!
נערך על-ידי OvO
ציטוט של E71
מודה לך על התשובה המפורטת!!!
האם להיות מאחורי NAT זה דבר אשר משפיע על הביצועים???
פייר, לא יודע כי לא מדדתי.
אתה לא יכול לעשות Port forwarding כשאתה כבר מאחורי NAT, כך שאימיול למשל עובד על Low-ID (כן, אני עוד משתמש בפרד הזקן הזה...) - כך שישר כשהתחברתי אליהם התקשרתי לסדר את זה. אז לא בדקתי איך זה בלי.
מתאר לעצמי שגם זמני Ping יעלו, אבל אלה רק תיאוריות, לא יודע איך זה בפועל.
נערך על-ידי E71
אני נמצא באקספון עם 100mbit, ועובד בסדר גמור.
בהתחלה לפני חודשיים בערך, היו לי קצת בעיות אבל הכל נפתר.
ה- NAT יפריע לך בעיקר אם אתה רוצה לשתף קבצים.
ה-NAT מאוד מפריע בהפנית פורטים למצלמות רשת ול-NAS שנדרשת עבורם גישה מחוץ לרשת הביתית.
כמו שציינתי בהתחלה, שיחה לתמיכה שלהם והם מבטלים את עניין ה-NAT בלי לבקש תוספת תשלום (למי שמבקש). כך שזה לא משנה.
אני איתם כבר כמה חודשים, ולאחר שיחת הטלפון לגבי ה NAT כמו שכבר הסבירו לפני, הכל עובד נהדר.
בגלל בזק אני מקבל הורדה של 51 מגה וזה מספיק לי די והותר.
נערך על-ידי shlomi6
אני איתם עכשיו ומתכנן לעזוב. יש ניתוקים קטנים, אבל אני לא בטוח שזה קשור אליהם ספציפית או למודם-ראוטר, שאותו הם מכרו לי.
עריכה: זה כנראה משהו אצלם, יש אתרים שאני מקבל Timeout בגישה אליהם ואתרים שלא. אני מצליח לגשת לאותם אתרים בגלישה סלולרית.
אם מישהו יש הסבר לזה אני אשמח בלי קשר לשמוע אותו (איך אני מצליח לגשת לפייסבוק אבל לא ל-GitHub, כששניהם יושבים בחו"ל).
נערך על-ידי davidt99
תנסה לעשות tracert ל-GitHub (מחלון CMD כמובן). זה יראה לך איפה הבקשה נתקעת.
התקלה באה והולכת. עשיתי את זה אתמול וזה עבר שני רכיבים של אקספון, ואז הגיע ל-ip כלשהו ולא עבר אותו. לא יודע אם אפשר לסמוך על זה כל כך כי tracert ל-walla.co.il הוביל לתוצאה דומה (ולוואלה כן הצלחתי לגלוש).
