פורסם 2016 במרץ 2610 שנים 1. מה התקציב המקסימאלי? 3,000. א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לא לחסוך. ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? וירטואליזציה ושימוש כללי. -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך) 1360x1024 - מסך 32'. -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות. 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? צורב, והרדיסק רגיל (כרטיס מסך שמובנה בלוח יספיק). 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6 ,חשיבות למינימום רעש. 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? בינוני. 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך במערכת הפעלה/אופיס. 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.אין עדיפות, אבל אם ההבדל לא רציני עדיפות לKSP. 9. מתי מתוכננת קניית המחשב? החודש. 10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). SSD מהיר,זיכרון DDR4,לוח איכותי,ספק ומארז איכותיים 11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן, מאוד חשוב. בעתיד ארצה להוסיף כרטיס מסך רציני למשחקים. 12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: חשוב מעבד I7/I5 מהדור האחרון(האם ההפרש של 500 ש"ח בין I5 ל-I7 מוצדק? ולאיזה שימושים זה מורגש?), ראם 16GB וSSD בגודל 250GB-220GB. ושאלה נוספת איזה ציפסט הכי מומלץ למעבד Z97 או שלא חובה?
פורסם 2016 במרץ 2610 שנים מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשביםאודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי מעבד: 1759 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - QCore i5 6600K 3.5Ghz + Gigabyte Z170-HD3P (USB 3.1) S1151 זכרון: 318 ₪ - * מבצע * - 8GB Kingston DDR4 2133Mhz (כמות: 2) דיסק קשיח: 429 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III באנדל (מארז + ספק): 579 ₪ - * מבצע * - Zalman Z3 Plus Black + ANTEC 650W 80+ MODULAR קירור אוויר למעבד: 349 ₪ - Noctua NH-D14 מחיר סופי: 3434 ₪ למזומן 3502 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים לא כל כך הבנתי את השאלה שלך לגבי Z97 ההבדל בין I5 לI7 מורגש בעיקר בתוכנה שיודעת לנצל יותר מ4 ליבות מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשביםאודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי מעבד: 1759 ₪ - * באנדל עם לוח אם * - QCore i5 6600K 3.5Ghz + Gigabyte Z170-HD3P (USB 3.1) S1151 זכרון: 318 ₪ - * מבצע * - 8GB Kingston DDR4 2133Mhz (כמות: 2) דיסק קשיח: 429 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III באנדל (מארז + ספק): 579 ₪ - * מבצע * - Zalman Z3 Plus Black + ANTEC 650W 80+ MODULAR קירור אוויר למעבד: 349 ₪ - Noctua NH-D14 מחיר סופי: 3434 ₪ למזומן 3502 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים לא כל כך הבנתי את השאלה שלך לגבי Z97 ההבדל בין I5 לI7 מורגש בעיקר בתוכנה שיודעת לנצל יותר מ4 ליבות
פורסם 2016 במרץ 2610 שנים מחבר התבלבלתי התכוונתי האם יש הבדל משמעותי בין H170 לבין Z170? ולא עדיף במקום המעבד הזה מעבד הכי חלש מהסדרה החדשה של I7? ובקשר למארז וספק למה כל כך יקר?אומנם נכון שאני רוצה שקט ואיכות אבל זה יקר נראלי
פורסם 2016 במרץ 2610 שנים היתרון של סדרה z הוא בעיקר יכולת ההמהרה מה שאי אפשר בסדרה h מעבד הכי חלש בסדרת i7 יעלה לך עוד 500 בערך לא בטוח שאתה צריך את זה וגם לא נכנס בתקציב בקשר למארז ביקשת שקט זהו מארז שקט על מארז אתה יכול להתפשר על ספק לא ממולץ להתפשר.
פורסם 2016 במרץ 2610 שנים מחבר איזה מארז יש יותר זול אבל איכותי ואם אוורור טוב? ואיזה ספק יש יותר מומלץ ואיכותי?
