256X2 או 512X1 ??
מה ההבדל בין DUAL DDR לאחד רגיל?
מה יותר טוב? מה עדיף?
סטיק אחד של זכרון נותן רוחב פס של 64BIT, כאשר אתה עובד בDUAL אתה מכפיל את הרוחב פס ל128BIT.
דמיין כביש של 4 מסלולים עם פקק, תכפיל את המסלולים ותראה איך התנועה משתחררת!
בAMD האחוזי שיפור הם ממש אפסיים, ובאינטל הם ממש משפיעים.
אבל הבעיה עם הDUAL זה שהוא מוריד מיכולות הOC של המעבד שלך.
עם אתה עובד על AMD קנה סטיק 1 של 512 (רק אם אתה אוברקלוקר, אם אתה לא אז קנה DUAL) שיעבוד בערוץ בודד אבל יתן לך יכולות אובר קלוק גבוהות יותר.
אם אתה עובד על אינטל אז תקנה זוג זכרונות מהיריםת שיעבדו על DUAL.
תלוי לאיזו מערכת, ב-Intel עדיף dual ב-AMD עדיף Single.
אה, הבנתי.
אני על AMD 2500 ולא עושה אובר קלוק (לפחות בינתיים) אז מה כדאי?
עדיף לך לקנות סטיק אחד של 512 (ותבדוק שהוא 400MHz).
בגלל שהשיפור שמביא דואל צ'אנל עם מעבדי AMD הוא אפסי, עדיף פשוט לחסוך בסלוטים לזיכרון ולתת לעצמך אפשרות להוסיף יותר זיכרון בעתיד.
אהה... פשוט תיקח זכרונות DUAL ותעז אוברקלוק ל3200+ יש לך אפשרות פשוט להחליף ל3200+ בביוס.
זה אוברקלוק פצפון ולא יצטרך זכרונות טובים לOC.
עריכה:
או שתעשה את זה.... מה שאתה מעדיף
לא.. לא נראה לי שאני יעשה OC...
אני יקח סטיק אחד, עדיף
תודה.
איך הזיכרון הזה: 512MB Kingmax BGA
